Bowens Gemini GM500Pro (BW-3925)
Стаж 10 лет 9 месяцев
Непрочитанное сообщение Eugene » 18 авг 2015, 12:54
Добрый день! На одной из моих вспышек Bowens Gemini 500Pro перегорела импульсная лампа. Производитель рекомендует использовать на эту вспышку две лампы, а именно BW1079 и BW2980. Лампы эти по стоимости приближаются к отметке в 20 000 рублей. Довольно дорого на мой взгляд. В связи с этим, у меня вопрос: существуют ли более дешёвые аналоги этих ламп, может быть, других производителей. Также интересно, могу ли я поставить на эту вспышку лампу BW2032 от модели вспышки Bowens Gemini 500R и чем это мне грозит? В интернете никак не могу найти информацию по этому вопросу, хотя вспышки популярны. Заранее спасибо за помощь :!:
(BW-3925) Bowens Gemini GM500 PRO 95-250V, лампы трёхвыводные Clear (BW-2980), UV coated (BW-1079)
(BW-3935) Bowens Gemini GM750 PRO 95-250V, лампы трёхвыводные Clear (BW-2980), UV coated (BW-1079)
(BW-3945) Bowens Gemini GM1000 PRO 95-250V, лампы трёхвыводные Clear (BW-2980), UV coated (BW-1079)
(BW-3955) Bowens Gemini GM1500 PRO 95-250V, лампы трёхвыводные Clear (BW-2980), UV coated (BW-1079)
 Показать скрытый текстОшибки вспышек Bowens
Ошибки в работе таких сложных приборов, как вспышки, моноблоки, обычно перечислены в инструкциях по пользованию.
ctlg/bowens/errors_bw3900_bw3910_bw3925.png
При сбоях в работе моноблоки Gemini R и PRO выдают сообщение об ошибке на дисплее и при помощи светодиодных индикаторов режимов работы пилотного света (расположены на боковой и задней панелях, обозначены REL, USR и МАХ). На дисплее отображается символ "E" (error) и номер ошибки, индикаторы мигают следующим образом (см. таблицу, X = мигающий индикатор):
Ошибка 				     Дисплей	   REL	  USR   МАХ
• Нормальная работа без сбоев	     Уровень
				     мощности
• Неправильное сетевое напряжение	E1	    Х	   X	--
• Низкий заряд батареи 			E2	    Х	  --	 Х
  (зарядки не происходит)
• Перегрев моноблока 			E3	    Х	  --	--
  (зарядки не происходит, пилот
  отключен, дождитесь охлаждения)
• Сбой зарядки				E4	   --	   Х	 Х
  (попробуйте повторить еще раз)
• Нет поджига импульсной лампы 		E5	   --	   Х	--
• Тлеющий разряд в импульсной 		E6	   --	  --	 Х
  лампе (попробуйте повторить еще раз)
http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=26640#p26640
Фото печатных плат прислали Kuzmick и slavjan.
Основная плата с обеих сторон MAIN PCB:
Плата светодиодов LED PCB:
Плата разъёма радиомодуля Pulsar:
Re: Bowens Gemini GM500Pro, требуется замена лампы
Непрочитанное сообщение Kuzmick » 1 сен 2015, 12:59
Спроси у Sienna Shi: sienna.shi02glancap (Skype) +8675522307543 (Viber) на английском. Это менеджер китайского завода по производству ламп. Говорит, что готовы сделать такие в количестве 1-2 шт, цену будет знать завтра.
Стаж 10 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение slavjan » 6 сен 2015, 10:00
Проще один раз переделать на двухконтактные лампы и потом ставить более дешёвые варианты.
Добавлено модератором: пример замены лампы viewtopic.php?p=16083#p16083.
Непрочитанное сообщение Eugene » 29 окт 2015, 18:44
Хорошо, спасибо за советы)
Непрочитанное сообщение Kuzmick » 24 дек 2015, 14:39
Фото плат
И несколько снимков по ходу разборки:
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 дек 2015, 15:26
Красота! На качественные фото даже смотреть приятно! Спасибо!
Стаж 8 лет 9 месяцев
Re: Bowens Gemini GM500Pro (BW-3925)
Непрочитанное сообщение Санче » 10 авг 2017, 16:31
Подниму тему.
Кто-нибудь уже переделывал этот источник на 2-х контактную лампу? Есть ли сложности?
И еще вопрос, при включении один из источников включается не сразу, а с задержкой секунд 15-20. Вентилятор охлаждения при этом включается сразу. Что это может быть?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 авг 2017, 14:17
Здравствуйте, Санче!
