Фотодиоды, фототранзисторы
- Стаж 11 лет 6 месяцев
Пока вот только это...
- Стаж 11 лет 3 месяца
Re: Фотодиоды
Пять выводов - это уже, возможно, фотодиодная матрица. Наверное, для такой "штукенции" можно найти более интеллектуальное употребление, чем банальный светосинхронизатор. Тем более, что фотодиоды типа BPD-BQA914 и их аналоги доступны и стоят меньше 10 рублей. Фотодиоды ФД-263-01 тоже в пределах 50-70 рублей.
Михаил68, добавьте фотографий видов сбоку, со стороны выводов. И укажите габариты корпуса - это может помочь с отысканием спецификации на этот фотоприёмник.
Можно определить аноды и катоды этой фотоматрицы. При освещении приёмной площадки фотодиода лампой накаливания или солнцем на аноде появляется положительное относительно катода напряжение (фото-ЭДС) величиной до 0,5 В.
Re: Фотодиоды
Похоже, как на фото. Проверьте мои предположения. Если минусовый щуп перенести на другой вывод разъёма, то схема соединения фотодиодов подтверждается?
Можно еще, подключив миллиамперметр непосредственно к аноду, катоду каждого фотодиода, измерить ток короткого замыкания при некотором уровне освещения. Например, на расстоянии 50 см от лампы накаливания в 60 Ватт. Чем больше приёмная площадь фотодиода, тем больший ток он может отдавать. Уровень освещения можно примерно оценить по выдержке, диафрагме при чувствительности 100 ISO.
Re: Фотодиоды
По маркировке "SD 3245 489" - в разных вариациях - пока ничего не удалось найти.
