Grifon SS-200LU, SS-300LU, есть часть схемы
- Стаж 10 лет
Здравствуйте уважаемые форумчане. Имеется Grifon SS-300LU принесли из другой мастерской. В таком состоянии. Проблема в следующем:
1) Не регулируется мощность импульса, постоянно на максимуме.
2) Какой номинал у стабилитрона BZ1?
3) Оторван провод светодиода "Ready" от платы.
4) Есть ли у кого схема на данную вспышку?
Добавлено модератором: Диаметр трубки - d=11 мм, расстояние между осями электродов - e=30 мм, высота колбы - b=37 мм, ширина колбы - a=41 мм.
- Стаж 11 лет 6 месяцев
Re: Grifon SS-300LU после другой мастерской.
falcon eyes писал(а): Что-то фото не могу выложить?.....
Фото можно выложить на внешний сервер, где не урезают в размере и качестве. А здесь привести ссылку. viewtopic.php?f=2&t=4. Например, на Яндекс-Диск или на Яндекс.Фото.
1) Проверить, меняется напряжение на основных конденсаторах.
2) Дайте фото платы.
3) Дайте фото платы. Анод, катод светодиода можно опознать мультиметром.
4) Схемы нет, но большая часть вспышек сделаны по общим принципам.
С хорошими фото нам с вами будет проще разобраться с новым "объектом".
- Стаж 10 лет
Спасибо большое за содействие.
1) Напряжение при регулировке не меняется, оно постепенно растет.
2) Вот ссылки на фото. http://yadi.sk/d/jDxpXf1WLwuB5, http://yadi.sk/d/yUeUQUr_Lwukc, http://yadi.sk/d/I-pM0uhmLwuti
3) Анод и катод светодиода я знаю как найти. Светодиод находится на задней панели, а провода от него идут на плату. один из них оторван от платы. так мне нужно знать точку куда он припаян.
Я думаю напряжение растет и не регулируется ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ стабилитрона BZ1, вместо него на обратной стороне впаяли диод.
- Стаж 10 лет
Проблема регулировки решена. Замена тиристора Т1-BT169D и неизвестный стабилитрон BZ1 установил номиналом 6.8V.
Подскажите куда припаяны провода светодиода READY? Тут они оторваны от платы. Спасибо.
falcon eyes, не смог я найти место пайки светодиода. Сделайте снимок платы со стороны дорожек в плане. Либо с разных сторон под разными углами, чтобы видно было дорожки получше. Я попробую схему восстановить. И укажите, назначение проводов от трёх разъёмов.falcon eyes писал(а):Подскажите куда припаяны провода светодиода READY?
- Стаж 10 лет
falcon eyes, спасибо. Посмотрите, нет ли сходства со схемой Falcon Eyes SS-110B ? Там светодиод готовности стоит в цепи тиристора T5. Может быть и здесь что-то подобное?
- Стаж 9 лет 2 месяца
Вспышка Grifon SS-300LU, проблема с работой
Помогите разобраться
Вспышка вышла из строя - в момент работы раздался сильный хлопок.
Может быть причина в чем-нибудь кроме конденсатора?
конденсаторов в ней 6: 4 по 1350 мкФ и 2 по 68.
Вскрыл вспышку, на одном из маленьких конденсаторов треснула черная оболочка, остальные визуально в норме. Поменял его - не помогло. Вспышка не работает. Точнее, вспыхивает, но очень слабенько, наверно как лампочка на 2-3 ватта. В чем может быть причина в данном случае кроме конденсаторов? Или только их смотреть?
Re: Вспышка Grifon SS-300LU, проблема с работой
Здравствуйте, alex07!
Выложите, пожалуйста, фотографии, как можно подробнее описывающие вспышку изнутри. Чем больше и качественнее будет видно, тем легче будет понять, что произошло и как можно исправить ситуацию.
плата 2 (на обратной стороне к каждому из четырех больших конденсаторов присоединено по резистору)
Плата 1
Место проблемы я похоже нашел при внимательном осмотре обратной стороны платы. Но причина проблемы не понятна.
Потемневший участок обведен красной линией, цифрами 1 2 3 выделены участки с наибольшим потемнением
это то, что находится с обратной стороны цифр.
1 - не знаю что этакое (не специалист в электронике)
2 - на сколько я понимаю, диоды
3 - ножка, в которую вставляется лампа
проблемное место чуть с другого ракурса. видно, что помимо всего прочего прогорела дорожка между диодами и ножками лампы
на второй плате напротив этого места находится один из больших конденсаторов (участок выделен красным). Резистр был немного потемневшим, но нагар стерся пальцами. Резистр и конденсатор выпаял, но проверка мультиметром проблем не показала.
