У вас такая батарея, как на этом фото? И какие размеры внутреннего "кирпича", показанного на
фото? Там цилиндрические элементы или "брикеты"?
По описанию
https://impulsite.ru/ctlg/jinbei/discov ... _kit-2.png подобных блоков питания и по номинальному напряжению там используется 7S сборка - из 7 ячеек-брикетиков, соединённых последовательно. Возможно, ячеек больше, чем 7, т.е. 14 или 21. И тогда они параллельно соединяются группами по 7 штук последовательных. Это увеличивает выходной ток. Количество ячеек можно увидеть, если вскрыть термоусадочную оболочку батареи.
Судя по маркировке "GSP5273135 25,9V 6000MAH" там должно быть 7 LiPol ячеек, каждая 6 А-ч:
GSP 52 мм x 73 мм x 135 мм - Толщина x Ширина x Длина. В толщину укладывается 7 ячеек высотой около 7,5 мм.
Соответственно номинальное напряжение в случае Li-Pol или Li-Ion: 3,7 В х 7 = 25,9 В.
Значит, надо искать батареи и сборки с высокой токоотдачей, до 10-20 А.
25,9v lipo battery pack
24v lipo battery pack
7S High Discharge LiPo Battery
Для получения большого тока более популярны LiFePO
4, но у них чуть меньшее рабочее напряжение, в пределах 3.0-3.35 В на ячейку. Поэтому LiFePO4 батарея на 24V должна быть 8S - иметь 8 ячеек. И для такой батареи максимальное напряжение заряда 3,6...3,65 В на ячейку или 28,8...29 В для 8S-батареи.
По зарядному: для 7S литий-ионной или литий-полимерной батареи максимальное напряжение зарядного устройства должно быть не более 4,2 х 7 = 29,4 вольта. Либо зарядное устройство должно прекращать заряд при достижении указанного напряжения.
Примечание: можно, конечно, использовать литиевые батареи, соединенные последовательно с общей зарядкой всех элементов, как это сделано в данном случае. Но и для безопасности и для большего срока службы рекомендуется зарядное устройство с балансировкой ячеек и с платой защиты BMS (Battery Management System) на 7 ячеек.
