Импульсный свет в фотографии
Текущее время: 20 мар 2019, 05:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Prograf Ecopulse 400, есть схема
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 08:59
На форуме с: 05 май 2013, 18:54
Компараторы LM339 заменены, результат все тот же. Только я не понял, почему U8 у Вас в предпоследнем посте 4N25, когда такой стоит в схеме светосинхронизации, а реальной плате впаян Р521 (а в схеме РС817) Разве Р521 и РС817 взаимозаменяемы?
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 09:16
Это опечатка. U8 должен быть TLP521-1 или PC817, они взаимозаменяемы.
Тогда подменять U8. Или проверить линейность VR2. И что там с напряжениями на R42, D15, D16, R35 ?
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 15:13
Оптрон заменил - результата ноль. А вот после замены верхнего резистора на 180 ком все заработало. Выпаянный резистор имел реальное сопротивление 140 кОм. Долго я же до него добирался. Падения напряжений на резисторах примерно такие, как у Вас указано, а вот на диодах где-то 0.35 вольта.
Спасибо Форуму и Вашей конкретной помощи. Но зато теперь кто-то может воспользоваться нашими результатами и учесть некоторый накопленный опыт. Удачи.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 17:34
shuraovs писал(а):
после замены верхнего резистора на 180 ком все заработало. Выпаянный резистор имел реальное сопротивление 140 ком.
Спасибо за пояснение. И не подумаешь, что резистор, тем более в сотни килоом может быть повреждён. :(
Сделаем резюме: начинай диагностику с измерения напряжений. Теперь есть данные по цепочке, задающей опорные напряжения компараторам, дальше будет проще.
Вернуться к началу
  Профиль
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Кто сейчас на форуме
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
