Текущее время: 23 янв 2019, 06:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Переходник FujiFilm - NIKON
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 23:03
На форуме с: 03 янв 2014, 20:43
В камерах Фуджифильм используется iTTL Niкon, судя по ранним анонсам камер HS20EXR, и вырез под контакты в горячем башмаке был тоже Никоновский.
Получив в руки сей агрегат был неприятно удивлен наличием в нем уже оригинального Фуджиковского горячего башмака, который распространяется на все последующие модели Фуджей.
Оригинальные вспышки Фуджа - очень плохие, цены немеряной, поэтому возникла идея, используя переходники
сделать переходник Фуджифильм - Никон для использования на Фуджах Никоновских пых.
 Заголовок сообщения: Re: Переходник FujiFilm - NIKON
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 14:23
Здравствуйте, Wittich!
Вероятности мало, что протокол Fujifilm будет такой же, как у Nikon, но можно попробовать. Давайте сначала попытаемся узнать назначение контактов на камере Fuji HS20EXR.
Пользуясь мультиметром, измерьте напряжения на контактах башмака камеры относительно металлической обоймы:
1) в выключенном состоянии,
2) во включенном состоянии, когда камера активирована и когда заснула.
и сообщите здесь соответственно рисунку:
Для сравнения на камерах Nikon можно наблюдать такие показания:
И, пожалуйста, измерьте расстояния от передней кромки ноги до осей центрального контакта и контакта d).
И ещё можно было бы, по очереди заклеивая скотчем контакты на башмаке, выяснить, какой контакт, за какую функцию отвечает.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 16:01
По напряжениям на Никоновском башмаке информация интересная. HS30EXR, на башмаке которого могу замерить напряжения в разных его состояниях у меня в другом городе.
Расстояния контактов соответствуют Кэноновскому башмаку, поэтому и возникла мысль сделать переходник из TF 321-322, убрав левый нижний контакт Кэноновского копыта и соответствующим образом закоммутировав остальные.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 16:58
Если у Вас есть вспышка Fujifilm (EF-X20, EF-42 и т.п.), то хорошо бы снять уровни напряжений на контактах ноги относительно бокового на ноге, также отдельно в моменты, когда вспышка выключена, когда включена и готова к съемке и когда заснула. Можно будет сравнить с вспышками Nikon. Надеюсь, это поможет определиться с цоколёвкой ("распиновкой") контактов. Если у Вас этих вспышек нет, то, может быть Вы можете попросить это сделать коллег по Fuji-системе на своих профильных форумах.
И, поскольку Вы фуджиковод, то может Вы поищете в сети сервис-мануалы на камеры Fuji, которые имеют башмак для вспышек? Иногда по схемам, по косвенным описаниям бывает можно получить представление о цоколёвке выводов.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 19:40
SkyWolf76
написал:
Там не напряжения нужно мерить, а осциллограф подключать.
У Fuji разве Никоновский протокол?
Вот советую ознакомиться, там люди в теме:
http://off-the-clock.timothy-nicole-mar ... h-analysis
http://cms.diodenring.de/de/electronic/ ... tlanalysis[/quote]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 20:56
У Вас есть осциллограф? Если да, то снимите осциллограммы интерфейса вспышки в разных режимах работы. В конце концов, это пригодится для того, кто сможет написать "транслятор" с одного языка на другой.
Может быть плохо искал, но не встретил, чтобы кто-то пробовал никоновские или другие вспышки в качестве ведомых с ведущей вспышкой Fujifilm. Можете привести ссылки по беспроводному управлению фуджевскими вспышками?
У меня пока слабая надежда на то, что протокол вспышек Fujifilm не отличается от Nikon, лишь переставлены контакты в разъёме и простейшая проверка напряжений мультиметром позволит это определить. :)
На форуме http://www.fujix-forum.com/index.php/to ... -42/page-3 тоже занимались вашим вопросом, но, похоже, продвинулись мало и остановились на том, чтобы использовать через удлиняющий кабель лишь режим никоновских вспышек "Manual" и "Auto". Впрочем, для этого можно и многие другие вспышки применить.
За ссылки - спасибо, они, правда, уже известны и у автора (ссылка) в таблице сигналов и дальше перепутаны местами CRY и CSP. Т.е. ACK - это CSP, а CLOCK - это CRY. У него наоборот, хотя в остальном серьёзная работа. Надо будет перевод выложить как-нибудь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 08:36
По Вашей ссылке
Изображение и Изображение
Получается, что Фудж и Никон не дружат даже по вольтажу???
