Canon Speedlite 430EX-II. Длительность импульса
Непрочитанное сообщение sa137 » 27 сен 2012, 18:56
Лабораторная работа
зависимость длительности импульса от мощности для вспышки Canon Speedlite 430EX II
измерения проводились фотодиодом КДФ 101 17 + параллельно 2к2 резистор.
мощность 1/1
мощность 1/2
мощность 1/4
меняем время развертки !!
мощность 1/8
мощность 1/16
дальше уже мало что меняется, поэтому пропускаем 2 шага
мощность 1/64
ну и для наглядного сопоставления
1/1 и 1/16 мощности
1/1 и 1/64 мощности
замечу, что время развертки импульсов разное !!
полная мощность 1 ms / меньшие величина 500 mks
Re: Canon Speedlite 430EX-II. Длительность импульса
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 сен 2012, 18:57
Очень интересно. Александр, правильно ли я понимаю на первом снимке, что импульс 1/1 намеренно режется на длине ~ 5,7 мсек?
Непрочитанное сообщение sa137 » 27 сен 2012, 18:57
я думаю, что она полностью выливается за это время!
мерял так - вспышка в мануальном режиме (без камеры )!!
меняю мощность и меряю...
Непохоже, что "выливается". Откуда тогда резкий спад через 5,5 мсек после начала импульса?
сравните, измерения Томаса Тамма, правда, вспышка другая - 430EZ:
https://photo.toomastamm.eu/discharge-c ... r-settings
полный импульс
половина
Непрочитанное сообщение sa137 » 27 сен 2012, 18:58
impulsite писал(а):Непохоже, что "выливается" Откуда тогда резкий спад через 5,5 мсек после начала импульса?
не знаю, что есть, то есть.
EZ - это пленка вообще. и собрана наверняка на тиристоре.
если время будет - попробую померять свои разные вспышки.
Непрочитанное сообщение Stalin_AS » 27 сен 2012, 18:59
В картинках "для сравнения" сиреневый график похоже нужно мысленно сплющить в два раза, раз он снят на развертке в два раза меньшей.
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 27 сен 2012, 18:59
sa137 писал(а):EZ - это пленка вообще. и собрана наверняка на тиристоре.
Кстати 540EZ сделана по классической схеме с IGBT CT30TM-8 и поджигом от отдельного тиристора. Поэтому думаю обе 430 такие же.
Непрочитанное сообщение Stalin_AS » 27 сен 2012, 19:00
Судя по осциллограммам длительности импульсов 430EXII получаются примерно такие:
1/64 ~ 1/2700с
1/32 ~ 1/2400c
1/16 ~ 1/2000с
1/8 ~ 1/1600с
1/4 ~ 1/1200с
1/2 ~ 1/1000с
1/1 ~ 1/160с
