Стробоскопы
На форуме с 25 сен 2012, 21:00
Re: Стробоскопы
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 ноя 2013, 12:14
Velleman Strobockope Black 20W также известен как Mini Strobe SP-106S, Chauvet Mini-Strobe CH-730. Импульсная лампа BT-106S.
Питание: 220-230 В, 50 Гц
Мощность потребляемая: 20 Вт
Стробирование: 1 – 7 вспышек в секунду
Управление: ручное
Размеры (В × Ш × Г): 35 × 100 × 150 мм
Вес: 0,35 кг
Резистором VR1 регулируется частота вспышек, т.е. скорость нарастания напряжения на конденсаторе C1. Когда напряжение достигает величины напряжения зажигания неоновой лампы LD1, она открывается. конденсатор C1 разряжается через неоновую лампу на управляющий электрод тиристора и, соответственно, открывает симистор/тиристор T1. Происходит поджиг лампы HL1. При этом напряжение на C1 уменьшается и LD1 погасает. Далее цикл заряда и разряда C1 повторяется с частотой, определяемой величиной R1, R2, R5, C1 и VR1.
Ещё один вариант компоновки:
Re: Стробоскопы
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 ноя 2013, 14:39
А вот конверсия подобного стробоскопа во вспышку с 45 Дж. Источник: "Суперпыха".
Стробоскопы2
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 дек 2013, 18:33
Стробоскоп Velleman K2601, с использованием в качестве порогового элемента динистора DA3 или DB3 (на схеме это диак D1). Встречается в продаже среди наборов Мастер-Кит.
Схема работает аналогично предыдущей. Резистором RV1 регулируется частота вспышек, т.е. скорость нарастания напряжения на конденсаторе C2. Когда напряжение на C2 достигает величины напряжения пробоя динистора D1, он открывается. конденсатор C2 разряжается через динистор на управляющий электрод тиристора и, соответственно, открывает симистор/тиристор TR1. Происходит поджиг. Далее цикл заряда и разряда C2 повторяется с частотой, определяемой величиной R1, C2 и RV1.
В описании указан диапазон частот 2-20 Гц. Уменьшить частоту до 0,2 Гц (т.е. одна вспышка за 5 секунд) можно, увеличив ёмкость C2, но проще увеличить R2 в 10 раз, до 1 М.
На месте симистора TR1 можно поставить также MCR100-6, MCR100-9 и другие. конденсатор C1 может быть неполярным на 1-4 мкФ 400-630В.
Стробоскопы2
Стробоскопы, накладной SB-01 и TSR-60 с патроном E27. Предназначены для установки на различные рекламные конструкции, вывески, щиты, световые короба. Эти стробоскопы можно приобрести в магазинах товаров для рекламы, обычно там же, где плёнки Оракал продают. :)
Технические характеристики
Потребляемая мощность: 4 Вт;
Напряжение питания: 220 В;
Частота вспышек: 60 всп/мин.;
Энергия разряда: ок. 1 Дж;
Ресурс лампы: 10 млн. вспышек;
Цвет свечения: белый;
Габаритные размеры: 110х55х50 мм;
Тип крепления: накладной;
Защита: влагозащищенный (IP 44).
Плата и лампа хорошо загерметизированы от атмосферных осадков в прозрачном фонаре разного цвета: белом, красном, зелёном, синем и т.д..
Принципиальная схема в обоих вариантах одинаковая. Импульсная лампа имеет размеры 27х3,5х13,5 мм. Частота импульсов при номиналах, указанных на схеме, примерно 55-60 в минуту (около 0,9-1 Гц) - задаётся ёмкостью конденсатора C6 и величиной резистора R7. При увеличении C6 до 1,1 мкФ частота уменьшается примерно до 32-34 в минуту (ок. 0,6 Гц). Напряжение зажигания неоновой лампы HL2 около 65-75 В.
Re: Стробоскопы
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 ноя 2014, 14:49
Для строителей стробоскопов хороший пример подхода к делу: Неудачи случаются… Студийный стробоскоп на основе ИФК-2000 и советских конденсаторов К50-17. Есть схема, много иллюстраций и подробное пояснение процесса изготовления, с решением возникающих проблем...
Re: Стробоскопы
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 июн 2015, 18:13
Налетай - подешевело! Правда, сегодня на Али уже стоит 32 USD. Товар продвинули, цену подняли. :) У Абая можно и в половину дешевле найти среди автомобильных товаров.
Стробоскоп с контроллером Type R PS-704-4 12V 55W Multi-Function Adjustable Warning Strobe Light, работающий от 12 В, стоит всего 14 UDS с доставкой - сообщил Colin 18 апреля 2014.
