Макетные платы и изготовление печатных плат
- Стаж 14 лет
Макетные платы и изготовление печатных плат для монтажа деталей.
Проверка и отработка выбранной схемы происходит на макетной плате...
- Стаж 14 лет
Re: Макетные платы и изготовление печатных плат
SOLDERLESS PROTOBOARD
(безпайная плата для макетирования)
для теста летом прикупил такие 2 платки на ибее. стоили с доставкой около 10$.
не смотря на мой скепсис оказались даже полезными.
макетировал 4-х канальный коммутатор для осциллографа. времени заняло несколько минут! поменять номиналы деталей - секунды.
до собирать чтото - тоже минутное дело.
из недостатков заметил - что тонкий проводу от витухи (0.5мм) держится плохо - и норовит выпасть. буржуйские детали - маломощные резисторы тоже.
более толстого под рукой не оказалось. покупать фирменные оконцованные провода - жаба задовила.
макетка для логики (не силовой) - в самый раз.
- Стаж 14 лет
Островки
Очень давно делал на гетинаксе. резал резаком на квадраты 5-10мм. Здесь оставался "безхозный" кусок гетинакса - решил его запользовать.
Кусок справа (выкатан и протравлен фоторезист).
Внизу соответственно (странный ББ на фотке) протравлен и смыт фоторезист. Хотел на этом куске попробовать спаять блок питания с полевиком. Пока идея ждет своего часа.
Из методы - делается легко, стоит дешево. монтаж удобен и нагляден. По краям вытравлены вход, выход, питания, земля ( эта не влезла на плату ). Хотя если перевернуть... Будет земля, но не будет питания.
Не очень пригодна для микросхем - нужно допаивать длинные ноги.
Если перегреть, то островки отваливаются. Большой расход припоя ( хотя если облудить сразу и часто пользоваться), то все равно.
Позже выложу платку, которую сделал лет 10 назад. До сих пор что то на ней собираю.
Для макетирования логики стоило бы наделать по краям платы место для пайки разъёмов(штырей), светодиодов с ограничительными резисторами... Или другое по потребности. И островки сделать поменьше.
Нашел еще такую. Эту тоже не резал. Клеил скотч и ножом прорезал зазоры. Потом травил. Поэтому кое-где не ровно.
Справа внизу был генератор на кварце и делитель на быстром счетчике.
Последний раз редактировалось sa137 26 сен 2012, 16:58, всего редактировалось 1 раз.
- Стаж 14 лет
Заводские макетки
Нашлось несколько видов. Размер А4, старый добрый 88 год. Металлизация отверстий! Собрать толкового ничего на ней и не пришлось, пилить рука не поднялась.
Современная. Дорогая. Немного бестолковая - нет никаких шин.
Пример использования - собирал разное на пиках -12F6xx и 16F877.
Вид со стороны монтажа:
Тоже старая, была собрана автоматика на птичниках студентами. Паяная мною много раз, но до сих пор живая!! Удобно что есть шины питания и земли.
Пример монтажа - звуковой триггер для вспышки.
Это вообще что-то древнее - видимо индикатор уровня на логике был.
Это оттуда же. Выпаял реле, а до логики руки не дошли. И видимо не дойдут.
После осваивания изготовления ПП фотоспособом уже проще сделать макетку под что-то конкретно. Эти 2 под пики 8 ног и 18.
БП, компорт, место для полевиков - ключи, разъём под индикатор - удобней собирать и переделывать в разы.
- Стаж 14 лет
О какая тема
Я тоже делал квадратики
Вспомнил, достал из стола что поближе и поинтереснее...
Вот из последних (лет 5-6 назад делал, ещё студентом):
Первая - фоторезист и травление. Изучал МК.
Вторая на покупной макетке и с обратной стороны:
С тех пор таких навороченных устройств и не припомню на макетках - сразу на двухсторонней или многослойной плате и по-работе в основном...
- Стаж 14 лет
Увы, "лягушка" поела все картинки, которые ей на хранение положили. Придется тему переделывать.
А пока пример беспаечной макетной платы, случайно найденной на складе. Только комплект проводов где-то завалялся.
- Стаж 14 лет
8 полезных советов, как упростить макетирование...
Источник: https://protostack.com.au/2011/09/8-breadboard-hacks/
1. Переделаем питающие шины
Питающие шины на макетке состоят из нескольких частей. Чтобы получить непрерывность по всей длине платы, вам нужно добавить скобы-перемычки, например, так.
Или отдираем клейкую ленту на тыльной стороне макета, затем продеваем проволоку, чтобы соединить металлические полосы вместе. Я использовал провод 24 AWG (диаметр 0,5 мм) от кабеля cat5.
В качестве альтернативы просто используйте самоклеящиеся медные полоски, то есть материал, который имеет проводящий клей и используется для ремонта печатных плат.
2. Сделайте свои собственные скобы
Эти "скобы" используются для соединения небольших расстояний на макете. Потребуется проволока диаметром около 0,64 мм (22 AWG) и отрезки термоусадочных трубок.
3. Веселее с цветами
Это довольно просто. Просто раскрасьте перманентным маркером плюсовую и земляную шины питания.
4. Золочёные тестовые точки
"Золото, блеск золота кругом."
Эти тестовые точки сделаны из точеных штырей на плату однорядных. Просто извлеките металлическую часть, затем отрежьте более короткий конец. Также можно использовать детали от панельки однорядной цанговой или панели DIP 8 цанговой.
5. "Швейцарская гребёнка" или точеные штыри на плату однорядные
Бывают моменты, когда вам нужно соединить кучу связующих точек вместе. Например, вам может понадобиться заземлить несколько контактов на микросхеме. Эти "гребёнки" облегчают работу. Просто припаяйте кусок провода на верхнюю часть гребёнки, а затем отрежьте лишнее.
6. Адаптер Micro-SD
Хотите поиграть с картами micro-SD? Просто используйте переходник micro-SD на SD и припаяйте несколько контактов к нижней части. Я использовал штыри на плату однорядные (точёные гребёнки), потому что их легче вставлять в макетку, чем стандартные квадратные штыри.
SD-карта имеет 9 контактов, но для многих приложений требуется только 7.
7. Светодиод с резистором
Этот светодиод заранее спаян с сопротивлением, что облегчает его использование.
Christopher Baker писал(а):Лично я в качестве стандарта использую 1 кОм. Так как это только для тестирования/отладки, оно не должно быть идеальным. 1к дает достаточно свободы даже для 20В. Конечно, если вы всегда используете 5 В или 12 В, вы можете использовать что-то более похожее на 200 или 500 Ом. Просто помните, что это просто для тестирования/отладки, так что это не обязательно должно быть идеально.
8. Подключение разъёма IDC
Разъёмы IDC плохо сочетаются с макетной платой, потому что ряды контактов расположены слишком близко друг к другу. В этом случае используем разъём "IDC Вилка на плату угловая" , сгибаем и подрезаем выводы, чтобы они входили в макетную плату.
Соответствие американских калибров проводов и метрических размеров.
24 AWG: диаметр 0,5 мм, площадь сечения 0,2 мм2
22 AWG: диаметр 0,644 мм, площадь сечения 0,2 мм2
