Импульсный свет в фотографии
Текущее время: 10 дек 2018, 18:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Bowens Gemini GM500C (Classic, BW-3911)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 17:58
Уважаемый Гуру! :)
Вспышка работает, но с платы отгорела эта деталь.
Моя схема несколько другая, чем тут уже выложена Gemini GM500Pro, но эта деталь на вашей картинке (синего цвета)
Если нужно, могу отфоткать свою схему.
Добавлено модератором: viewtopic.php?p=26640#p26640
Bowens Gemini GM250C (BW-3901), лампы: BW2032 (UV), BW2030 (Clear).
Bowens Gemini GM500C (BW-3911), лампы: BW2032 (UV), BW2030 (Clear).
Bowens Gemini GM750C (BW-3921), лампы: BW2032 (UV), BW2030 (Clear).
Главная плата со стороны органов управления. К сожалению, другой стороны в хорошем качестве пока нет. Может быть кто-то пришлет виды обратной стороны...
Фото Freeze16:
Вернуться к началу
  Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Bowens Gemini GM500C (Classic, BW-3911)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 18:08
Это SMD варистор VDR1.
Что-то типа таких: http://pribor-systems.ru/fromoremax/PDF ... ors_CH.pdf
Иногда горят вот так, с метализированием платы, после чего в данном случае подох контроллер((
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 18:24
Спрашиваете!? Конечно, нужно. Очень нужно! И соединения между платами. И точное название моноблока, может шильдик с названием... Как можно качественнее и подробнее.
А горелая деталь похожа на варистор в SMD-корпусе. Стоит параллельно сетевой вилке. Думаю, Kuzmick подтвердит. Вот тоже такая же, по ошибке названа терморезистором: viewtopic.php?p=3853#p3853
Вот, slavjan опередил. :)
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 18:29
Однако слабое место. Вторая вспышка также имеет выгоревший варистор.
Так у них просто бросок напряжения значит был. Вот и вышибло оба.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 18:35
А с другой стороны, могут быть высоковольтные помехи, импульсы в сети 220-230 В, которые на этих варисторах и "выпадают в осадок".
Чтобы не межеваться с размером фотографий, не урезать их размеры и качество, заливайте на Яндекс.Диск - там места немеряно. :)
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 19:40
Фотки: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=22549#p22549
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 20:11
Ага, Bowens Gemini GM500C (Classic, BW-3911). Спасибо!
Как будете ремонтировать оторванный разъём?
И, пожалуйста, по ходу ремонта продолжайте фотографировать. Платы с обеих сторон, маркировку деталей на боковых сторонах, проводные соединения... Иногда только по таким попутным картинкам удается восстановить сорванные и потерянные при ударе, падении детали или пайки.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 22:28
Отдал уже. Разъем не оторван, я его отсоединил просто, чтоб не мешался.
Ремонт закончился на замене предохранителей и варисторов.
А блин, разъем не из этой вспышки. Сори. Это из китайца 560го, запаял я его. Дорожки восстановил.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 16:27
Повредилась плата Bowens Gemini 500c. Возможно ли починить?
Может кто знает умельцев или может помочь?
Заранее спасибо за ответ
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 13:37
sashurako, покажите на фото, какие повреждения имеются.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 09:27
Добрый день форумчане. Подскажите. Вспышка Bowens Gemini GM500C (Classic, BW-3911) - с начала взорвался сетевой конденсатор 220 на 400 вольт. Поменял. Теперь включается, работает, но сильно греется балластный резистор на один килоом, здоровый такой, прикручен к корпусу. Может кто сталкивался с такой проблемой. Что может быть?
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 13:19
Здравствуйте, bess9180!
Причины разные могут быть. Чтобы определённо ответить потребуется измерить напряжения в соответствующих местах, выявить неисправные детали.
Вы предполагаете самостоятельно ремонтировать? Есть ли у вас инструменты: паяльник, мультиметр?..
большой резистор 1 кОм 50 Вт, о котором вы упомянули, не балластный. Он служит для разряда батареи конденсаторов при уменьшении мощности вспышки. Поэтому его для удобства можно называть "разрядным резистором".
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 06:07
Буду сам ремонтировать. Все для этого имеется. Подскажите где что посмотреть.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 00:58
bess9180, прежде всего требуются дополнительные качественные фото.
  1. По несколько фото в плане и под разными углами участков, показанных на фото http://impulsite.narod.ru/bowens/gemini ... a_crop.jpg
  2. Фото обратной стороны главной печатной платы, освобождённой от проводов. Так же в плане и под разными углами. Так, чтобы были видны токоведущие дорожки и можно было затем склеить общий вид обратной стороны.
  3. Фото платы лампы со стороны проводов, подключенных к ней.
  4. Другие фото, помогающие разобраться в мешанине проводов.
Чтобы не уменьшать качество снимков, загружайте их на Yandex.Disk или на Google Диск.
Вернуться к началу
  Профиль
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Кто сейчас на форуме
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
