Высоковольтный генератор для проверки пробивного напряжения
Стаж 12 лет 9 месяцев
Непрочитанное сообщение adash » 31 мар 2014, 22:31
High Voltage generator for testing breakdown voltages
Высоковольтный генератор для проверки напряжения самопробоя
With such a tool it is possible to test reverse breakdown in diodes, transistors, xenon tubes, thyristors, etc.
Этот инструмент позволяет тестировать обратное пробивное напряжение диодов, транзисторов, импульсных ламп, тиристоров и т.п..
The schematic revolves around a converter from an old Hanimex on-camera flash. The original transistor was replaced with KT863A, and the supply voltage was increased to 9V. A multistage voltage multiplier was attached to the transformer secondary. Seven 1W resistors were connected in series in order to withstand the high voltage in the output. A 22k trimmer allows precise calibration of the voltage divider.
T2 and T3 form a limiter, which in this configuration will limit the output voltage to about 7000V. T3 is connected as a low current zener diode and this connection allows a much lower leak current, which would otherwise affect the accuracy of the voltage divider.
Схема собрана на основе преобразователя от старой вспышки Hanimex. Оригинальный транзистор был заменен на KT863A, и напряжение питания было увеличено до 9В. Многоступенчатый умножитель напряжения был присоединен к вторичной обмотке трансформатора. Семь 1-ваттных резисторов соединены последовательно для того, чтобы выдерживать высокое напряжение на выходе. Переменный резистор 22k обеспечивает точную калибровку делителя напряжения.
Транзисторы T2 и T3 образуют ограничитель напряжения, который в данной конфигурации будет ограничивать выходное напряжение до 7000V. T3 подключен как низковольтный стабилитрон и это обеспечивает значительно меньший ток утечки, который в противном случае влияет на точность делителя напряжения.
My version produces around 10kV without the limiter. Assembly is flying, with all HV lines in additional insulation:
Моя версия генератора обеспечивает примерно 10 кВ без ограничителя. Монтаж навесной, с дополнительной изоляцией высоковольтных частей:
Here is the tool in action (combined with a DSO this time):
Вот инструмент в действии (в сочетании с осциллографом-мультиметром UT81B):
1. Determining the breakdown voltage of an unknown triac:
1. Измерение напряжения самопробоя неизвестного симистора:
The top of the curve is at about 800V, after which a breakdown (device turn-on) occurs.
Apparently the output needs more filtration.
Верхняя часть кривой - это примерно 800В, при которых происходит самопробой (симистор открывается). По-видимому, требуется лучшая фильтрация напряжения.
2. Determining the breakdown voltage of IFK-2000:
2. Определение напряжения самопробоя лампы ИФК-2000:
5x1000V = ~5kV, with residual voltage about 1/4 x 1000V = ~250V.
5x1000 В = ~5кВ, с остаточным напряжением около 1/4 x 1000V = ~250V.
I can not guarantee that this device is safe, so take extreme care.
Я не могу гарантировать, что это устройство является безопасным, так что будьте особенно осторожны.
The use of a push-button instead of a power switch makes sure that one hand will always touch the plastic case, so that you do not touch the HV parts with two hands at the same time.
Использование кнопки вместо выключателя питания гарантирует, что одна рука всегда будет касаться пластикового корпуса, и Вы не прикоснётесь к высоковольтным частям двумя руками одновременно.
