Добрый день! На одной из моих вспышек
Bowens Gemini 500Pro перегорела импульсная лампа. Производитель рекомендует использовать на эту вспышку две лампы, а именно
BW1079 и
BW2980. Лампы эти по стоимости приближаются к отметке в 20 000 рублей. Довольно дорого на мой взгляд. В связи с этим, у меня вопрос: существуют ли более дешёвые аналоги этих ламп, может быть, других производителей. Также интересно, могу ли я поставить на эту вспышку лампу
BW2032 от модели вспышки
Bowens Gemini 500R и чем это мне грозит? В интернете никак не могу найти информацию по этому вопросу, хотя вспышки популярны. Заранее спасибо за помощь
(BW-3925) Bowens Gemini GM500 PRO 95-250V, лампы трёхвыводные Clear (BW-2980), UV coated (BW-1079)
(BW-3935) Bowens Gemini GM750 PRO 95-250V, лампы трёхвыводные Clear (BW-2980), UV coated (BW-1079)
(BW-3945) Bowens Gemini GM1000 PRO 95-250V, лампы трёхвыводные Clear (BW-2980), UV coated (BW-1079)
(BW-3955) Bowens Gemini GM1500 PRO 95-250V, лампы трёхвыводные Clear (BW-2980), UV coated (BW-1079)
Ошибки вспышек Bowens
Ошибки в работе таких сложных приборов, как вспышки, моноблоки, обычно перечислены в инструкциях по пользованию.
ctlg/bowens/errors_bw3900_bw3910_bw3925.png
При сбоях в работе моноблоки Gemini R и PRO выдают сообщение об ошибке на дисплее и при помощи светодиодных индикаторов режимов работы пилотного света (расположены на боковой и задней панелях, обозначены REL, USR и МАХ). На дисплее отображается символ "E" (error) и номер ошибки, индикаторы мигают следующим образом (см. таблицу, X = мигающий индикатор):
Ошибка Дисплей REL USR МАХ
• Нормальная работа без сбоев Уровень
мощности
• Неправильное сетевое напряжение E1 Х X --
• Низкий заряд батареи E2 Х -- Х
(зарядки не происходит)
• Перегрев моноблока E3 Х -- --
(зарядки не происходит, пилот
отключен, дождитесь охлаждения)
• Сбой зарядки E4 -- Х Х
(попробуйте повторить еще раз)
• Нет поджига импульсной лампы E5 -- Х --
• Тлеющий разряд в импульсной E6 -- -- Х
лампе (попробуйте повторить еще раз)
http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=26640#p26640
Фото печатных плат прислали
Kuzmick и
slavjan.
Основная плата с обеих сторон MAIN PCB:
Плата светодиодов LED PCB:
Плата разъёма радиомодуля Pulsar:
