Не могу найти лампу импульсную на Raylab Etalon 600
- Стаж 11 лет 5 месяцев
Друзья, не могу найти лампу импульсную на Raylab Etalon 600
может кто знает где их можно найти?
звонил в рейлаб, они сказали тчо лампы более не производятся для этой модели. Голову из за лампы менять не хочется.
Может аналоги получится найти, спасибо!
- Стаж 13 лет 10 месяцев
Re: не могу найти лампу импульсную на Raylab Etalon 600
Здравствуйте, sergulkin!
А точно лампа виновата? Может проблема в самой вспышке? Пробовали подменять лампу?
Сфотографируйте, пожалуйста, лампу, чтобы видны были её выводы, и укажите её основные размеры: наибольший диаметр кольца, диаметр трубки, расстояние между электродами - http://impulsite...ring-dimensions.png.
Аналог найти можно.
Аналог найти можно.
Странно, диаметр трубки лампы маловат для 600 Дж. Обычно бывает 12-13 мм.
Полностью подходит лампа RLB-FT600Ws (RTC-1252-600) для Raylab Grant RA-600.
Но можно и другие с расстоянием между электродами 20 мм, диаметром трубки 12-13 мм и наружным диаметром 64-66 мм. Если на выводах нет наконечников "banana", то их перепаять со старых, соблюдая определённые правила, не трудно.
Aurora AXT123 Flash Tube
Falcon Eyes RTS12-4530,
Falcon Eyes RTC-1255-600,
Hensel Flash Tube 9449920 (for Hensel Contra 250, 500)
Multiblitz PROREW,
Elinchrom EL24031, Elinchrom EL24029,
Jinbei Flash Tube for DC-1200Ws
Можно ли использовать кольцевую лампу 1000 Дж вместо 600 Дж?
Multiblitz PROREW,
Спасибо большое, уже занялся поиском ламп, магазинов много но ценообразование очень странное. В одном магазине лампа стоит 4000 в другом почти 10000.
Держите в курсе поиска. Лампы на 600 Дж нередко спрашивают. Ваша тема будет подсказкой.
И должен сказать, что некоторые лампы, бывает, не хотят работать на обновляемой вспышке, особенно на низких уровнях энергии импульса. Это связано с рабочими режимами ламп по напряжению. И такое затруднение обычно тоже решаемое - применяется вольтодобавка для согласования новой лампы.
