Импульсный свет в фотографии
Текущее время: 24 фев 2019, 06:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ]
Автор Сообщение
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 18:34
Сломалось крепление студийной вспышки. Как по-быстрому решить проблему? А вот:
SlavaOkey писал(а):
Вот такой треш случился на днях с моим эйнштейном, боялся за байонет а лопнул в другом месте. Был с большим родным софтбоксом. Теперь однозначно придется искать конструкцию как у Kacey.
Aguus писал(а):
тоже постигла меня та же участь - отвалилось ушко на креплении моноблока. Поскольку это неремонтоспособно, а отправлять в Штаты на ремонт - еще то удовольствие, пришлось прибегнуть к русско-народному универсальному средству - скотч.
С помощью гофротейпа и какого-то настенного крепления для стоек стало еще крепче, чем было )))
К слову сказать, даже в космос без скотча не пускают. :)
Ремонт сломанных креплений накамерных вспышек смотрите в другой теме: "Сломалась нога вспышки. Ремонтируем самостоятельно"
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 16:34
На форуме с: 14 окт 2016, 15:03
Отличные крепежи для студиек. Такие на моих уже лет восемь - с софтбоксами таскаю на выездных съёмках
_http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS0&_nkw=Flash+Hot+Shoe+Adapter+Trigger+Umbrella+Holder+Swivel+Light+Stand+Bracket+B+Type&_sacat=0
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 22:57
На форуме с: 16 ноя 2017, 16:43
Тоже проблема, есть моноблок Fomex. Там стояло пластиковое крепление, оно тоже треснуло. В корпусной детали есть паз, в который вставлялось крепление. Теперь тоже ломаю голову, как его можно сделать.
Нижняя часть вот так откручивается. И само крепление отдельно от опорной ножки, которая в паз вставляется.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 15:47
На рисунке условно показаны поперечное сечение корпуса с пазом (серая заливка), П-образной детали крепления (3), двух пластин (1 и 2), винта М6 (5) и гайки М6 (4).
Две стальных пластины такой ширины и толщины, чтобы проходили свободно в паз корпуса. В обеих пластинах отверстия под пару винтов М6 с потайной головкой с расстоянием между отверстиями, как у П-образной детали крепления. В одной из пластин соответственно отверстие развёрнуто под конус потайной головки винта. И возможно потребуется увеличить диаметр отверстий в П-образной детали до диаметра 6 мм.
Перед сборкой крепежа временно освободить П-образную деталь от фрикциона. Это упростит доступ торцевым ключом к стягивающим гайкам.
Вначале два винта вставляются в нижнюю (по рисунку) пластину и вместе задвигаются в паз. Далее, надевается сверху вторая пластина и П-образная деталь. Прихватывается двумя гайками. Под гайки желательно шайбу-гровер. Пластины, стянутые винтом и гайкой, надежно удерживаются в пазу. Если необходимо переместить крепление в пределах паза, то следует отпустить обе гайки, сместить весь узел в требуемую точку и вновь затянуть гайки.
Если есть электросварка, то хорошо бы винт прихватить к нижней пластине, тогда винт не будет проворачиваться при затяжке. Но можно и без этого, винт обычно хорошо самотормозится в конусном отверстии. И, как обычно, напильником удалить заусенцы и закруглить острые углы пластин.
Для "благообразия" вместо стандартных гаек возьмите колпачковые гайки.
Вернуться к началу
  Профиль
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Кто сейчас на форуме
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
cron
