Vivitar 283, есть схема и сервис-мануал
- Стаж 11 лет 7 месяцев
Уважаемые, у кого-нибудь есть схема на Vivitar 283?
Симптомы: вспышка перестала поджигаться от кактуса, на синхроконтакте нет напряжения, кнопкой Test делает пых на полную мощность.
Сегодня попробую плавную регулировку поставить и проверить может дело в регуляторе.
Плавно регулируется переменником... только кнопкой тест запускается. видимых отвалившихся проводков нет, горевших деталей тоже.
Установка перемычки и переменное сопротивление плавно регулируют вспышку ( здесь этот мод расписан http://www.flickr.com/groups/strobist/d ... 332453109/), но вспыхивает от кнопки тест, в данном случае нет напряжения на синхроконтакте. Вспышку до конца не разобрал снял пару фото.
Имею три платы, за что именно каждая из них отвечает? Что еще разобрать и снять?
Добавлено модератором: добавлено 14.09.2012.
Сервис-мануал для Vivitar 283: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=1402#p1402 (53 Мб).
Также, относительно вопросов по Vivitar 283 изучаем тему Vivitar 285HV и Vivitar 285. Вспышки Cactus KF36 и Vivitar 285HV практически подобны по внутреннему устройству, а их предшественница Vivitar 283 имеет много общего.
Re: Vivitar 283
А Вы случаем не вынули блочек светоприемника ?
Там фотодиод и перемычка.
Если нет фотодиода - будет только полный пых, если нет перемычки - будт только кнопка поджигать
Re: Vivitar 283
Аккуратнее с проводами, фотографируйте места их пайки. Потому что у таких старых вспышек провода часто отламываются и потом лишние сложности с поиском места назначения.
Владимир, надо проследить и проверить целостность проводов синхроконтакта от ноги и до конденсатора, трансформатора и тиристора поджига. Они здесь находятся
И d324co прав, синхропровода идут через разъём и перемычку на передней стороне.
Вот ещё в помощь, кто-то прорисовал часть схемы:
если возможно, то плату преобразователя (на которой большой трансформатор) снизу и сверху и обратную сторону платы, которая рядом с батарейным отсеком, вот этойЧто еще разобрать и снять?
Re: Vivitar 283
Зря Вы её разбирали полностью.
Если от кнопки вспыхивает - значит неисправность в проводах от кнопки до башмака.
-Разрядите конденсатор!!!
-Прозвоните тестером от кнопки до башмака и Вы найдете.
Боковой идет напрямую.
Центральный от кнопки идет на разъём съемного блочка, потом внутри блочка перемычка, затем на рзъем синхрокабеля на боку вспышки и оттуда на центральный контакт башмака.
Обрыв Вы найдете за 5 минут, чеще всего - в съемном блочке или в разъёме синхрокабеля, если туда запихивали неродной кабель - контакты согнуты и не касаются обрывая цепь.
У меня сейчас есть Vivitar 283, если у Вас сразу не получиться найти обрыв - разберу свою и покажу на фото какие провода проверять.
По фото я вижу, что ваш vivitar еще не доработан по напряжению на синхроконтакте. Вот как дорабатывал я свои
Re: Vivitar 283
Большое спасибо Всем.
Нашел неисправность, все дело оказалось в разъёме синхроконтакта который находится над разъёмом для внешнего питания вспышки, при собраной вспышке он размыкал цепь, при разобранной все в норме.
Схема верхней платы очень похожа на схему 285HV, так-же с 4-го провода идет поджиг и звонится до синхроконтакта и тиристор на поджиг тот-же, а вот регулирующий тиристор другой. Еще бонусом пару проводов подпаял. ))
Теперь вопрос возник по сетевому питанию. В этой ветке у Осипова обсуждалось но готового решения для повторения так и не нашел. http://www.osipoff.ru/modules.php?op=mo ... pic=1688&5 В радиосинхронизаторе на замыкание синхроконтакта стоит SMD тиристор 100-4 (Аналог MCR100-4), значит высокого напряжения вроде не стоит опасаться.
Re: Vivitar 283
Да, это часто бывает, разъём там своеобразный, если в него воткнуть стандартный джек 2.5 мм - контакты деформируются.Нашел неисправность, все дело оказалось в разъёме синхроконтакта который
Насчет сетевого питания - у 283 предусмотрено питание через разъём, но стоит ли ? У этой модели очень экономичный преобразователь. А если Вы хотите уменьшить интервалы между пыхами - вот фото лампы из вивитара 283, которое должно Вас остановить
Перегреть лампу очень просто, а заменить - проблематично, как оказалось. Сам сейчас ищу.
