Стробоскопы, накладной SB-01 и TSR-60 с цоколем E27
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 дек 2013, 18:33
Стробоскопы, накладной SB-01 и TSR-60 с патроном E27. Предназначены для установки на различные рекламные конструкции, вывески, щиты, световые короба. Эти стробоскопы можно приобрести в магазинах товаров для рекламы, обычно там же, где плёнки Оракал продают. :)
Технические характеристики
Потребляемая мощность: 4 Вт;
Напряжение питания: 220 В;
Частота вспышек: 60 всп/мин.;
Энергия разряда: ок. 1 Дж;
Ресурс лампы: 10 млн. вспышек;
Цвет свечения: белый;
Габаритные размеры: 110х55х50 мм;
Тип крепления: накладной;
Защита: влагозащищенный (IP 44).
Плата и лампа хорошо загерметизированы от атмосферных осадков в прозрачном фонаре разного цвета: белом, красном, зелёном, синем и т.д..
Принципиальная схема в обоих вариантах одинаковая. Импульсная лампа имеет размеры 27х3,5х13,5 мм. Частота импульсов при номиналах, указанных на схеме, примерно 55-60 в минуту (около 0,9-1 Гц) - задаётся ёмкостью конденсатора C6 и величиной резистора R7. При увеличении C6 до 1,1 мкФ частота уменьшается примерно до 32-34 в минуту (ок. 0,6 Гц). Напряжение зажигания неоновой лампы HL2 около 65-75 В.
