Текущее время: 24 янв 2019, 11:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Сверловка отверстий в ПП
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 13:32
impulsite писал(а):
что на платах, на пятачках для пайки выводных деталей, у Вас обозначены центры отверстий - это, вероятно, чтобы сверло не уводило?
именно. это заменяет кернение, здоровски экономит время.
кроме того, я все отверстия под сверловку делаю с центрами на 0.5 мм - чтобы не было каймы голого текстолита на пяточках. + удобно по ряду отверстия разделывать пазы/прорези для крепежки разъёмов например.
правда при сверловки нужен чертеж - где какой размер необходим.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 13:33
Шпинель
шпиндель готов.
погонял на холостую. не хватает мощи от блока питания нотера 19х4а.
нужно срочно начать сочинять блок питания ватт на 500.
контроллер
текущее состояние.
как бы придумать более красивый способ запаяться в ограниченном объеме для проводов сечением 5 квадрат ?
вот как светит светодиодная подсветка.
во эта - пятно света ~ 10см.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 15:40
фрезеровка 1.6мм центровкой контура плат на чпу-ке.
0.5 мм
1 мм
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 11:35
жалко, что в предыдущих сообщениях потерялись картинки :(
разбирая фотки, нашел немного интересного:
самое начало - сверлилка из микоскопа. была сделана ну лет 15 назад. мотор ДПР 30, позже добавил осветитель из светодиодов - приклеил платку на торец.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 11:46
дальше была сверлилка на более мощном моторе Д6 :
использовал уже на станке, для сверловки. при фрезеровке как правило боковая нагрузка "стягивала" эту цангу. хотел посадить на вал намертво (на валу есть мелкая резьба М4х0.5 но никто не взялся за растачивание патрона).
дальше была 135Вт бормашина FERM. все в ней хорошо (стало после покупки цанг под разные хвостовики), но максимальный размер был ограничен 3.2мм.
часть более толстых фрез (4,5,6мм) пришлось прошлифовать до 3.2мм. кроме того шумная очень.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 11:55
текущее состояние: коллекторный мотор на 40Вт - 10К оборотов.
использованы детали от "не взлетевшего 3х фазного" шпинделя.
вот, как выглядит это при работе на станке.
p.s.
сейчас куплен еще один похожий движок, но помощнее - 60Вт с 13Коб, заказана цанга, муфта. будет еще один похожий вариант шпинделя.
хотелось бы сделать с ременной передачей (с возможность увеличивать или уменьшать обороты), но купленный мотор не удачен - на валу нарезана шестерня. закрепить шкив на нем не возможно. вероятно будет и следующие итерации шпинделя :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 22:41
сверла, фрезы которые пользую.
часть покупных, у Китайцев, часть из старых СССР запасов с доработкой в виде ограничителя из шайбы на клею.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 12:48
Ограничительные кольца на сверла.
есть, вернее были, некоторое к-во сверл на которых не было ограничительного пояска.
при последней покупке толстых сверл, Борис отсыпал колечек. оставался найти способ их использовать. раньше на термоклей ставил шайбы.
я даже придумал заказать токарям "напресовку" - цилиндр с внутренней резьбой и фигурным отверстием. пока не вспомнил о съемнике.
пришлось в хламе подобрать пару разных трубочек, для направления сверла и все поучилось.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 13:54
Уважаемый sa137, а какую роль выполняет ограничительное колечко? Если для выставки конца сверла на заданное расстояние от патрона ЧПУ-станка, то все сверла по такой методике напрессовки колец должны иметь одинаковую длину. Правильно я понял?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 14:40
именно.
на всех фото - синие, опресованны мной, остальные - заводские.
процесс сверления очень своеобразен на ЧПУ.
сначала нужно потратить много времени на крепление заготовки, установки нулевой точки по 3 осям, установки инструмента.
зато потом процесс быстр.
но перестраивать что то в процессе долго, тем более есть вероятность потерять начальные координаты и тогда вылазит проблема смещения координат разного диаметра отверстий, или резка контура.
все последние покупные новые сверла уже были с кольцами.
то, что на фото - это покупка БУ поштучно /большие диаметры нужны не часто, а покупать по 10 штук каждого дорого/ у продавца с радиокота. ну и были опресованны заодно старый запас сверл и фрез.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 15:36
Тогда у меня сомнения возникают. Сверла и фрезы имеют разную длину, поэтому расстояние от опорной (базовой) поверхности кольца до кончика сверла или фрезы будут разными. Такой способ насадки колец не обеспечивает одинаковую величину выступа рабочей части свёрел и фрез. Либо величину выступа надо отдельно контролировать для соблюдения начальных координат при перемене инструмента.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 16:06
как ни странно одинаковую, если сильно их не перетачивать - 38мм.
и расстояние задается от кончика сверла до окончания пояска - то есть меряется спереди, с рабочей стороны.
я мерил прикладывая эталонное заводское сверло.
конечно, в итоге получился небольшой разброс +/- несколько десяток.
но так как сверловка идет насквозь платы в подкладку из картона на почти мм, то можно это не учитывать.
вот если фрезеровать ( например 3Д рельеф ) несколькими фрезами на одной заготовке - то это уже станет критичным.
жалко, что нет промышленных колечек на 2мм (советские ВК6М сверла) - приходится "делать" шайбами с клеем. :)
ну и на толстые ( с диаметром рабочей части больше хвостовика ) их тоже таким способом "не натянешь".
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 16:23
Ага, понятно.
Может попробовать "натянуть" на сверло гайки М2? Думаю, и клея не потребуется, будет в натяг держать.
Может быть Вам будет интересно познакомиться с применением бесколлекторных двигателей, которые разгоняются до нескольких десятков тысяч об/мин:
Самодельная бормашина с бесколлекторным двигателем
Самодельная бормашина с бесколлекторным двигателем (BLDC)
Таблица моторов серии B2040
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 22:44
двигатель для второго привода : Д-70Т
Тип: 				Д-70Т
Напряжение питания, В: 27
Момент на валу, гссм: 480
Мощность, Вт: 66
Частота вращения, об/мин: 13400
Габаритные размеры, DxL, мм: 56,5х106
Масса, кг: 1,1
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 22:51
хотел в прошлый раз засечь время - сколько уходит на крепление, позиционирование, сверловку, смену инструмента...
и надо же было сломаться гибкой муфте на оси Z на сверловке второй платки.
это новая на замену и виновница:
опробовал БУ свела большого диаметра 3мм и 4мм. на удивления не разочарован. нет ни заусенец, ни подрывов фольги.
потом традиционно кукурузкой сделал шайбочки (толстытй 3мм стеклотекстолит)
Думаю, гайку порвет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 14:47
Очередные платки.
Почти бесплатно (800р) обошелся метровый лист 1.5мм стеклотекстолита. Жаль, что двухсторонний - придется почти всегда стравливать одну сторону.
По лейбе - Казахстан 2005г. Думал, что производство есть только в Молдавии.
Так же опробовал новую кукурузку - она действительно не дает бахромы.
Ради забавы, порезал из БУ платы докеров и челноков для намотки мелких торов на кольцах.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 19:23
Добавлю нового.
Разное... правда, уже собранное частично.
Очередные часы
PSL-2401/2 (мельче наверное не делал дороги/зазоры 0.3мм).
Транзистор тестер на меге 1284
Для расклепывания сложной печатки (транзистор тестер на меге 1284) пришлось купить мелкий молоток и засверлить аллюмишку.
