Текущее время: 20 мар 2019, 06:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 окт 2014, 22:09
SmaTrig 2.1 - The improved2 smart 15-in-1 trigger for DSLRs
http://www.doc-diy.net/photo/smatrig21/
А не кто не делал такую поделку ?
суть проблемы - спаял, прошил. внешне все работает - пикает по всякому, он никак не могу завести ни светодиод (ик управление), ни приемник фотодатчика.
дошло до того, что стал тыкать осциллографом - что то работает, а что то нет..
хотел бы уточнить нюансы у знающих людей..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 13:15
"завести" - это в смысле подключить внешний светосинхронизатор к разъёму Х1? Или заставить работать встроенные светодиод и синхронизатор?
Опишите, пожалуйста, подробнее, прилагая схему подключения.
На указанной странице схема явно не полная. В предыдущей версии, SmaTrig - The smart 15-in-1 trigger for SLRs - видно, что встроенный светосинхронизатор с усилителем. Во второй версии для светосинхронизатора используется внутренний компаратор микропроцессора.
The circuit Smartrig 2.1 писал(а):
Sensor input circuitry: C1 and R1 form a high-pass filter between the sensor input (tip of jack plug) and the built-in analog comparator of the ATmega88. Only transient (changing) signals can be detected by the SmaTrig. The positive comparator input is connected to the reference voltage at PD6 which sets the trigger threshold. The voltage is generated by the voltage divider consisting of R9 and R11.
Mic power: To allow the direct connection of a standard (sound card type) electret microphone to the trigger a power supply at the ring contact of the mic plug must be provided. This is accomplished via PD2 and R2. The supply can be also used to power some low-power input circuitry. The ring contact should _not_ be connected directly to ground (mono jack plug, etc.) to avoid high power consumption and shortening of the battery life. The power supply can be disabled in the configuration.
IR-LED: The IR-LED is controlled by T3 which is connected to PC0. The inner resistance of the battery and the on-resistance of the FET make a serial resistor for the LED unnecessary.
- цветом выделил я.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 19:13
а что в ней не полного? мода разделять питания, ну это очевидно что нужно подать питание соеденив все выводы VCC*.
из дуррости - нет резистора подтягивающего на ресет... больше ничего не правильного не нашел.
пробовал режимы:
11. Inverted interval trigger
на 24 ноге правильные интервальные (ну сколько наклацал) импульсы открывающие полевик.
на 23 для IR - ничего !
14. IR remote release
конфигуриться, потом громко пикает при нажатии кнопки, то на 23 ноге нет ничего..
/что на ногах не запомнил/
5. TTL servo trigger
на вспышки не реагирует, в любой полярности фототранзистора, если рукой касаться вывода - то срабатывает (громко пикает)
жесть, пишу пост и понимаю, что некоторые пункты в выложенной на сайте доки в ПДФ-ке smatrig21_manual.pdf, не совпадают с описанием на вебе - http://www.doc-diy.net/photo/smatrig21/#configuration!
посмотрев pdf по перечню деталей, обнаружил - что датчик должен быть фотодиодом. а я покапал заявленный фототранзистор.
попробую что то втулить из советского, с известной маркировкой.
update.
запаял фотодиод КДФ-101 .
режимы 5. TTL servo trigger, 9. Lightning trigger - заработали. при срабатывании раздается громкий пик.
кроме того, вместо IR светодиода впаял обычный, красный.
14. IR remote release - вообще нет сработки, хотя пикает. в 5 отбивает примерно в четверть секунды и 9 - после сработки горит постоянно запрограммированнное время. ну так вообще быть не должно! это же хана батарейки, больше похоже на кнопку затвора...
потом потыкаю скопом.
по моему я 23 и 24 ногу перепутал местами... и 21 нога висит в воздухе..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 15:41
исправил ошибки в печатке.
но меня настигло еще большее разочарование, когда все заработало как нужно... оказывается, IR управление задействовано ТОЛЬКО в режиме IR -пульта.. в остальном пульт только дрыгает полевиком, для вспышки или тросика на камеру.
все планы, ради чего я его собирал - делать таймлапсы на беззеркалке EOS-M - канули в никуда. еще одна поделка в мусорную корзину :(
немного фоток в утешение..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 18:50
Почему же в корзину? Правильно и красочно объявить о продаже на форумах, где больше целевой публики, и покупатель найдется. Не все ведь имеют возможность паяльником новые вещи создавать. И то, что для Вас оказалось "недостатком", другому человеку или безразлично или как раз необходимо. А если есть возможность обновлять или функционально расширять микропрограмму, то покупатель станет вашим постоянным клиентом.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 20:44
увы, я не торгаш!
