Текущее время: 24 фев 2019, 09:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Godox Witstro AD600, ошибка E1
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 07:09
На форуме с: 27 сен 2012, 01:02
Доброго времени суток!
Принесли данную вспышку с проблемой. сама по себе стала высвечивать ошибку "E1", не роняли не подключали постороннего питания, никаких действий.
Заметил следующее, при включении сначала на дисплее высвечивается информация и спустя 2-3 секунды высвечивается E1. При этом только работает включение подсветки. Разборка не дала положительных результатов, вроде бы всё целое, сгоревших деталей не видно. Заметил следующее, нет заряда на конденсаторах. Платы отснял. В интернете только руководство пользователя. По нему нашёл описание ошибки, но там только для пользователя. Буду рад любой помощи. Пока клиент не торопит, могу с ней поработать, что нужно пишите. Да, хоть в этот раз надпись на транзисторах не до конца стёрли, так что можно прочитать. Фото вышлю.
Добавлено модератором: вспышка встречается также под названиями Flashpoint XPLOR600 TTL и PiXAPRO CITI600.
 Заголовок сообщения: Re: Godox Witstro AD600, ошибка E1
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 12:00
На затворах транзисторов (MOSFET) преобразователя есть меандры? Сами транзисторы живы? Какое напряжение на драйвере, управляющем MOSFET-транзисторами?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 07:34
Пока ничего не замерял, есть другая работа. Если клиент не заберёт, то на следующей неделе займусь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 14:05
Фото от Вовик 76 с моей редакцией:
Плата управления CONTROL PCB, с обеих сторон:
Плата с основными конденсаторами и IGBT-транзисторами, CAPS PCB, вид только со стороны дросселя:
Цитата:
На лампу 3 шт.: IXGH72N60A3
В первичке трансформатора 3 шт.: IXTP170N075
Плата лампы FLASH PCB, с обеих сторон:
Плата преобразователя POWER PCB, сторона A склеена из кусочков:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 14:38
Вовик 76, помогите разобраться:
На плате http://impulsite.narod.ru/godox/witstro ... vik_76.jpg обозначены вводы питания от батареи "BAT+1" и "BAT-1". Причем, у меня получилось, что
"BAT+1" - это минус батареи, так как здесь "сидят" минусами конденсаторы E1, E3. Кроме того, белые керамические резисторы контроля тока находятся между "BAT+1" и эмиттерами ключевых N-канальных транзисторов преобразователя. Что должно быть на общем минусе схемы.
Тогда "BAT-1" - это плюс батареи аккумуляторов.
Нет ли у меня ошибки?
Также я по своему обозначил контакты анода и катода лампы на фото http://impulsite.narod.ru/godox/witstro ... vik_76.jpg, в соответствии с тем, как понимаю схему включения импульсной лампы и IGBT. Кроме того, это совпало с красной точкой на фото лампы: http://impulsite.narod.ru/godox/godox-a ... b-tube.jpg
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 19:26
Литий не умер?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 07:14
Сегодня посмотрю, а на счёт обозначения катода и анода, всё верно, я пометил на фото красным цветом.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 07:15
Вот иллюстрация к вопросу:
Ещё, Вовик 76, сделайте, пожалуйста, снимок платы управления http://impulsite.narod.ru/godox/witstro ... vik_76.jpg без дисплея. Вроде бы, если отцепить шлейф, то снять его не сильно сложно?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 07:36
Вчера ещё раз разобрал её. Выявил следующее: действительно китайцы постарались и перепутали плюс с минусом. "BAT+1" - это минус питания, "BAT-1" - это плюс. Напряжение на контактах 12,35 Вольт, относительно контакта "BAT--" и "IN+" составляет 11.49 и так же относительно "IN--".
При прозвонке первички, обнаружил следующее, выход драйвера управления затворами транзисторов (MOSFET) звонится на землю в обоих направлениях примерно 50 - 60 Ом. Скорей всего в нём и вся причина. Сами транзисторы выпаял и проверил, звонятся хорошо, открываются и закрываются. На самом драйвере все надписи стёрты, единственное что только осталось это цифра 3 (U1). Придётся что-то искать.
В понедельник постараюсь сфотографировать плату.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 13:23
Выбор драйверов не малый.
FAN3122T
MAX4420
MIC4120
MIC4420
TC4420
Надо только смотреть цоколёвку, чтоб совпадала. Да по быстродействию отобрать получше, из тех, что доступны.
