Godox Mini Pioneer 120
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 окт 2012, 20:13
На странице http://chudostudio.narod.ru/ встретил описание удачного ремонта вспышки Godox Mini Pioneer 120. Привожу это описание с разрешения автора, Алексея Чудиновских. Также надо сказать, что вспышки Godox Mini Pioneer 160 аналогичны по устройству. Посадочный размер цилиндра с передней стороны вспышки (для насадок) - 94-95 мм (так называемый "байонет SS")
Godox - достаточно хорошо известная китайская ОЕМ контора по производству студийного оборудования. Mini Pioneer - серия, которая предназначена для фотографов, ищущих оборудования высокого студийного качества по доступной цене, обеспечивающая мощность от 100 Дж для 300 Дж. Алюминиевый корпус надежно обеспечивает длительный срок службы вспышки. Вот такая замечательная вспышка :) и стала вспыхивать в один прекрасный момент очень сильным импульсом, несмотря на становленную мощность заряда. Поиск неисправности в Интернете не дал результатов - об этих вспышках нет никакой технической информации (схем, частых причин неисправностей). За помощью обратился на форум сайта "Электроника студийных вспышек" к знающим людям )))
По данным специалистов с сайта вспышка "имеет классическую схему регулировки напряжения на LM393, оптроне MOC3061 и симисторе ВТА16-600В. Чёрная микросхема это и есть LM393, она управляет зарядкой, пищалкой и светодиодом готовности". После проверки напряжения на основных ёмкостях (4 конденсатора по 330 мкФ 400 В) через 5 секунд после сигнала готовности оказалось, что на мощности 1/8 они заряжаются до 540 В, что может привести к их перегреву и взрыву. "Прозвонка" симистора BTA16-600B выявила его пробой - сопротивление между "анодом" и "катодом" примерно 1 Ом (должно быть бесконечно велико), а между управляющим электродом и силовыми цепями - 50 Ом.
После замены симистора на аналогичный, работоспособность вспышки восстановлена - теперь напряжение минимальной зарядки 180 В, максимальной 370 В. Стоимость ремонта составила всего 39 руб. (стоимость симистора) © Чудо-студия. Чудиновских Алексей
Добавлено модератором 17.01.2016: микросхема U4 - SH69P862M
близкие аналоги -
Blazzeo Swift 250a (Godox 250DI)
Falcon Eyes SS-200F, есть схема
Стаж 12 лет 9 месяцев
Re: Godox Mini Pioneer 120
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 15 янв 2016, 22:15
Начал срисовывать схему Godox DE-300. Могу константировать - сабж и DE-300 в силовой части - аналоги на 99%, отличаются только диммером для модельного света и цифровым управлением.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 янв 2016, 02:08
Может пригодится SPL-файл: schema2_falcon-ss-200f.zip - тоже очень похожей схемы вспышки Falcon Eyes SS-200F.
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 16 янв 2016, 07:06
Нет, от этой схемы как-раз отличие есть, и большое :)
Входная часть Godox DE-300 больше на эту похожа:
https://img.radiokot.ru/files/88845/med ... fr8fvo.gif
https://impulsite.ru/ctlg/person/szymanski/e75b7e11.png
Да и во время вспышки, зарядный тиристор закрывается.
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 16 янв 2016, 07:08
И на картинке выше два электролита имхо неправильно подписаны, наверное должно быть 47 мкф 350в, а не 470 мкф, 35в.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 янв 2016, 11:22
Вижу только "2x47μ/350V". Не вижу "470 мкф, 35в".
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 16 янв 2016, 14:58
Чёт не туда смотрите :)
https://impulsite.ru/ctlg/godox/pioneer/plata-a.jpg
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 янв 2016, 03:01
Всё-таки там верно написано, именно 470 мкФ 35 В. Между ними как раз интегрированный стабилизатор U2 типа WS78L05.
А зарядные, на 22 мкФ 400 В, находятся на нижней плате: https://impulsite.ru/ctlg/godox/pioneer/plata.jpg.
На фото https://impulsite.ru/ctlg/godox/pioneer/plata-a.jpg и https://impulsite.ru/ctlg/godox/pioneer/plata-b.jpg нанёс позиционные номера деталей. Без определённого правила, просто по порядку. Картинки подогнаны по размеру. Можно совместить их в слоях для связи лицевой и обратной сторон. Так удобнее восстанавливать схему.
