Импульсный свет в фотографии
Текущее время: 10 дек 2018, 06:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
Автор Сообщение
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 12:57
Теплопроводный клей АлСил-5.
Термоклей предназначен для надежного соединения поверхностей, между которыми необходим тепловой контакт. Чаще всего это бывает нужно для крепления радиаторов на микросхемы памяти (системной и на видео карте), GPU, северный мост материнской платы и т.п.. Дополнительное охлаждение этих элементов улучшает стабильность их работы и увеличивает разгонный потенциал (особенно, если речь идет о видео карте).
Использовать Алсил-5 в качестве термоинтерфейса между процессором (CPU) и его радиатором нельзя. Для этой цели используйте термопасту Алсил-3.
Не удалось найти предельную рабочую температуру для клея АлСил-5, для импортных клеев она составляет от -40°С до +150°С.
Тип: Термопроводящий клей
Теплопроводность: 1.4 - 1.6Вт/м*К
Электрическая прочность: 15-18 кВ/мм
Механическая прочность: 15 кг/м.кв.
Диэлектр. проницаемость: не более 4.0 при 10 МГц
Динамич. вязкость: 200 - 300 ПА*с при 20°С
Вес: нетто: 3 грамма
брутто: 5 грамм
Цитаты из обсуждений
http://fcshop.ru/price/hardware/p_c_2:t ... Sil_5.html
http://forum.3dnews.ru/showthread.php?t=14305
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:18404
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 08&t=91600 :
Цитата:
Клеит хорошо. Но вещь одноразовая, очень быстро высыхает и практически полный шприц приходится выкидывать, уже через месяц там железобетон.
Хранил в герметически закрытом пакетике, но не в холодильнике
Цитата:
отделить прикленный радиатор можно просто элементарно. Термоклей становится довольно эластичным при нагревании, так что радиаторы можно отделить от микросхем аккуратными вращательными движениями. Я так делал много раз и всегда успешно.
Цитата:
Лично я пользуюсь сочетанием суперклея по краям и титановской серебрянки в центре. Отказался от Алсил-5 после того как на моих глазах радиатор приклеенный якобы качественно после двух месяцев работы отвалился с видяхи прямо на стоящую ниже SB-live...
Но клей+термопаста клеить довольно тяжело, в том смысле, что если происходит смешение с термопастой, то образуется некий монолит, который не хочет ничего клеить и сидит на тех же чипах памяти...
Цитата:
самый простой способ не облажаться, это термопасту и клей (я - моментом) вылить каплями на газету, и зубочисткой, или заточенной спичкой нарисовать по периметру клеем дорожку, ну а потом той же зубочисткой размазывать пасту,
после прижатия радиатора скорее всего уже ничего не смешается, если пасты умеренное количество.
Цитата:
Купил неделю назад в Беляево. Носик и часть самого шприца уже высохла.
Пришлось откусить носик и ковырять отверткой чтоб добраться до клея. :(
Цитата:
Какое время полного высыхания Алсила-5?
...Прежде всего - не обращайте внимание на то, что на нем написано ;-). Грамотно будет сделать следующим образом:
1. Склеиваемые поверхности очистить и обезжирить (нп., спиртом). Радиатор крайне желательно заполировать с помощью нулевки и замши (кое-кто советует полировать и чип, но мне эта идея кажется рискованной, к тому же это лишит гарантии на изделие).
2. Клей наносить тонким (но, все же, немого большим, чем наноситься термопаста) и равномерным слоем на чип (не на радиатор).
3. Оставить на 4 мин.
4. Прижать радиатор и сильно надавить, чтобы выдавить излишки клея.
5. Положить сверху какой-нибудь тяжелый предмет весом 2-3 кг и держать в таком положении не менее 3-х часов, для полной уверенности - 6-8 часов...
2All: Как отличить поддельный АлСил-5 от настоящего? А то после прочтения статейки http://www.computery.ru/articles1/pasta_26.htm мучает меня паранойя, что везде один "fake" продается , недавно купил (в компьютерном мире) шприц АлСил-5, так на нем кроме АлСил-5 никаких надписей нет, по идее они могли в этот шприц что угодно заправить
По импортным термоклеям и термопастам таблица характеристик здесь: http://www.electrosad.ru/Ohlajd/TabTP.htm - там же правила нанесения теплопроводящей пасты.
Сравнивнение по коэффициенту теплопроводности:
Термоклей АлСил-5 - 	    1,4 Вт/м*K
Термоклей Radial - 0,7–0,8 Вт/м*K
Компаунд Силотерм ЭП-140 - 0,65-1,0 Вт/м*K
Термопаста градПТ-8 - 0,7-0,8 Вт/м*K
Термопаста АлСил-3 - 1,8-2,0 Вт/м*K
Термопаста КПТ-8 - 0,65-0,7 Вт/м*K
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 12:34
Цитата:
У меня к Вам вопрос. Чем, по вашему мнению, был приклеен дроссель и залиты провода? Белые пятна на снимке
Знаете ли вы торговое название этого продукта?
В сервис-мануале этот материал называется bond или adhesive, то есть клей. И в самом конце, на странице T1 - SB-910 сервис-мануала упоминается CEMEDINE 8008 (BLACK) - черный, но есть и белый.
CEMEDINE SX720 - клей для электрических компонентов. На странице http://www.cemedineadhesive.com/sx720.html указана теплопроводность в пределах от 0.91 до 1,09 Вт/м*K. Там же упоминаются теплопроводные клеи SX1007 & SX1010 (коэффициент теплопроводности до 2 Вт/м*K).
Вернуться к началу
  Профиль
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Кто сейчас на форуме
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
