Купил 100 штук ИФК-500, что с ними делать?
Стаж 11 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 4 июн 2016, 17:01
По случаю, за цену около 4х0.5 жидкой валюты, купил ящик (100шт) этих ламп, ИФК-500, 62 год выпуска. Поджигать пока не пробовал, но тлеющий заряд зажигается легко и горит хорошо, что косвенно намекает на качество ламп. По практическим тестам инфы почти 0, есть старая тема у Осипова, и всё.
П.С. Если у кого есть лампы серии ИСШ, готов рассмотреть неравнозначный обмен :)
Re: Купил 100 штук ИФК-500, что с ними делать?
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 19 авг 2016, 08:51
Зажигаются даже при 300 вольтах, но поджиг нужен мощный - обычные трансы от одноразовых фотиков не зажигают вообще, поставил PerkinElmer на 12кВ (других не было), работает нормально.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 авг 2016, 21:12
Удивительно, у Зельдина об этом тоже имеется подтверждение. Рекомендуемый трансформатор поджига как раз в габаритах Perkin Elmer ZS1052. :)
И так же, как с линейными лампами, усиление обмоткой поджигающего электрода должно облегчить зажигание ИФК-500:
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 19 авг 2016, 22:40
Да без проблем, с вольтодобавкой - работают как миленькие, остаточное напряжение после разряда - около 80 вольт. Но у них есть и один минус - цветовая температура ближе к 5500К, чем к 6500К, что у обычных студийных. Т.е. при совместном использовании, разница довольно заметна.
И обнаружил забавный глюк - чем БОЛЬШЕ напряжение на электродах, тем хуже поджигается лампа. Вообще, у них очень узкий рабочий диапазон напряжения, так что в схемах с регулировкой напряжения их не применить почти.
А некоторые образцы, уже на 700-800 вольтах на электродах (без поджига), начинают гореть тлеющим разрядом.
С тлением разобрался - снял колбу, прочистил трубку, тление ушло, видимо, с годами на поверхности что-то скопилось.
