Triopo TR-981С
- Стаж 10 лет 10 месяцев
Triopo TR-981С
Смотрю появилась в продаже 981 серия вспышки. Добавили режим высокоскоростной синхронизации до 1/8000, но что то мне подсказывает что начинка идентичная Triopo TR-980.
- Стаж 10 лет 8 месяцев
- Стаж 11 лет 6 месяцев
Re: Triopo TR-980, она же Pixco PG-708 чинил кто нибудь?
Здравствуйте, Gregory!
Спасибо за хорошие фото. Надеюсь, Вы и дальше будете также хорошо документировать ремонт. Скопируйте сюда, пожалуйста, раздел из инструкции к вспышке, который называется "Troubleshooting", где, наверняка, есть описание того, в каких случаях слышен такой звуковой сигнал.
Re: Triopo TR-981С
Выкладываю скан всей инструкции. Troubleshooting раздела нет.
На стр 14 (фото №8) описана проблема. Постоянный звук из динамика означает защиту от перегрева, когда Speedlite перегревается.
https://docs.google.com/file/d/0BySZiBG ... sp=sharing
Т.е. скорее всего какой-то датчик барахлит. И действительно она после включения работает и пару минут. Затем начинается писк из динамика Может кто подскажет какой элемент относится к этому перегреву?.
Re: Triopo TR-981С
Уважаемый Gregory, по вспышкам Triopo TR-980, TR-981 практически никаких сведений нет. Вероятно, датчик перегрева находится там, где наиболее интенсивный нагрев: или на/около батарейного отсека или в головке вспышки, где находится лампа.
И вот на снимке https://impulsite.ru/ctlg/triopo/tr981c/gregory_5.jpg виден залитый мастикой, судя по обозначению, терморезистор RT1 - на одном радиаторе с термопредохранителем.
Можно попробовать включить вспышку в разобранном виде и посмотреть, увеличится ли время включения сигнала перегрева, если, например, обдувать вентилятором указанные термопредохранитель и терморезистор, а также два транзистора преобразователя Q3 и Q5 под радиатором.
Re: Triopo TR-981С
Спасибо огромное, за Ваш вариант. Буду пробовать.! О результате отпишусь.
Re: Triopo TR-981С
Итак заканчиваю историю с этой удивительной вспышкой. Значить так. Писал Китайцам (тем у кого купил) ответили что их вспышка очень чувствительна к электромагнитным излучениям и желательно ее использовать вне зон Вай Фая и телефона. :-) Я так и сделал - не помогло. :-)Далее менял батарейки, подключал к другому фотоаппарату. (перед этим выпаяв пищалку). И ПОЛЬЗОВАЛСЯ ЕЙ КАК МОГ. Только в режиме FP и с ограниченными возможностями. Прошло немного времени и включив ее который раз. Заметил что кнопка TEST при нажатии срабатывает и не отключается всегда... Я удивился. :-) Уже как неделю фотографирую нормально. (пищалку припаял обратно) Все работает как и должно..:-) Урра!!