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 17:56
Цитата:
(Measurements made on flash side which is ready and not connected on camera)
На этих рисунках напряжения на вспышке. А на моём - на камере. И кроме того, логическая единица - это то, что выше 2,3-2,5 В. Поэтому указанные на рисунках уровни напряжений вполне в норме. Подождём ваших измерений.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 23:49
Нормальные уровни
Стандарты уровней
Придется согласовывать уровни
http://chipenable.ru/index.php/how-conn ... ovney.html
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 06:36
На форуме с: 19 янв 2014, 06:12
Если что осциллограф есть у меня, а так же есть FujiFilm X10.
Только я этим осциллографом пользоваться не умею, достался по случаю , обучиться руки не доходили. Так что если надо что померить - могу, только объясните как дабы ничего не пожечь 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 13:14
Здравствуйте, REB!
Пока достаточно измерить напряжения на контактах башмака Fuji в различных состояниях камеры.
1) когда камера выключена
2) когда камера включена и активирована нажатием на спусковую кнопку.
3) когда камера включена и заснула.
Измерять следует на пределе постоянного напряжения до 20 В. Щуп СОМ на башмаке, красный щуп - на контакты башмака.
Как без вспышки на камере, так и с вспышкой, подключенной через удлинитель. В этом случае можно измерять напряжения на проводах удлинителя относительно башмака (GND) на открытом конце удлинителя, подключенном к камере.
Надеюсь, и коллега Wittich пришлёт результаты измерений по своей камере.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 13:26
На форуме с: 20 янв 2014, 13:18
Здравствуйте.
Вчера возился с TF-321 на предмет подключения Canon 580EX II через PC sync на Fujifilm X-E2 (у нее, в отличие от X-Pro1, нет своего PC sync разъёма). Триггеров пока нет, вспышка всего одна, поэтому обхожусь проводом.
В общем, переходник работал крайне неуверенно и нестабильно (на Canon 5D Mark II все четко).
В итоге решил снять с платы внутри переходника все элементы и сделать прямые соединения X контактов башмака, пятки и центрального контакта PC sync. С землей везде аналогично. Все работает. Получился такой себе тупой адаптер с очень качественным корпусом, зажимом и башмаком для доп. вспышки или, скорее всего, для спиртового уровня :)
По просьбе одного из участников этого форума выкладываю замеры на башмаке Fuji X-E2. Тестер очень скромный, поэтому может врать:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 13:33
Здравствуйте, miric!
Благодарю за участие.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 04:56
impulsite: то же самое что и у miric , но вместо 3.46 выдаёт 3.2. Мультиметр доверие внушает.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 02:01
тема заглохла?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 20:24
Вероятно, никому такой переходник не нужен.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 06:14
Застрял в Северной столице, а 30-й Фудж в Южной. Доберусь до него, оживим тему.
Когда препарировал переходники, то оказалось что у Кэноновского TF-321 меж собой пропаяны не все контакты.
И прав коллега miric сделав прямые соединения.
Также на Фудже S200EXR, у которого, в отличие от S100FS, нет своего PC sync разъёма, использую TF-ку для связи по проводу аппарата и вспышки.
Кстати, провод с двумя РС разъёмами просто получается из двух проводов "РС-джек 3,5 мм", соединив их в аудиоразветвителе (джек 3,5 мм -папа -и две мамы 3,5 мм)
Тоже что-то хочется "забить болт" на Фуджевскую TTL-ину, тем более она была нужна для макросъемки - нужна подсветка автофокуса, а то тарелка вспышки перекрывает подсветку аппарата.
Вопрос решил проще - для макро обзавелся "GODOX RING48".
У "YN-560-II" c мультирежимом выяснился интересный нюанс - мультипых работает при выдержке не менее 1/2,5 сек....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 01:25
М-да...
Многие владельцы Фуджей с iTTL :P оченно хотели использовать Никоновские вспышки на своих девайсах... по примеру зеркалок SxPRO, но маркетинг, и на дальнейших моделях орРигинальная Фуджиковская пыха, не совместимая ни с чем... :roll:
ОБЛОМ!!! :lol: :roll: :P
И к ним - ни TTL- кабелей, ни TTL-синхронизаторов, НИ ЧЕ ГО!!!
Тему закрываем :ugeek:
остаемся с такой приблудой:
cron
