Дарю идею, как увеличить ресурс лампы :)
- Стаж 12 лет 7 месяцев
Место в отражателе есть, так что ставим 2 (3, 4, сколько влезет) лампы, включаем параллельно, но поджиг делаем через кольцевой счётчик - сначала срабатывает 1ая лампа, потом 2ая и так по кругу
- Стаж 12 лет 11 месяцев
Re: Дарю идею, как увеличить ресурс лампы :)
Идея, как идея, - хороша. Сдвоенные лампы (правда, без поочередного поджига) применялись в Canon 480EG и, возможно, так как нет док. подтверждения, в аналогах Contax TLA-480, National (Panasonic) PE-480SG, Nikon PE-480.
Пусть тема пока побудет для обсуждения в разделе Личные темы строителей вспышек.
Если идея получит практическое подтверждение, перенесу в Импульсные лампы и электронные компоненты вспышек или Полезные самоделки для фотосъемки.
Я сейчас делаю самодел - прикручиваю к YN-460 ИФК-500
Это как? Для каждой лампы свой igbt, свой драйвер, своё питание драйвера?
Даже один корпус TO-247 трудно примострячить. С трудом представляю, как это разместить в тесноте вспышки.
- Стаж 10 лет 6 месяцев
С двумя лампами ведущее число упадёт на малом угле и не только.., так как парабола отражателя рассчитана на тонкое светящаяся тело, расположенное в центре отражателя.
Производители отлично знают, что ресурс лампы можно резко увеличить, увеличив длину и толщину лампы. Но они на это не идут по причине конкуренции самой важной из характеристик - ведущего числа. Чем меньше светящееся тело, тем легче сконцентрировать световой пучок в узкий угол и получить бОльшее ведущее число при одних и тех же габаритах осветителя.
Можете уже сказать, какое реальное сопротивление показывают ИФК-500? Они интересны тем, что по сути являются аналогами ламп QF-30 из вспышек Quantum Qflash и Godox Witstro, и большое динамическое сопротивление (по паспорту 4 Ом) должно облегчить возможность применения IGBT.A-Gugu писал(а):прикручиваю к YN-460 ИФК-500
Если на лампу не идёт поджиг, она не загорается, так что два комплекта надо только поджиг (высоковольный трансформатор), а сами лампы можно в паралель.
Про ИФК-500 могу сказать, что в отличие от ИФК-2000, эта зажигается значительно веселей и проще. И даже тлеющий разряд в ней четко белого цвета, а не фиолетово-голубой, как в ИФК-2000.
Вариант возможный, но ожидаю, что поджиг ламп, расположенных близко, будет влиять друг на друга. Т.е. будут ионизироваться и зажигаться обе (все) лампы в сборке от одного трансформатора поджига. Опыты с группами ИФК-120 это показали. Предполагаю, что и тефлоновая перегородка между лампами не поможет. Надо бы эту мысль проверить. Не забывая разносить трансформаторы поджига как можно дальше друг от друга, уменьшая электромагнитную связь между ними.A-Gugu писал(а):так что два комплекта надо только поджиг (высоковольтный трансформатор), а сами лампы можно в паралель.
