Прибор для отбора и тестирования IGBT транзисторов
- Стаж 13 лет 6 месяцев
Собрал вот такое чудо.
Ничего сложного, позволяет подать на лампу импульсы нужной длины, с нужной паузой, и частотой повторения, ну и вход от синхронизатора имеет - на всякий случай. Лампы тоже можно подключать разные, напряжение на лампе - от 350 до 800 вольт. Длительность импульса от 10мксек до 8 мсек. Главное назначение - подобрать IGBT транзисторы к конкретной лампе так, чтоб работало долго и счастливо.
Провёл парочку интересных тестов, напряжение 350 вольт, длительность импульса 50мксек. Лампа - Приблизительно такая, что стоит в 580 кеноне, 800 никоне и так далее.
Genuine - http://www.digikey.com
IRG4BC40F - отрабатывает всё нормально, в том числе и пачки импульсов.
IRG4BC40W в параллельном включении 4 штук, держат серию в 20 кГц до 10 секунд.
FGY160T65SPD - аналогично.
FGH75T65SQD - сгорает при первом же пыхе - сразу даёт максимум.
Allah them knows - https://www.ebay.com
RJP63K2 - Если паузы длинные между импульсами, то ок, не сгорает, но если сделать паузу хотя бы 0.5 секунд, сгорает через 4-5 пыха.
Re: Прибор для отбора и тестировки IGBT транзисторов.
https://www.youtube.com/watch?v=LkYS3gC ... e=youtu.be
ИФК-2000 с отсечкой IGBT транзистором, смертельный номер, исполняется впервые
- Стаж 13 лет 10 месяцев
A-Gugu, приложите, пожалуйста, SPL-файл. Хочу картинку схемы сделать разборчивее.
Схема выложена мелкой, так как она не для повторения, а для получения представления. Для любителей она не предназначена, а те кто в теме, представление получат, и во всём разберутся.
Re: Прибор для отбора и тестирования IGBT транзисторов
A-Gugu, ваш прибор ещё в работе? Наверное, ваш стенд и вспышки с параллельными IGBT лучше всего пригодны для новой задачи. Могу я вас попросить выполнить несложные измерения? Нужно показать насколько в реальности замедляется процесс открытия IGBT транзистора при установке между затвором и эмиттером дополнительного стабилитрона (или TVS-диода на 30...33 вольта) из распространенных наименований. Считается, что стабилитрон вредит, вносит дополнительную ёмкость и ограничивает зарядный и разрядный ток затвора; что дополнительный стабилитрон замедляет процесс открытия IGBT и в результате недостаточно резкое нарастание напряжения на затворе может приводить к повреждению IGBT. viewtopic.php?p=24714#p24714
Представляется, что установка стабилитрона или TVS-диода для ограничения напряжения на затворе (как показано ниже на рисунке) при замене на IGBT-транзисторы с меньшим управляющим напряжением вполне допустимое решение. Пожалуйста, опровергните или подтвердите такую возможность цифрами или графиками.
Прибор в работе, вот осциллограф бубуки, жду нового
нарисуйте всё в симуляторе, делов то на 10 минут...
Симулятор - это теория. Которая не всегда на практике подтверждается.