Уточните, пожалуйста:
наверное всё же включается сразу и светодиодная индикация и дисплей и вентилятор, а вот готовность высвечивается с задержкой, верно? Когда готовность зажигается, вспышка может отработать импульс нормально, а затем снова готовность включается с большой задержкой. Это всё так?
Эту вспышку нужно открыть и осмотреть состояние зарядных конденсаторов: нет ли вспухания корпуса, протечек электролита... Изменение свойств этих конденсаторов может быть одной из причин медленной зарядки.
Заодно осмотрим соединения между лампой и конденсаторами и будем решать, как можно переделать на другую лампу. Пока, предварительно судя по фото от Kuzmick, больших сложностей не видится, кроме некоторого увеличения длительности импульса и подбора лампы с подходящим расстоянием между осями электродов.
Сейчас нужно уточнить габариты имеющейся 4-х выводной лампы. Особенно важно расстояние между осями электродов, наружный диаметр и диаметр трубки:
Непрочитанное сообщение Санче » 12 авг 2017, 15:12
Вспышка включается иногда нормально, а иногда с задержкой.
Задержка проявляется так: после включения вспышки включается только вентилятор внутри, его слышно, но никакой индикации нет, вспышка не работает. А через секунд 15 (а иногда меньше) загорается вся индикация и тогда начинает все работать как ни в чем не бывало.
Самое неприятное то, что это проявляется не всегда и не каждый день.
Если бы у зарядных конденсаторов изменились бы характеристики, то проблема была бы регулярной. А так она плавающая.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 авг 2017, 19:25
Ну всё равно, ведь, не открыв вспышку, не определишь в чём дело. Может где-то подгорел контакт в одной из ножевых клемм силовой цепи, а может, что-то и посерьёзней. Попробуйте разомкнуть клеммы, осмотрите на наличие ожога. Затем подожмите охватывающую часть, снова соедините и проверьте включение вспышки.
У меня к вам просьба: когда будете разбирать, пожалуйста, фотографируйте внутреннее устройство вспышки подробнее. Это дополнит уже имеющиеся фотографии и будет проще разбираться во взаимосвязях схемы. Мне было бы интересно увидеть участки силовой платы затенённые на фотографиях высокими корпусами зарядных конденсаторов. Не видно какой номер имеют клеммы "минуса" основных конденсаторов: CON18 ? или другой номер? Ну и много других мелочей. Надеюсь, может быть со временем и схему восстановим.
Поговаривают, что ф. Bowens на грани исчезновения...
Непрочитанное сообщение slavjan » 24 окт 2017, 10:50
Немного фоток, правда от 500 или 750 не помню:
Полноразмеры
Непрочитанное сообщение slavjan » 24 окт 2017, 10:56
Здравствуйте, столкнулся с проблемой ранее рассказанной Санче, клиент говорит, что иногда включается, но у меня пока ни разу не включилась(,
при включении вентилятор дует, индикации никакой, вспышка не работает, питание 5В и 12В присутствуют, может кто решал уже эту проблему?))
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 окт 2017, 23:14
Если осталась картинка с номером на нижней стороне корпуса, что-то там "BW-xxxx", то совсем просто определить модель вспышки.
На основных конденсаторах какое напряжение? На фото http://s018.radikal.ru/i511/1710/85/e6097deaabff_.jpg явно видно вздувшиеся зарядные конденсаторы. И, значит, симисторы и диоды в удвоителе проверить не помешает.
slavjan, когда уберете зарядные конденсаторы с платы, сделайте, пожалуйста, фото дорожек, которые прячутся под конденсаторами.
Непрочитанное сообщение slavjan » 25 окт 2017, 04:40
Фото не от этой вспышки, которую сейчас ремонтирую, сейчас как в заголовке BW-3925.
В этой нет ничего вздутого, ощущение неисправных контроллеров, питание есть, а тишина,
не заряжает, ни пищит), ничего не показывает((, но так как стала включаться всё реже
и сейчас вообще не включается, то на контроллеры не похоже... буду разбираться).
А по памяти платы от 500 и 750 не отличаются, по крайней мере зарядные конденсаторы
что там что там стоят 4х330х400В (в PRO, в R стоят 2х330х400В), наверное только основные
разные, в 750х по-моему стоят 2х4700х400В.
Непрочитанное сообщение slavjan » 25 окт 2017, 09:15
В 500х посмотрел, стоят 2х3200х400В.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 окт 2017, 13:19
slavjan писал(а):тишина, не заряжает
А что показала проверка ёмкости зарядных конденсаторов, состояния симистора, наличия на оптроне, управляющем симистором, сигналов управления? До рисования схемы этих Bowens пока не дошло дело, но исходя из общей логики, кажется, что постепенная потеря ёмкости конденсаторов может приводить к медленному угасанию.