таких навыков у меня нет вообще...
в доке есть упоминание, что может я и не прав - и есть поддержка этих функций.
но вдумчивое чтение доки, как их активировать, МНЕ ничего не дало.
1.1 IR control
The SmaTrig is able to control cameras via infrared (IR) signals and can be used without a cable. This feature is useful on cameras without a remote release port like the NEX series from Sony as it is the only way to release them remotely. The following table lists the IR supported functions. Note that with firmware v2 the IR support must me activated first in the configuration. Depending on the camera model up to three different release modes are possible. Warning: In firmware v1 the Sony code was buggy!
1.1 ИК управление
СмаТриг может управлять фотокамерами посредством инфракрасного (ИК) излучения и может использоваться дистанционно без проводов. Эта функция используется с камерами, не имеющими разъёма для пульта дистанционного управления, таких, как серия Sony NEX, и это единственный способ удалённо выполнять спуск. В таблице перечислены поддерживаемые функции. Обратите внимание, что с прошивкой v2 поддержка ИК управления должна быть активирована первой в конфигурации. В зависимости от модели камеры возможны до трёх различных режимов спуска. Внимание: в прошивке v1 кода Sony была ошибка!
посмотрите вы, может я чего то не понял:
мануал: http://www.doc-diy.net/photo/smatrig21/ ... manual.pdf
дока по сборке: http://www.doc-diy.net/photo/smatrig21/ ... yguide.pdf
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 19:05
никто доки не смотрел ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 23:48
проблема решена.
была не совсем очевидная настройка - списался с автором, он помог.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 14:53
дабы сохранить для истории, платка указанного триггера под корпус Z69
все в одном файле (печатка, монтажка)
Скачать smartrig-21-all-1pages.pdf
/по хорошему переложить его нужно куда то в более доступное место/
http://dropmefiles.com/NDLIb
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 16:05
Поместил в "копилку" сюда: http://impulsite.narod.ru/synchro/smatr ... 1pages.pdf
sa137, скажите, пожалуйста, а где-нибудь есть материал, можно почитать, о настройке? В чём именно было затруднение?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 23:58
на редкость адекватный чел попался.
в планах перелицевать поделку в корпус (если достану все таки z69) или может во что то поменьше (устрою набег в чипидип).
Цитата:
Alex B писал(а):
i made smatrig, but i have problems for setup some IR functions.
in manual you wrote:
1.1 IR control
but i can not make it work IR control exept "14. IR remote release" mode.
for example in "12. Interval trigger" mode properly work only wired output.
Could you help me with the trigger settings?
Best regards, Alex B.
Hello Alexander,
congratulation for the finished Smatrig!
To activate the IR signal in all functions you need to change point 8 in the configuration. Please refer to the manual:
page 9, config menu point 8. There you have to select option 2 or 3. The default setting is 1 meaning no IR pulse (save battery).
I think this will solve the problem.
Best regards, Luk
Alex B писал(а):
Я изготовил смартриг, но появились проблемы с настройкой некоторых функций в ИК-режиме.
В руководстве вы писали:
1.1 ИК управление
Смартриг может управлять фотокамерами посредством инфракрасного (ИК) излучения и может использоваться дистанционно без проводов. Эта функция используется с камерами, не имеющими разъёма для пульта дистанционного управления, таких, как серия Sony NEX, и это единственный способ дистанционно выполнять спуск.
мне не удалось настроить ИК управление, кроме "14. Дистанционный ИК спуск". Например, в режиме "12. Спуск с заданными интервалами" правильно работает только проводной выход.
Можете ли вы помочь мне с настройками таймера?
С наилучшими пожеланиями, Alex B
Привет, Александр,
поздравляю с завершением смартриг!
Чтобы активировать ИК управление во всех функциях, вам необходимо изменить строку 8 в конфигурации. Пожалуйста, обратитесь к странице 9, меню конфигурации строка 8 в руководстве http://www.doc-diy.net/photo/smatrig21/doc/v2/smatrig21_manual.pdf. Здесь имеется выбор опции 2 или 3. Установка по умолчанию 1 означает отсутствие ИК импульсов (для сбережения батарей).
Думаю, это должно решить проблему.
С уважением, Люк.