Re: Vivitar 283
С лампами к Vivitar 283 как раз несложно. "Оптические приборы" продают в С-Петербурге лампу FT-3648ST.
Re: Vivitar 283
Я просто кучу аккумуляторов дома не хочу заряжать, дома питать от сети я думаю разумнее будет. Экономичный преобразователь это как? (Я не опытен в схемотехнике вспышек.)d324co писал(а):Насчет сетевого питания - у 283 предусмотрено питание через разъём, но стоит ли ? У этой модели очень экономичный преобразователь. А если Вы хотите уменьшить интервалы между пыхами - вот фото лампы из вивитара 283, которое должно Вас остановить
Ух лампа 130р, обязательно надо купить!!!!
Re: Vivitar 283
Эта лампа на 45 джFT-3648ST.
А у Vivitar 283 конденсатор 1000 мкф заряжается до 330в - это 55 дж
Не долго там служить, еще и тиристор за собой возьмет.
Re: Vivitar 283
Да, эта на 60 дж, даже небольшой запас есть.
Вообще то наиболее полно лампы представлены на http://dt-51.com/
Слева ссылка "Flash Tube"
Re: Vivitar 283
Можно попробовать FT-4050 или FT-4055. Но по моим прежним опытам, лампы с большим диаметром трубки создают больший разрядный ток и не всегда тиристор (в тиристорной схеме регулирования) успевает прервать импульс достаточно быстро, т.е. длительность импульсов увеличивается. Хотя и это может быть некритично для большинства видов съемок.
FT-3648 будет служить вполне неплохо, нисколько не хуже, чем "родная", несмотря на то, что она короче на 3 мм. Размеры вивитаровской лампы - 3,6 мм х 51-52 мм, плюс длина электродов по 3 мм.
Вопросы по внешнему питанию выделил в отдельную тему: Сетевое питание для Vivitar 283/285HV (а также Cactus KF36)
наверное, раз такое случилось, надо сразу поменять синхроразъём на джек 2,5 мм или, лучше, джек 3,5 мм - тогда и радиосинхронизатор и стандартный синхропровод можно подключить будет.d324co писал(а):разъём там своеобразный, если в него воткнуть стандартный джек 2.5 мм - контакты деформируются.
Re: Vivitar 283
Именно так я всегда и делал.надо сразу поменять синхроразъём на джек 2,5 мм
Насчет лампы - за что мне нравится Vivitar 283 - так это за мощность.
Его родная лампа больше похожа на 4055, попытка поставить 4045 закончилась растрескиванием лампы за 1 вечеримпульсов в потолок.
Лампы с большим диаметром (вроде ИФК-120) опасны не только большим разрядным током - у них большой заброс тока во время розжига лампы - до 3х кратного, этот ток может сжечь тиристор или IGBT. Именно для сглаживания этого тока и применяется дроссель.
Re: Vivitar 283
Подскажите как разобрать vivitar 285hv. Хочу встроить 3,5 мм разъём для радиосинхронизатора.
Re: Vivitar 283
YuriS, добро пожаловать на форум!
Попробуйте сначала снять "ногу" и разместить разъём на месте прежнего.
http://www.youtube.com/watch?v=kD61T55CcxY
http://www.youtube.com/watch?v=gzb5-FUZ ... re=related
Обратите снимание, что можно использовать для синхронизации контакты 2 и 4-5 на переднем разъёме вспышки Vivitar 285HV. Ручное регулирование мощности достигается включением между контактами 1 и 2 переменного сопротивления:
Источник: Vivitar 285HV Modifications (Sarah Fox)
Re: Vivitar 283
А вот на сайте http://www.krebsmicro.com/VIV283/index.html есть пояснение.Utif писал(а):В Вашем посте приведены схемы для подключения переменного резистора в гнездо 285 модели. А как подключить всё это дело в 283-ью? У неё всего четыре контакта.
Красные стрелки указывают на контакты, которые можно использовать для регулирования мощности вспышки с помощью переменных сопротивлений. Сопротивление больше 250 кОм обеспечивает полную мощность. Самый короткий импульс, меньше примерно на 7,5-8 ступеней от полного импульса, получается при подключении к контактам сопротивления 155 Ом.
Тонкий красный провод - это центральный проводник черного провода. Он идет к сенсору.
