Звуковые синхронизаторы
Запуск вспышки от других датчиков: звуковых, пьезо, механических...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 сен 2012, 20:59
Источник: http://lullaby.homepage.dk/diy-camera/usoft.html
*Индуктивность параллельно фотодиоду - это простой высокочастотный фильтр. Будут работать любые от 10 до 160 мГн.
Эта простая схема может запускать почти все накамерные вспышки. Таким образом, любой цифровой камерой, которая может отрабатывать 2-секундную выдержку, и имеет запоминание фокусировки или ручную фокусировку, можно снимать события с синхронизацией [вспышек] по звуку.
Просто чтобы показать, что это возможно, прилагаю снимок, сделанный другом.
Пулька пневматического пистолета пробивает виноградину.
Использованы: "старый" Nikon CoolPix990, старая б/у вспышка и схема, приведённая выше.
Re: Звуковые синхронизаторы
Непрочитанное сообщение sa137 » 29 сен 2012, 21:00
звуковой триггер на к140Уд12
Очень давно собирал такой. На макетке. Не заработал. Пару недель назад решил "перелицевать" на нормально плате.
Сделал. Не заработало. Многократные проверки выявили ошибку подключения подстроечника - после исправления заработал. Как можно было 2 раза сделать неправильно по одной и той же схеме не понимаю :)
Старая версия
Теперешнее состояние (тиристор пока не впаян)
Датчики
Изображение pИзображение
самым чувствительным оказался на ЗП-3. верхний без маркировки -был альтернативным при поиске неисправности, до третьего руки не дошли - решилось все раньше.
результаты:
для лучшей акустической связи на датчик лежащий на столе поместил кусок стеклотекстолита, предметы бросал на него:
мелкий винт м3
кулаком об стол
капля в чашку воды, стоящей на стеклотекстолите
мелкая перемычка
топнул ногой об пол
схема:
От себя - добавил в управляющий электрод резистор 4К7. Поставил разъём для закорачивания электрода при регулировках, добавил собственно одновибратор на ne555 + светодиод для отладки, развязал питание NE555 и УД12 RC фильтром ( есть возможность поставить на плате интегральный стабилизатор). ну и электролиты + керамика на всем.
p.s.
О триггере этом многие писали у осипова - юха и я в своей теме, другие в общей.
Непрочитанное сообщение Sanseich » 29 сен 2012, 21:02
Да последний вариант схемы был такой..... только там ещё добавили резистор 4к3, я его ставил но потом всё таки убрал.
Ещё делал низковольтный вариант для 430ех...
Потом была идея что нибудь расколотить для съёмок, стекло не безопасно из за осколков а вот лёд самое то, осколки от него разлагаются на воду :cool: . Вот в этом видео можно почерпнуть идеи для съёмок http://ziza.qip.ru/2011/04/15/v_zamedlenii.html
Непрочитанное сообщение Dimm168pin » 29 сен 2012, 21:04
Хочу попробовать собрать. Какая финальная версия схемы? У меня 430ые первой версии. )
И если есть печатка готовая для ЛУТ, буду весьма благодарен. )
http://dpstudio.info/gallery/index.php?showimage=220
http://dpstudio.info/gallery/index.php?showimage=223
Вот пока так получается, но делалось все на раз два три. )))))
Непрочитанное сообщение sa137 » 29 сен 2012, 21:05
Вот эта вроде исправленная:
smd транзистор цифровой (со встроенным резисторами в базе и между базой и эмиттером по 4-10к) или разрежьте перемычку и в базу добавьте 4-10К резистор.
Непрочитанное сообщение Dimm168pin » 29 сен 2012, 21:06
о. спасибо. а что за транзистор?.. может найду и smd такой же. или чем его можно заменить если не найду такой?
а. вижу BC547 в схеме.. а в smd его как звать?)
Непрочитанное сообщение sa137 » 29 сен 2012, 21:07
у меня стоит с маркировкой 24, это скорее всего: 24 DTC114ECA npn dtr 50V 100mA 10k + 10k
схема узла ne555+транзистор почти такая
старая не правленная плата.
Вернуться в «Звуковые, пьезо и др. синхронизаторы»
