Nikon D700, параметры конденсатора вспышки
Непрочитанное сообщение unix_alex » 5 июн 2018, 15:56
Прошу помощи.
Подскажите, какие параметры накопительного конденсатора, встроенной вспышки Nikon D700.
Re: Nikon D700 параметры конденсатора
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 июн 2018, 23:19
Рабочее напряжение 330 вольт. Ёмкость, скорее всего 330 мкФ, как в D600. D700 в разборе: картинка.
Непрочитанное сообщение unix_alex » 6 июн 2018, 00:07
Да интуитивно я догадываюсь, но хотелось бы уточнить.
За картинку спасибо, уже попадалась, но там невидно, надписи вроде бы одинаково, возможно 330в и 330 мкФ как для Nikon D5200.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 июн 2018, 00:14
Если рассмотреть картинку D600 с увеличением, то там даже можно прочесть "350 uF". :)
А что за причина, что требуется конденсатор вспышки?
Непрочитанное сообщение unix_alex » 6 июн 2018, 00:25
Купил б/у nikon D700, из недостатков - отклеиваются резинки (болезнь nikon). На почте проверил все кроме вспышки, больше месяца пользовался, пока не понадобилась вспышка. Как оказалось, встроенная не работает, внешняя работает только в ручном режиме, самое главное - TTL не работает!
Продавца уже найти не получится.
После вскрытия оказалось, что платы вспышки и конденсатора нет вообще, как в фильме "Все уже украдено, до нас"
Вот и получилось, что попал на ремонт.
Плату вспышки нашел, а вот с конденсатором пока никак.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 июн 2018, 00:34
На ибее бывают и платы и конденсаторы. В D7000 тоже 350 мкФ 330 В.
Иногда можно списаться с продавцом, чтобы с разбора для вас подыскали.