Плата 1
Собственно, что всё-таки могло выйти из строя, по какой причине и как лучше всего восстановить дорожку
Металлический налёт является проводником и разрядником высоковольтных цепей и его надо обязательно удалять с платы. После ремонта и проверки желательно плату покрыть цапон-лаком.
Добавлено модератором: или покрыть лаком Plastik-71 viewtopic.php?p=7326#p7326
Ну с этим-то понятно. Но что же все-таки произойти могло? Диод неисправен? Или что-то другое? Где причину искать?
Очень вероятно, что гайка ослабла, контакт стал неплотный и большой разрядный ток лампы просто сжёг переходное сопротивление контакта вместе с медной дорожкой.
Проверьте диоды D1 и D2, D3 и D4 и тройку больших диодов (вы их "2" обозначили) как раз перед горелым местом на наличие обрыва или короткого замыкания.
Могут быть и другие детали, поврежденные через облако медной плазмы. При первом включении желательно подключить вспышку через лампу накаливания и следить за напряжением на основных конденсаторах, чтобы оно не превышало 360 В.
Далее, если всё нормально, то проверить, регулируется ли напряжение на основных конденсаторах и поддерживается ли непосредственно на выводах лампы напряжение вольтодобавки.
И скажите, какой именно из двух маленьких конденсаторов, видимых на IMG_9818, вспух, что треснула черная оболочка?
с полгода назад кстати второй малый конденсатор тоже вылетал. Вот его раздуло конкретно и из него потекла какая-то жидкость. Тогда замена конденсатора спасла.
- Стаж 9 лет 1 месяц
Grifon SS-300LU
Проблема собственно такая не горит светодиод ready Проверил конденсаторы всё как полагается сам светодиод исправен что может быть не так ??? HELP
Re: Grifon SS-300LU
Здравствуйте, HEADMasters!
Проследите, пожалуйста, цепь светодиода. Или провода или транзистор T4. Или что-то перед транзистором.
Если сможете, зарисуйте схему подключения светодиода "Ready".
Re: Grifon SS-300LU
Провода все подключены правильно. Транзистор возможно. Проверю, отпишусь.
Re: Grifon SS-300LU
Тут надо ответить на вопрос: работает ли регулировка напряжения на основных конденсаторах? Если да, напряжение на больших конденсаторах меняется, значит, тиристор Т1, транзистор T3 и оптрон U1 исправны.
Тогда индикатор "Ready" не будет светить, если неисправен транзистор T4, или есть обрыв в R14, BZ4 или светодиод катодом висит в воздухе, нет у него земли (анод "Ready" припаян к эмиттеру T4).
Измерьте, пожалуйста, напряжение на стабилитроне BZ1. И также сообщите диапазон напряжений на основном конденсаторе.
Re: Grifon SS-300LU
BZ1 напряжение 1288-1280. Между R14 и BZ4 нет обрыва цепи. На малых конденсаторах порядка 800 на больших 1970. Не работает регулировка вспышки срабатывает в одном положении на максимум, хотя ручка повёрнута на минимум.
Re: Grifon SS-300LU
Что-то сомневаюсь я в достоверности ваших измерений. Вы в каких единицах напряжение измеряете? В попугаях? Если да, то покажите, каким прибором и в каком его режиме измеряете напряжение. Потому как цифры какие-то невероятные.HEADMasters писал(а):bz1 напряжение 1288-1280... На малых конденсаторах порядка 800 на больших 1970...
Включите ваш мультимер на предел 1000 Вольт постоянного напряжения и измерьте напряжение на точках "МС+" и "МС-" при минимальной и при максимальной установке регулятора мощности вспышки.
В норме на этих точках напряжение не должно быть выше 350-360 Вольт при установке на максимум, т.е. "1", и ориентировочно 110-140 В при установке "1/16".
Напряжение на стабилитроне BZ1 можно измерять на пределе 20 В постоянного напряжения . Предполагаю, что должно быть 12 В или 9 В или 5 В. Уточните.
Re: Grifon SS-300LU
Я чисто на прозвон выставляю и проверяю целостность элементов. ))) Всё хорошо проверю и отпишусь примерно через 1 час.
Re: Grifon SS-300LU
И сообщите, пожалуйста, какие маркировки на транзисторах Т1, Т2, Т3, Т4, Т5? На фото виден только Т6 - "С9013".
Re: Grifon SS-300LU
транзистор T1 - MCR100-8, T2 - MCR100-8, T4 - C9013, T3 - C9013, T5 нет его
BZ1 на 20 показывал самое многое 12 постепенно падал до 3 после этого упал до 0 и показывал -0.00
http://dl2.joxi.net/drive/0000/3294/237 ... c7aead.jpg
http://dl1.joxi.net/drive/0000/3294/237 ... 8db443.jpg
Нашел такой обрыв дорожки, но я думаю, навряд ли из-за этого.
