Монстер. Таких можно и меньше поставить.IURII писал(а):IXGK320N60B3 http://elcodis.com/parts/5894843/IXGK320N60B3.html .Я правильно смотрю он выдержит 1200А -1ms в пике или эта не то
У него нормальное состояние замкнуто.IURII писал(а): IXGI48N60C3 http://elcodis.com/parts/5894819/IXGI48N60C3.html А вот этот по параметрам подойдёт для накамерных вспышек и до 100 килогерц .как раз для HSS -что вы думаете?
Должен. Этот тоже на размыкание.IURII писал(а): IXGP50N60C4 http://elcodis.com/parts/5894830/IXGP50N60C4.html тоже ,но не понятно на сколько он килогерц .Я так понял что режим HSS FP - это частота 50Кгц и соответственно транзисторы должны держать эту частоту ?
Надо смотреть на схему. Если транзистор один то мешать не должен.IURII писал(а): Bи ещё вопрос годятся для вспышки транзисторы с диодом ?
Для управления моторов очень желательно.