А вспышка включается, если на основные конденсаторы подать высокое напряжение от внешнего источника, минуя зарядные цепи?
Непрочитанное сообщение slavjan » 25 окт 2017, 16:22
Сигналов управления нет, вспышка же не работает, контроллеры молчат).
Но уже почти разобрался), подав внешнее питание в линию 12В, получил
положительный эффект)), значит проблема в качестве напряжения, которое
создаёт встроенный импульсный блок питания на TNY278, разбираюсь дальше)).
Непрочитанное сообщение slavjan » 25 окт 2017, 16:32
По поводу дорожек под конденсаторами, выше есть пара фотографий
где видно дорожки без двух конденсаторов, а есть фото от 500R где
нет других конденсаторов, текстолит одинаковый).
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 окт 2017, 19:52
slavjan, спасибо за фотографии.
Непрочитанное сообщение slavjan » 26 окт 2017, 05:11
В общем попробовал заменить высоковольтные конденсаторы
на входе блока питания, думал может подсохли), не помогло,
а помогла замена TNY278, вспышка заработала как новая)).
Стаж 8 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение albertaha » 14 мар 2018, 02:14
Здравствуйте, есть у Bowens серия XMS 500/750/1000, у них лампы XMT500 BW-3003, XMS750 BW-3001
очень похожи на pro - серию. Стоят почти в два раза меньше. Как думаете - есть вариант заменить ими родную PRO - лампу?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 мар 2018, 11:58
Здравствуйте, albertaha!
Очень интересный вопрос. Надеюсь, вас не затруднит моя просьба: надо сфотографировать приёмную часть разъёмов лампы на вашей вспышке Bowens Gemini GM500Pro.
Мне не приходилось держать в руках подобные вспышки, но судя по цилиндрикам на выводах ламп Gemini и PRO-серий в глубине отверстий на цоколе вспышки должны быть или охватыватываемые наконечники типа "banana", которые входят внутрь цилиндра. Или наоборот, охватывающие. Поэтому я прошу вас аккуратно вынуть кольцевую лампу и заглянуть фотокамерой в отверстия, в которые входят выводы лампы.
Как поступать, когда затруднительно осветить глубокое глухое отверстие для фотосъёмки: viewtopic.php?p=28358#p28358
Помогите прояснить вопрос, каким образом происходит соединение вывода лампы и контакта в цоколе.
И лампы вполне пригодны на замену, если для вас не составит труда заменить наконечники выводов. И второй нюанс - у нас пока нет точных размеров ламп серии Bowens XMS, которые вас интересуют. И для замены необходимо уточнить у продавца расстояние между осями трёх выводов, длину наконечников и наружный диаметр кольца. И сравнить с размерами цоколя вспышки.
Стаж 8 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение albertaha » 14 мар 2018, 17:49
Спасибо за быстрый ответ, выкладываю фото. На лампе концы просто трубки, со стороны корпуса - штыри с пружинящими лепестками. Можно подумать как заменить их на подходящие трубки для новой лампы (у которой бананы), конечно еще чтоб и посадочный размер подходил.
Главный вопрос был по работе лампы - судя по виду стеклянной трубки должна подойти?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 мар 2018, 18:07
albertaha, по электрическим свойствам они такие же, как лампы BW2980, BW1079.
Если межосевые расстояния выводов совпадают, то кажется, что можно нарастить наконечники лампы латунными или золочёными трубками-переходниками с отверстием 4 мм со стороны лампы и отверстием 2,5 мм (или сколько там?) со стороны цоколя. Для лучшего контакта такую трубку можно припаять обычным припоем к банану лампы. Конечно, с максимальной бережностью обращаясь с лампой viewtopic.php?p=1026#p1026.
Стаж 11 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение photocanon » 12 апр 2018, 22:22
В общем, как уже двое писали в теме, пришло тело: внезапно выключилась и больше не включается.
1 вентилятор крутится, напряжение на вентиляторе 12.24В
2 напряжение на контроллерах и плате индикации 4.85В
Подал внешку с батарейки 12в вспышка запустилась.
slavjan писал(а):В общем, попробовал заменить высоковольтные конденсаторы
Попробую данную процедуру. До замены сделаю фотки осциллограммы питания, дополню сообщение позже.
Визуально подгоревшего ничего нет.
Из-за паранойи вычитал оба контроллера на вспышке. Удивительно, что они не были залочены... типа для тех, кто хочет что-то поменять, доработать вэлком:
