Импульсный свет в фотографии
Текущее время: 15 ноя 2018, 07:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ]
Автор Сообщение
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 17:52
Макетные платы и изготовление печатных плат для монтажа деталей.
Проверка и отработка выбранной схемы происходит на макетной плате...
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 17:56
SOLDERLESS PROTOBOARD
(безпайная плата для макетирования)
для теста летом прикупил такие 2 платки на ибее. стоили с доставкой около 10$.
не смотря на мой скепсис оказались даже полезными.
макетировал 4-х канальный коммутатор для осциллографа. времени заняло несколько минут! поменять номиналы деталей - секунды.
до собирать чтото - тоже минутное дело.
из недостатков заметил - что тонкий проводу от витухи (0.5мм) держится плохо - и норовит выпасть. буржуйские детали - маломощные резисторы тоже.
более толстого под рукой не оказалось. покупать фирменные оконцованные провода - жаба задовила.
макетка для логики (не силовой) - в самый раз.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 17:57
Островки
Очень давно делал на гетинаксе. резал резаком на квадраты 5-10мм. Здесь оставался "безхозный" кусок гетинакса - решил его запользовать.
Кусок справа (выкатан и протравлен фоторезист).
Внизу соответственно (странный ББ на фотке) протравлен и смыт фоторезист. Хотел на этом куске попробовать спаять блок питания с полевиком. Пока идея ждет своего часа.
Из методы - делается легко, стоит дешево. монтаж удобен и нагляден. По краям вытравлены вход, выход, питания, земля ( эта не влезла на плату ). Хотя если перевернуть... Будет земля, но не будет питания. :)
Не очень пригодна для микросхем - нужно допаивать длинные ноги.
Если перегреть, то островки отваливаются. Большой расход припоя ( хотя если облудить сразу и часто пользоваться), то все равно.
Позже выложу платку, которую сделал лет 10 назад. До сих пор что то на ней собираю.
Для макетирования логики стоило бы наделать по краям платы место для пайки разъёмов(штырей), светодиодов с ограничительными резисторами... Или другое по потребности. И островки сделать поменьше.
Нашел еще такую. Эту тоже не резал. Клеил скотч и ножом прорезал зазоры. Потом травил. Поэтому кое-где не ровно.
Справа внизу был генератор на кварце и делитель на быстром счетчике.
Вернуться к началу
  Профиль
Заводские макетки
Нашлось несколько видов. Размер А4, старый добрый 88 год. Металлизация отверстий! Собрать толкового ничего на ней и не пришлось, пилить рука не поднялась.
Современная. Дорогая. Немного бестолковая - нет никаких шин.
Пример использования - собирал разное на пиках -12F6xx и 16F877.
Вид со стороны монтажа:
Тоже старая, была собрана автоматика на птичниках студентами. Паяная мною много раз, но до сих пор живая!! Удобно что есть шины питания и земли.
Пример монтажа - звуковой триггер для вспышки.
Это вообще что-то древнее - видимо индикатор уровня на логике был.
Это оттуда же. Выпаял реле, а до логики руки не дошли. И видимо не дойдут.
После осваивания изготовления ПП фотоспособом уже проще сделать макетку под что-то конкретно. Эти 2 под пики 8 ног и 18.
БП, компорт, место для полевиков - ключи, разъём под индикатор - удобней собирать и переделывать в разы.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 18:00
О какая тема :)
Я тоже делал квадратики :)
Вспомнил, достал из стола что поближе и поинтереснее...
Вот из последних (лет 5-6 назад делал, ещё студентом):
Первая - фоторезист и травление. Изучал МК.
Вторая на покупной макетке и с обратной стороны:
С тех пор таких навороченных устройств и не припомню на макетках - сразу на двухсторонней или многослойной плате и по-работе в основном...
Вернуться к началу
  Профиль
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Кто сейчас на форуме
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
cron
