Светодиодный студийный осветитель
Светодиоды занимают свою нишу в фотографии
Стаж 11 лет 9 месяцев
Непрочитанное сообщение фёдор » 28 июл 2015, 21:50
Всем доброго времени суток!
Ситуация такая, обнаружил в студии 2 старых сломанных импульсных моноблока. по скольку импульсных приборов достаточно эти 2 решил переделать в постоянные светодиодные, для чего были куплены светодиод 100 Вт 36 В и драйвер к нему.
Внимание, вопрос, что можно сделать, что бы можно было регулировать яркость свечения (при подключении через резистор который стоял в моноблоке начал мигать)?
Тип светодиода 2G11
Трансформатор
Входное напряжение: AC 85-265 В 50/60 Гц
Выходное напряжение: 30-36 В DC
Выходной ток: 3000mA +/-5%
Стаж 11 лет 3 месяца
Re: светодиодный студийный осветитель
Непрочитанное сообщение Granin_Ilya » 28 июл 2015, 22:31
С товарищем два вида светодиодов подключали подобных через
Вроде регулировалось резистором. Можно выносной резистор сделать, тот что в плате выпаять..
Насколько я понимаю чем ниже температура светодиода, тем дольше он проживёт. Радиатор придётся ставить довольно большой (с обдувом принудительным ещё лучше). От старого интеловского процессора хорошо подходит.
Во.
Непрочитанное сообщение фёдор » 29 июл 2015, 06:58
Радиатор естественно стоит и занимает почти половину места. ) Подобный вариант рассматривал, но места совсем под него нет. А джинбей, как на фото, обойдется сейчас раз в 5 дороже...
Re: Светодиодный студийный осветитель
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 6 авг 2015, 06:25
Без ухода цвета света, светодиод регулировать можно только через ШИМ управление. Но ШИМ управление привносит мерцание, так что...
Да и даже 100 Вт светодиод по яркости света слабей, чем встроенная вспышка в одноразовом фотоаппарате :)
Вернуться в «Светодиодные вспышки и постоянный свет»
