Nikon D300s полный TTL на 2 вспышки проводами
- Стаж 11 лет 6 месяцев
Доброе время суток.
(меня перенаправили к вам с сайта http://www.osipoff.ru)
Я работаю 2мя вспышками на D300s, обе на спец рамке (собственной конструкции) крепятся к тушке в разных позициях.
После пары сетов в клубе и загсе, наткнулся, что родная Никоновская БП синхронизация между D300s и SB900-SB600 в remote режиме обеих глючит, из-за того, что свето-приемник на них с левой стороны, а часто SB600ю ставлю справа на крепление, чтобы она была сверху в портрете (мне так удобнее в руке аппарат держать).
в итоге мастерю съемник всех 4х контактов + общий корпус (с креплением самой рамки на башмак, так как нижнего болтика на тушке для жесткости маловато)
так вот вопрос:
можно ли развести на обе вспыхи все контакты с головы D300s так чтоб в сложных местах быть с полным i-TTL-м на проводах, и какая получится схемка???
чертеж башмака:
благодарю.
PS: и будет ли так же работать I-TTL на китайском YONGNUO Speedlite YN-465 ( i-TTL) для Nikon по этой схеме, если поставить её в место SB600?
так вот вопрос:
чертеж башмака:
благодарю.
Последний раз редактировалось Z-Art 26 сен 2012, 17:48, всего редактировалось 2 раза.
Re: Nikon D300s полный TTL на 2 вспышки проводами
Здравствуйте, Z-Art!
Я больше чем уверен, что проводное соединение вспышек, в режиме i-TTL будет проблемным или не будет работать вообще. Обсуждение на форуме Синхронизация вспышек с SB-400 похожей темы дало отрицательный результат. Во всяком случае, пробовать можно. Однако, никоновская система CLS не предусматривает проводного соединения для режима i-TTL. В таблицах системных аксессуаров для последних вспышек и камер отсутствуют кабели и размножители. Для простого TTL, работающего в плёночных камерах, достаточно было параллельно соединить контакты всех вспышек.
Наверное, решение надо искать в имеющейся системе. Например, перенести датчик света для беспроводной ведомой вспышки на переднюю или левую сторону вспышки. Можно продублировать, запараллеллить фотодиод PD301 подходящим ИК-фотодиодом. Либо, еще проще, без вмешательства в устройство вспышки, сделать над датчиком что-то подобное световоду, зеркальце, например, которое свет ведущей SB-900 направляет на датчик. Такой световод можно сделать и из пластинки оргстекла в виде призмы с полированными гранями и крепить его "липучкой" велькро.
Другое возможное решение - установка SB-600 с поворотом головки на 180° градусов. При этом датчик будет обращен в сторону ведущей вспышки, но Вам не будет видна панель управления вспышкой.
У вспышек Yongnuo достаточно хорошие встроенные светосинхронизаторы, также работающие и по двойному импульсу, S2, поэтому, если i-TTL не будет работать, то можно использовать ручной режим вспышки с синхронизацией S2.
Обратите внимание на "Контроллер беспроводной ведомой вспышки SU-4" - у него поворачивающийся фотодатчик и служит как раз для случаев, когда датчик оказывается в тени. Светосинхронизатор SU-4
Вообще-то, обязан. Если поддерживает i-TTL.будет ли так же работать I-TTL на китайском YONGNUO Speedlite YN-465 ( i-TTL)
спасибо за ответ.
хорошо, а если тогда просто от контактов в башмаке под ведущей SB900 взять 2 гланых, общий и поджигающий и вывести в башмак под крепление SB600, по типу разветвителя стандартного синхрокабеля, то ведомая SB600 будет работать при включенном режиме remote как ведомая (с TTL замером), или это доступно лишь по ИК каналу?
скажим, проблема ИК синхронизации в загсе еще и в том, что параллельно работают фотографы с таким же никоном и могут оказаться в моем канале управления (а уж на каких нибудь серьезных мероприятиях у сцены, там и вообще только с проводов поджигать)...
в этом случае вспышка, не имея контакта с камерой по служебным каналам, SB-600 не будет иметь режима BL TTL, будет простой плёночный TTL и замыкание синхроконтакта на камере, будет давать полный импульс, также, как это происходит при замыкании центрального контакта вспышки на ногу.если тогда просто от контактов в башмаке под ведущей SB900 взять 2 главных, общий и поджигающий и вывести в башмак под крепление SB600
У меня есть маленькая надежда, менее 0,1%, что если сделать параллельный разветвитель на две вспышки, т.е. все 5 контактов запараллелить, то тогда, может быть, камера, не догадываясь что на ней сидят 2 вспышки, будет управлять ими как одной.
