Готовность внешней вспышки на Nikon D50
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 дек 2016, 16:16
Готовность внешней вспышки на Nikon D50. Наблюдение с форума http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=5107
Elya писал(а):у Nikon D50 не действует главный контакт без подачи +3 вольта на 5-й на 2 (CRY) вывод, через резистор 10-100 кОм!!! Хоть вспышку встроенную отключай, хоть нет - не определяется внешняя вспышка и поэтому не включается синхроконтакт.
Так что вот такие дела.
Сообщение вызывает сомнение. У никонов обычно синхроконтакт (viewtopic.php?p=7725#p7725) работает на всех выдержках и посторонние внешние вспышки могут срабатывать на камере. Возможно, наблюдатель Elya включал свою камеру с выдержками короче, чем 1/500. А при подаче потенциала +3 В на 2-й контакт камеры относительно обоймы башмака, действительно, в камере включается индикатор готовности и устанавливаются синхронизированные выдержки 1/500 и длиннее.
2 = CRY - timing switch and flash ready signal / Сигнал готовности. viewtopic.php?p=7725#p7725