Толстый красный провод приходит от поджигающего контакта (Х-sync) в ноге. Внутри сенсора красный повод соединяется перемычкой с белым.
Если сенсор удалить, то вспышка из-за отсутствия перемычки не поджигается.
Синий провод приходит от бокового контакта ноги. Сенсор не контактирует с этим проводом.
А вот возможная модификация. Рисунок слева - как было, рисунок справа, как стало, красным цветом выделены добавленные детали:
в коробочку с контактами для разъёма добавить переключатель S1 для выбора режима "Авто-Ручной" и добавить высоковольтный светосинхронизатор.
Как пишет Карл Кребс на странице http://www.krebsmicro.com/VIV283/index.html имеется следующая зависимость между переменным сопротивлением, подключенным к контактам 1 и 2 и энергией импульса:
Контакты 4 и 5 должны быть коротко замкнуты перемычкой. Также там можно увидеть пример исполнения пульта регулировки мощности вспышки.
Ссылка по теме: http://www.hiviz.com/activities/guidebook/sensor.pdf
Re: Vivitar 283
Ловите схему и сервс-мануал на Vivitar 283!
http://boggys.myzen.co.uk/download.php? ... 400dpi.pdf
Re: Vivitar 283
О класс! Спасибо!
А на 285HV подобный сервис мануал не завалялся?
Re: Vivitar 283
Эх, сам хочу... На 285-ую вспышку-то.. Если попадётся где, обязательно поделюсь.
Re: Vivitar 283
Utif, спасибо большое!
Re: Vivitar 283
Тут вот нарыл случайно http://www.youtube.com/watch?v=RpE3Mw-q ... re=related
_________________________________
Добавлено в коллекцию сервис-мануалов: Б и б л и о т е к а. Справочники, статьи, книги
- Стаж 10 лет 11 месяцев
Re: Vivitar 283
Добрый день!
Дайте, пожалуйста, кто может добрый совет.
Досталась вспышка Vivitar 283 с неисправностью - не регулируется мощность пыха, всегда полная.
Визуально обнаружено только одно, остатки от резистора R25 1K (см. схему), слегка его разорвало, остались только ноги. Заменен. Ничего не греется, включая новый резистор, но регулировки пыха нет. Датчик освещенности исправен (проверен на другой вспышке). Подскажите, пожалуйста, какие цепи/элементы проверять?
Re: Vivitar 283
Здравствуйте, aakol!
Проверьте ёмкость конденсатора C11, должно быть не меньше 3,9 или 4,7 мкФ в зависимости от редакции схемы.
Когда нет измерителя ёмкости, можно вместо C11 подключить набор металлопленочных конденсаторов на 400В суммарной ёмкостью, как у С11. Пример: https://impulsite.ru/ctlg/rekam/classic/cond.jpg
И еще надо проверить, срабатывает ли газовый разрядник QT1. Для этого лампу вспышки отключить. При нажатии на кнопку TEST газовый разрядник QT1 должен вспыхивать, как маленькая импульсная лампа.
И, конечно, обязательно убедиться, что в SCR2 нет короткого замыкания между катодом и анодом.
Re: Vivitar 283
Добрый вечер!
Спасибо за подсказки.
SCR2 проверил на КЗ, не коротит.
Завтра побегу в ближайший "радиотехник" за конденсаторами. Подозреваю, что там будут К73-17 на 3,3 + 0,68. Подскажите, пожалуйста, допустимо ли в данной схеме 3,98, вместо 3,9 (такой номинал в моем релизе).
Газовый разрядник еще не проверил. Если он не будет срабатывать, в каком направлении следует двигаться?
С уважением, Андрей.
Re: Vivitar 283
Допустимо. И даже в бóльших пределах, примерно от 3,7 и до 4,2 мкФ 400В. И желательно для стабильной надежной работы не меньше, чем рекомендовано.aakol писал(а):допустимо ли в данной схеме 3,98, вместо 3,9
В разделе 4.4 Troubleshouting сервис-мануала к Vivitar 283 касательно QT1 пишется следующее:
Для понимания, как работает регулирование силы разряда, почитайте:Действие Симптом Примечания С. Кратковременно замкните анод и катод тиристора SCR3 QT1 должен вспыхнуть Если вспышки нет, заменить QT1 Если вспышка есть, перейти к шагу D...
Работа схемы вспышки Olympus Flash T20
Принцип регулирования энергии импульса в схеме Unomat-B24TAC
Принцип регулирования энергии импульса в схемах Classic