Поставляется с 4 импульсными лампами (на фото показано только 2). Причем трансформаторы поджига находятся в цоколе лампы.
Кому-то хороший комплект запчастей за недорого.
Re: Стробоскопы
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 фев 2016, 10:37
Сценический стробоскоп TOP-828
Стробоскоп TOP-828 используется для создания световых эффектов на различных сценах и танц-площадках. Экземпляр, попавшийся к автору на ремонт, собран в Китае, причём не очень качественно. Схему восстановил seiri-itaru:
Небольшие пояснения:
  • R1, C2 — «безваттный резистор» для питания схемы; R1 служит для разряда конденсатора C1; C1 — неполярный;
  • D1-D4 — выпрямитель питания схемы;
  • С1 — накопительный конденсатор, неполярный, большой по габаритам (ёмкость неизвестна);
  • R6, R12, R5, C4, HL1 — генератор импульсов;
  • С5, T1, C6, C7, R7, D7 — схема запуска лампы-вспышки HL2;
  • R9, D6, U1, R10, D5, а также разъёмы и концевые выключатели в разъёмах — схема внешнего стробирования. Когда подключается внешний источник строба, внутренний генератор закорачивается и включается в работу цепь оптрона. D5 разделяет сигнальные цепи;
На корпусе устройства, номинал предохранителя F1 дан в 15А, но D1 и D2, даже в параллель не «потянут» ток и в 1,6 ампера, поэтому, номинал предохранителя советую снизить до 5…6 ампер.
Сценический стробоскоп YF-2000
Схему восстановил seiri-itaru.
В отличие от TOP-828, модель YF-2000 является более мощным и функциональным аналогом (лампа мощностью 1500 Ватт). Конструкция также собрана в Китае и также с низким качеством. Корпуса обоих стробоскопов аналогичны, за исключением наличия ручки регулировки яркости («Light») у YF-2000. Схема, монтажная плата и внешний вид стробоскопа:
  • D1-D3 — не обозначены на плате, пришлось обозначить. Выполняют функцию выпрямителей напряжения для питания импульсной лампы;
  • C1-1 и C2-1 — также были не обозначены на плате. Цепь C1-1, C2-1, D20, D21 — цепь вольтодобавки (удвоитель напряжения);
  • D41, R2-1 (был не обозначен), C10, ZD3 — источник питания для генератора импульсов и его цепей;
  • U6.1 и его цепи — собственно генератор импульсов;
  • U6.2 — формирователь импульсов с переменной скважностью из частоты сети;
  • U6.3 и U6.4 — триггер, формирователь длительности импульсов от основного генератора (U6.1) и импульсов частоты сети.
  • 1015 — ключ управления тиристором.
  • D13, R38, A2, конденсатор «BH», повышающий трансформатор L2 — формирователь напряжения поджига лампы.
При подключении сигнала внешнего строба, коллектор-эммитер 2SC1815 закорачиваются концевыми выключателями и встроенный генератор на U6.1 блокируется. Внешний строб, через цепь гальваноразвязки на U2 поступает непосредственно на триггер U6.3, U6.4.
Re: Стробоскопы
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 апр 2017, 21:30
Замена проблескового маячка на современном Boeing-737 и еще много фотографий и пояснений от авиатехника: http://www.stena.ee/blog/kak-eto-rabota ... -boing-737 Думаю, любителям авиации это будет интересно.
По принципу действия он аналогичен, например, лампе-вспышке в фотоаппарате.
Имеется заполненная инертным газом трубка.
По концам впаяны металлические электроды.
Через них к газу прикладывается некое напряжение.
Напряжения недостаточно для пробития газового промежутка.
Снаружи трубки есть редкая спираль из проволоки.
Когда надо вспыхнуть, на эту спираль подаётся высокое напряжение.
Внутри трубки газ, что поближе к стенкам, ионизируется высоким напряжением (что снаружи трубки) и выпускает электроны.
Электроны радостно летят к "плюсу", освобождённые ионы газа - к "минусу".
А это и есть электрический ток.
В трубке бабахает рукотворная молния, газ ярко светится. Все довольны.
Разряд в газе прекращается, когда разряжается накопительный конденсатор, напряжение от которого и прикладывалось к концам трубки.
Если присмотреться, то сквозь стекло красного светофильтра можно как раз и увидеть свёрнутую в кольцо газоразрядную лампу:
Она обёрнута вокруг серебристого отражателя интересной формы.
Эта-то лампа и сгорела в пострадавшем юните.