Электрически такое соединение не должно повредить вспышкам.
Думаю, Вы преувеличиваете. Все же вспышки у Вас расположены близко друг к другу. Попробуйте в солнечный день, будет ли засвечиваться фотоприемник SB-600 на расстоянии 20-40 см от SB-900 - или сколько там у Вас на кронштейне получается.на каких нибудь серьезных мероприятиях у сцены...
Еще вариант - это гибкий световод, оптоволокно, от SB-900 до фотоприёмника SB-600.
И, конечно, не следует забывать о радиосинхронизаторах с поддержкой i-TTL.
и эта надежда уже согревает))))))Виктор Гелис писал(а): У меня есть маленькая надежда, менее 0,1%, что если сделать параллельный разветвитель на две вспышки,...
вот это удивило (на осипофф.ру даже на простой разветвитель схему видел, а тут все 5ть...)Электрически такое соединение не должно повредить вспышкам.
справа на расстоянии 20 см работает, а больше увы, пробовал осенью, только по левой стороне пашет до 7 м, как и указано в паспорте.Думаю, Вы преувеличиваете.
Попробуйте в солнечный день, будет ли засвечиваться фотоприемник SB-600 на расстоянии 20-40 см от SB-900...
Еще вариант - это гибкий световод, оптоволокно,...
интересно, а среди контактов есть обратная связь вспышки с камерой, может на SB600 его исключить и она просто будет получать тот же сигнал что и ведущая, останется лишь подправить общий режим на пол ступеньки...
а оптоволокно, конечно интересно, хм....
там, скорее всего, Вы видели универсальный разветвитель, для подключения разного типа вспышек. Там да, нужно диодами разделять или использовать оптроны, импульсные трансформаторы, чтобы вспышки с большим напряжением на синхроконтактах, не пожгли низковольтные вспышки.даже на простой разветвитель схему видел
со световодной призмой расстояние должно увеличиться минимум раза в два. Нужно -то всего кусок оргстекла и немного пасты ГОИ для полировки.справа на расстоянии 20 см работает
Либо из жести спаять "перископ".
Нет, из жести это придется практически пентапризму изобретать, а то и слева работать перестанет)))
пасты ГОИ... пойду у ремонтников поищу полировочную насадку на дрель....
а если диодами перекрыть обратную связь ведомой с камерой, то ведь теоретически сигнал будут получать обе, а отвечать камере одна...))))
Z-Art, покажите на рисунках, как у Вас вспышки относительно камеры будут крепиться, а то со слов, что-то не представлю. Может еще какие варианты появятся.
Ну примерно вот так, хотя больше склоняюсь к наплечному вертикальному телескопическому (взамен бокового), чтобы был всегда сверху, а у ведущей тогда будет короткий, на уровне родного башмака тушки...
здесь они тоже телескопические (пока опробовал в жизни нижний кронштейн, но на правую сторону, ибо слева не фурычит)
Вот тут народ прикольную вещь, I-TTL по Wi-Fi, разруливает: http://forums.dpreview.com/forums/readf ... angemode=1
А тут, надо понимать, полное описание кодировки I-TTL NIKON: http://dptnt.com/2010/04/nikon-flash-interface/
Как у Вас успехи, призму уже опробовали?
Боюсь, я не правильно понял вашу мысль относительно крепежа, да?:
Когда фотографировал на репортажах, я крепил вспышку с камерой вот таким образом:
Так мне было удобнее и легче держать камеру, центр масс находился где-то в области рукоятки камеры, руку мне не выворачивало. И кроме того вспышка была всегда выше оси объектива, соответственно при прямом освещении вспышкой за фигурами людей не было теней-"двойников". Тени уходили вниз вбок.
Да, примерно так крепил, но в результате она не срабатывает в больших помещениях и на дискотеке.
Просто у меня крепятся 2 вспыхи сразу, по этому верхняя оказывается внизу при портрете, а боковая сверху и держать одной рукой это уже не реально, поэтому рукоять слева, а когда нужно покрутить оптику, то рамка лежит на левом предплечье...
сейчас я, после пробы с этой модификацией полностью определился, что верхняя вспыха должна оставаться всегда на своем месте, а значит, конструкция будет посложнее и с моноподом впридачу...
Что-то подобное буду лепить... вот вариантик, пока такой
