Текущее время: 24 фев 2019, 02:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: Самодельный щуп для мультиметра
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 13:49
http://www.mastergid.com/2011/05/samode ... ultimetra/
Во многих современных мультиметрах (тестерах) есть возможность измерить ёмкость конденсаторов. Существует только проблема с измерением ёмкости безвыводных и SMD конденсаторов. Дело в том, что конструкция разъёма мультиметра не позволяет выполнить такие измерения. Инструкция по этому поводу скромно умалчивает. Приходится напаивать проволочки, вставлять в эти разъёмы, разогнутые скрепки и т.п.
Кому эти «танцы с бубном» надоели, может не спеша, за неполный час изготовить щуп для цифрового мультиметра.
С помощью самодельного щупа с легкостью можно измерить ёмкости SMD конденсаторов различных типоразмеров (например, таких которые были выпаяны из неисправного привода CD-дисков).
Для этого необходимо:
-Пинцет
-Термоусадочная трубка
-Два штырька
-Изолированный провод (30см)
-Тонкий фольгированный стеклотекстолит (30мм*20мм )
Пинцет взят из маникюрного набора и немного обточены губки для придания необходимой формы. Для того, чтобы термоусадка не порвалась на острых краях губок пинцета, они были немного закруглены надфилем.
Изолируем губки пинцета термоусадочной трубкой. В результате имеем пинцет с изолированными губками к которым необходимо присоединить измерительные щупы.
Щупы изготовлены из двух кусков проводов длинной примерно 15см. С одной стороны подпаяны штырьки от интерфейсного разъёма неисправного привода CD-дисков. С другой стороны – самодельный ножевой разъём из фольгированного стеклотекстолита.
Крепление щупов к изолированным губкам пинцета выполнено все той же термоусадочной трубкой. При сведенных губках зазор позволяет захватить самый маленький SMD конденсатор. В свободном состоянии зазор губок позволяет захватить самый большой SMD конденсатор.
Проводим ходовые испытания. При испытаниях замечаний не обнаружено. Настолько удобно и быстро были произведены измерения, что возникло желание снабдить данный щуп возможностью измерять SMD резисторы. Для этого можно дополнить щуп двумя штекерами типа "BP-214 (Banana)" или вилкой.