И вполне может быть, что и инвертирующие версии драйверов пригодны, если измерение тока на эмиттерных резисторах не зависит от фазы.
Разглядел, что через резисторы R6, R7 и VR2 задается чувствительность обратной связи по току эмиттера ключевых транзисторов FET1, FET2, FET3.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 07:08
Спасибо за совет, сегодня, если другой работы не будет, буду смотреть.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 07:28
Вчера решил заняться ею и меня, потрясло следующее, сопротивление драйвера возросло до 250 Ом. Решил собрать и посмотреть напряжения питания. Питание драйвера составляет 3,9 Вольт и... На конденсаторах появилось напряжение, правда около 70 Вольт. Стал зарисовывать обвязку, принесли работу.
impulsite, судя по даташитам драйверов которые Вы мне дали, питание их от 4,5 В.и выше, у меня же всего 3.9. Может проблема в этом? Да вот фото платы.
Завтра уезжаю с семьёй на природу, начну работать только с четверга.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 12:13
Жаль, я надеялся, что снимок платы будет без LCD, который скрывает дорожки на этой стороне.
Транзисторы IXTP170N075, действительно, могут работать от 2 до 10 вольт на затворе. И пока не ясно какое напряжение предусмотрено в схеме. Предполагаю, что не меньше 5 В. И, скорее всего, должно быть под 10 вольт.
На плате имеются два стабилитрона Z1 и Z2. Какая там маркировка: W8 или WB? Уточните, пожалуйста, рабочее напряжение Z1 и Z2.
По справочникам BZT52C5V1S ("W8", 5,1V) и BZT52C6V8S ("WB", 6,8V) размерам корпуса SOD-323 и маркировке "WB" находится 10-вольтовый стабилитрон PZU10B1A/DG (мин. 9.45 В, макс. 9.87 В) и также MM3Z10VST1G (10 V ±2% Zener Diode)
О, это было бы очень полезно не только в отношении к этой вспышке. Это может указать на напряжение питания драйвера. К сожалению, восстановить схему участка драйвера мосфетов мне затруднительно по одной имеющейся фотографии.
Я могу вам помочь с рисованием схемы силовой платы, но для этого потребуется снять с платы трансформатор и сделать снимки платы на просвет с обеих сторон.
PPS:
Я нанёс на фото маркировку некоторых транзисторов и микросхем, которую было затруднительно прочитать. Пока не удаётся разглядеть маркировку микросхем U7, U8, стабилитронов Z1, Z2, транзисторов Q5, Q6.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 07:29
пока ездил на природу, понанесли кучу работы.
Lcd я не снял по причине того, что он сидит на клею, побоялся.
С трансформатором тоже проблемы, монтаж двухслойный и очень массивный, пока снимал мосфеты замучился, попробовал трансформатор, ни в какую, решил не трогать, дабы не навредить.
Думаю с работай опять дня три - четыре придётся разгребать, как займусь вспышкой, обязательно опишу свои действия.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 07:14
Доброго времени суток! Появилось маленькое окошко, вот мои действия:
Питания на ножках драйвера:
1. Пустая
2. - 3,3 В.
3. - 0,72 В.
4. - 1,5 В.
5,6,7 - 0 В.
На 6 при включении появляется 4 В.
8. - 3,9 В.
Вот маркировка деталей:
U 8 - IX4427N; U7 - AX2003;Q5,Q6 - A6D.
Z1,Z2 - W8.
На аноде стабилитрона Z 2 напряжение 3,09 В. на аноде Z 1 - ноль.
Заметил следующее на аноде D2 висит постонное напряжение 3,26 Вольт, катод его соединён с 2 ногой драйвера U 1. при включении падает до нуля, на 7 ноге драйвера появляется 4 В. и начинает работать трансформатор, заряжает ёмкость до 60 Вольт. С анода D 2 идёт на разъём и 90 ногу микросхемы U 3 (на плате управления), она даёт команду на заряд. Так что драйвер U1 скорей всего рабочий. Что прекращает работу U 3, придётся разобраться. Может вся проблема в ней. Буду ждать очередного окошка, чтоб заняться вплотную.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 07:24
impulsite, огромное спасибо за помощь!!!
Приношу свои извинения, что не смог поработать с ней, было много работы и клиент торопиться, забрал. Если никто её не убъёт, то возможно он её опять принесёт :roll:
