Импульсный свет в фотографии
Текущее время: 17 фев 2019, 23:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Импульсные кольцевые лампы
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 15:59
На форуме с: 01 окт 2017, 12:42
Я немного переделал ваш чертеж, указав там нужные размеры (кроме одного). Плюс сделал фото посадочных отверстий под электроды: там вроде явно больше 25 мм.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 16:37
Спасибо. Явно размер 26 мм - и это тоже довольно часто бывает. Т.е. расстояние между осями выводов у различных кольцевых ламп встречается 11, 15, 17, 20 и 26 мм.
Думаю, что на Али, Таобао или на ибее вы найдете 600-800 Дж лампу с проволочными выводами и расстоянием 26 мм между ними: xenon ring tube 600.
Pash, ещё хочу, для привязки размеров ламп к моделям вспышек, уточнить номера моделей ваших моноблоков. Посмотрите, пожалуйста, на нижней стороне корпусов номера на шильдиках, которые начинаются с "BW-..." Вот как на примере: http://impulsite.narod.ru/bowens/gemini ... ew7068.jpg
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 17:47
Конечно: это BW-3900 и BW-3600.
На ибее, алиэкспрессе и пр. лампы либо без указания типоразмеров, либо трубки 10-миллиметровые по диаметру, либо маленькие и с расстоянием между осями электродов до 20 мм.
Нашел вот такое:
http://www.xenonflashtubes.com/round-tubes.html
В списке — HPR-7812: она более-менее подходит по размерам, но она на 1000 джоулей, а мои вспышки — по 250, смущаюсь вот как красна девица :)
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 20:41
Что-то там с диаметром трубки не то при 1000 джоулях. И примите во внимание: viewtopic.php?p=1669#p1669
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 08:19
Кольцевые лампы вспышек Visico и аналогичных Falcon Eyes.
Быстросъёмные с наконечниками типа "банан".
FT-9070VT, FT-9069VT, FT-9068VT, FT-9044VE, FT-9045VE для вспышек серий Visico VL/VE PLUS и Falcon Eyes SL
Таблица 1.
Название Visico Falcon Mircopro Размеры (мм)
лампы Eyes d R e
FT-9070VT VT-200 SL-150 MQ200 ? ? ?
FT-9069VT VT-300 SL-300 MQ300S ? ? ?
FT-9068VT VT-400 SL-400 MQ400S ? ? ?
FT-9044VE VE-150 ? ? ?
VE-200
FT-9045VE VE-300 ? ? ?
FT-9901YSP-VC, FT-9901YSP1-VC, FT-9901YSP2-VC для вспышек серий Visico VC HH, VC HHLR
Таблица 2.
Название Энергия разряда Размеры (мм)
лампы Дж d R e
FT-9901YSP-VC 200-300 ? ? ?
FT-9901YSP1-VC 400-600 ? ? ?
FT-9901YSP2-VC 800-1000 ? ? ?
Если у вас есть размеры этих ламп, то, пожалуйста, сообщите их здесь.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 14:44
На форуме с: 29 ноя 2017, 14:16
Может кому понадобится:
Grifon FT-06 импульсная лампа для SS-300di
Внешний диаметр 4,5 см.
Толщина 0,9 см.
Между контактами 1,7 см.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 00:49
Вопросы поиска и покупки аналогов лампы RTS9-2820 выделил в отдельную тему: viewtopic.php?p=27137#p27137
Вернуться к началу
  Профиль
 Заголовок сообщения: Кольцевые лампы вспышек Hensel
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 11:31
Кольцевые лампы вспышек Hensel.
№ 9450205 Hensel Omega U Flash Tube для вспышек серии eFlash. Энергия разряда до 250 Дж.
№ 9449920, работает в Contra 250, 500, Expert Basic 250, 500. Энергия разряда до 800 Дж.
№ 9449970 для моноблоков Contra 1000. Энергия разряда до 1000...1100 Дж.
№ 9449972 для моноблоков Contra E1000, Integra 1000. Энергия разряда до 1000...1100 Дж.
U-образные лампы Hensel в теме: viewtopic.php?p=152#p152
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 00:54
На форуме с: 27 сен 2012, 00:42
На вид с UV покрытием. Судя по всему в этом магазине у ламп с таким же фото мощность соответствует заявленной. Работают хорошо. Заказал еще 600Ws. Тыц.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 12:35
Цитата:
Здравствуйте. У меня с Вам есть один вопрос.
Заказал в Китае лампы для студийной вспышки одна из ламп имеет желтоватый оттенок, другая прозрачная. Продавец говорит, что это новые технологии изготовления ламп. Это правда или нет?
Точный ответ можно получить только у изготовителя ламп. Поэтому спросите у продавца адрес сайта изготовителя. Но пока можно предположить, что правая лампа имеет так называемое "УФ покрытие", уменьшающее излучение лампы в синей и ультрафиолетовой (УФ, UV) части спектра. Как следствие, цветовая температура излучения понижается примерно до 5600K.
Ниже несколько ссылок с иллюстрациями.
лампы Novatron 2100
Выпускается как с прозрачной трубкой, так и с покрытием уменьшающим ультрафиолетовое излучение (UV) лампы
Лампа AWFT14MMUV, имеет УФ-покрытие, корректирующее цветность лампы под 5600K
Xenon Tube UV Coating
Лампы без покрытия дают более холодный свет, что бывает особенно заметно по синему оттенку в тенях снимка. Баланс белого (ББ) при съёмке с такими лампами требуется обычно 6000K и выше. К примеру, сравнение двух ламп:
попробовал я UV лампу и обычную... - и далее по тексту.
трюк с уровнями чётко показывает, что на левой стороне более "тёплая" лампа...
Имея в распоряжении обе лампы, вы можете наглядно сравнить их спектры излучения, осветив один и тот же объект обеими лампами с разных сторон.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 22:16
На форуме с: 07 дек 2018, 22:09
Уважаемый Impulsite, мне так и не удалось найти лампу с обозначенным размерами (для замены BW-2032), возможно вы подскажете где такую можно приобрести?
Заранее спасибо.
П.С. Нашел только достаточно дорогую реплику Bowens-a
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 00:44
Здравствуйте, Filin!
Уже точно установлено, что неисправна именно лампа, а не сам моноблок? И пожалуйста, покажите основные размеры вашей лампы. Можно прямо на фото оригинальной лампы.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 14:44
На форуме с: 31 июл 2017, 10:59
Цитата:
SmileCat писал(а):
Там контакты не запаяны, а обжаты...
SmileCat, а вы сможете показать макросъёмкой, как выглядит обжим, чтобы и другие читатели увидели это? В дальнейшем эти снимки потребуются для описания способов оформления выводов лампы.
Взял у китайцев лампу с длинными контактами + бананы отдельно купил. Померил, припаял как надо, все функционирует..
Вернуться к началу
  Профиль
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Кто сейчас на форуме
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
