Малогабаритный импульсный блок питания для паяльника 12В/2А
Непрочитанное сообщение sa137 » 28 сен 2012, 00:39
с давних времен лежал без дела низковольтный паяльник 12 вольт 24 Вата. в прошлом месяце разбирали старый компьютерный хлам - глаз "зацепился" за медиаконвертер, вернее за его корпус.
решил попрактиковаться сочетая полезное с приятным. итог здесь.
схема и монтажка
детали
В основном использовались БУ с распайки всякого барахла. покупать пришлось ферит, каркас IC и по мелочи.
в первоначальной задумке было использовать в качестве выходных диодов - 1N5822 (на фото).
но как оказалось, что на токе 2-3 ампера они довольно сильно нагревались. поэтому было решено заменить их на сборку 16С40 в TO220 корпусе и использовать радиатор 6-10см2.
при эксплуатации радиатор нагревается до 45 градусов. слегка греется трансформатор, ключевой транзистор комнатной температуры.
в обще использование 12 вольтового паяльника менее выгодно по сравнению с 24 вольтовой версией. это бы уменьшило тепловыделение.
плата 103х66мм высота конструкции в сборе 13мм.
трансформатор
расчетные параметры:
сердечник CF138 2x0.25GAP
I - 202витков (176 витков реально) (4M+5M)
Ia - 2 слоя 0.24 94витка
III - 20витков (питание IC)
1слой 2х0.24 ~20витков (1M+1M)
II - 12витков (нагрузка)
2слоя 3x0.58 ~12витков (1M+1M+1M)
Ib 2 слоя 0.24 82витка
измеренные параметры:
Индуктивность
I 4800mkH
замкнута II 55mkH
замкнута III 70mkH
замкнута II+III 38mkH
фотографии
p.s.
если будет интересно, выложу фотки законченной конструкции.
кроме того, есть возможность в этих же габаритах собрать регулируемую версию паяльника с датчиком. то есть прорабатывал схему. но это версия не собиралась и не испытывалась за не имением такого паяльника.
Re: Малогабаритный импульсный блок питания для паяльника 12В
Непрочитанное сообщение sa137 » 28 сен 2012, 00:40
уточнения
видимо некоторые вещи я вчера писал по памяти и подзабыл :)
нумерация на монтажке и схеме не совпадают. так как сначала была монтажка, схема дорисовывалась для последующего документирования.
номиналы элементов по СХЕМЕ!
R13,R14 - 2x 3R3
R3 - 150R
R12 - 11K
R2 - 68K
D1 - SBL1640CT
C12 - 4n7 1000V
Q1 - P4NK60ZFP (полная изоляция, без металлического фланца)
добавил RC цепочку параллельно выходному диоду 1n+15R (1206 SMD).
подумываю о необходимости подстроки выходного напряжения в пределах +-2 вольта.
электроника собрана, идет работа с корпусом.
тема неожиданно получила продолжение...
купил вместе со станцией lukey-702 запасной паяльник.
в нем есть термопара и керамический нагреватель.
просмотрев схемы станций, решил особо ничего не выдумывать а скопировать блок с 936.
нужно только поменять прямой/инверсный вход на op1.2. ну и совместить с первичкой. в общем должно получится очень интересно.
Непрочитанное сообщение sa137 » 28 сен 2012, 00:41
сразу осилить законченную конструкцию не решился.
будет одна итерации в виде воспроизводства станции по схеме выше с питание от трансформатора. после "полировки" будут совмещены 2 к-ции.
платка для станции 66х40, собрал но еще не тестил - докупал рассыпуху.
p.s.
по делу разобрал люкей 702. могу выложить фотки нутра - нужно?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 сен 2012, 00:41
Какие вопросы? Конечно, нужно! Всегда интересно - "А что там внутри..." :)
Непрочитанное сообщение sa137 » 28 сен 2012, 00:42
sa137 писал(а):по делу разобрал люкей 702. могу выложить фотки нутра - нужно?
ссылка на галерею - http://postimage.org/gallery/52hxe0s88/
чтобы не плодить новый темы вылью сюда. (можно тогда подправить название темы)
блок питания на ~50W. в тех же габаритах и корпусе.
задумывался как питатель паяльника (да пока увы без термоконтроля), сверлилки (движки на 27 вольт) и .. не много в будущем драйвер для питателя мощного светодиода.
пока выходной делитель R7/R12 на 24 вольта. полевик пока не запаян.
схема
очень похожа на предыдущую, но сердечник размером больше.
+ изюминка схем - синхронный выпрямитель. по идее должен вообще не греться. пробовал делать так в дугой схеме - остался доволен.
на фотках немного не дособран.
кривульки
выход вторички при 2А
выход вторички при 1.2а
напряжения не диоде d1 при 2а. ощутимо греется.
Непрочитанное сообщение sa137 » 28 сен 2012, 00:44
чет схема синхронного выпрямителя буксует..
ставил irf520 - пробило видимо от от превышения напряжения на нем
поставил irf640 - сгорел резистор в затворе.. видимо намотал для управления полевика много витков. нужно видимо найти замену двуханодного стабилитрона на 12-18 вольт (максимум затвора 20).
или соединить два одинарных катодами навстречу?
от синхронного выпрямителя отказался. не работает как надо.
ограничимся диодом, который видимо придется ставить на радиатор.
собранный 50W блок.
осталось только разобраться с выходным диодом.
купил 10CTQ150 для него нужен радиатор на 5-8см2, будет полоса алюминия вдоль длинной стороны платы.
"запилил" под себя люкей 702.
отрезал фен, поставил на разъём.
добавил маломощный блок питания 12 вольтовый под вентилятор и светодиодную лампу.
ну и по мелочи - заменил разъёмы, добавил радиатор на транзистор мотора.
