Visit MPG 1500 фирмы Hensel, аккумуляторный генератор
Стаж 11 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение Triklonike » 28 сен 2012, 17:50
Дорогие коллеги, кто-нибудь сталкивался с упорным нежеланием работать у этой дорогостоящей штуковины, генератор Visit? Загорается индикатор "error" и не пашет. Аккумуляторы в порядке. Толком не работал практически с покупки. Может кто знает, где можно отремонтировать? Наши светила электроники ничем помочь не смогли.
Re: Ремонт генератора Visit MPG 1500 фирмы Hensel
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 28 сен 2012, 17:50
Владимир, здравствуйте!
Расскажите, как Вы проверяли аккумуляторы, какое у них напряжение холостого хода, какое под нагрузкой, какая ёмкость? Например, если к аккумулятору подключить 100 Ваттную автомобильную лампу - сколько часов или минут он работает до снижения напряжения на клеммах аккумулятора ниже 10,5 Вольт.
Непрочитанное сообщение Triklonike » 28 сен 2012, 17:51
Здравствуйте, Виктор.
Протестировали аккумуляторы. Один оказался совсем неисправным, второй- наполовину. Купили новый. Всё осложняется тем, что я бываю в студии два дня в неделю: среду и четверг. А собственно, и не очень торопимся - генератор нужен к лету. Через неделю привезу новый, хорошо заряженный аккумулятор. Если будет то же самое, придётся серьёзно думать о ремонте генератора. Спасибо за участие.
С уважением, Владимир.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 28 сен 2012, 17:52
Из опыта обслуживания аналогичного инвертера Balcar - на фирме, где они работали, из-за пользования всего раз-два в году умирали аккумуляторы. Их просто забывали регулярно подзаряжать.
В VISIT MPG 1500 можно использовать различные аккумуляторы на 12 Вольт, ёмкостью не меньше, чем 7 А-ч. Инструкция разрешает использование и автомобильных аккумуляторов через специальный адаптер - "Item No. 979".
Руководство к VISIT MPG 1500 в формате PDF, 1,1 мб есть здесь: Инструкции к вспышкам....
Непрочитанное сообщение Triklonike » 28 сен 2012, 17:52
Добрый день.
Инструкция есть, спасибо Вам, а вот адаптер автомобильный или его не было в комплекте, или потеряли до меня. В любом случае мы проверим с хорошими аккумуляторами эту штуковину, и, если не будет работать, поищем возможности ремонта.
Спасибо за помощь и участие. Владимир.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 28 сен 2012, 17:53
Вот и точка в теме:
Triklonike писал(а):причина действительно оказалась в аккумуляторах. Купил новый, хорошо заряженный, подзаряжать даже не понадобилось и генератор заработал. Не понимаю, как два "мастера", жутко жалуясь на сложность разборки прибора, не догадались проверить аккумуляторы. Один аккумулятор оказался вообще неисправный, второй - наполовину.
Владимир.
Непрочитанное сообщение Triklonike » 28 сен 2012, 17:53
Точку можно поставить, но с одним дополнением. Этот замечательный генератор работает только с родными вспышками. При попытке подключить тот же Програф в течение минуты разряжается батарея и опять всё сначала: загорается лампочка error, и ничего не работает. Вот такая история. Спасибо Виктору за искреннее участие и помощь в решении проблемы.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 28 сен 2012, 17:54
Владимир, давайте сделаем еще одну проверку: включите на выход "Master" обычную лампу накаливания 100 Ватт 230 Вольт и замерьте, сколько времени будет работать генератор до отключения.
Непрочитанное сообщение Triklonike » 28 сен 2012, 17:54
Хорошо, завтра обязательно это сделаю. Только не будет ли он, чуя чужой прибор, опять выделываться? То есть разряжать аккумулятор и щёлкать, мигая лампочками, как это было с Прографом?
В любом случае завтра это сделаю и отпишусь.
С лампой 100 Ватт - не должен. Вообще, судя по инструкции, этот генератор можно и для питания ноутбука, телевизора и прочих мелких приборов где-нибудь на выезде использовать как источник переменного напряжения 230-240 Вольт. А проблема с Прографом, скорее всего в том, что его потребляемая мощность слишком велика для данного генератора. И генератор включает защиту.
Доброе утро!
Лампочкой 100 ватт горела от аккумулятора 10 минут, потом ещё около получаса моргала. Я ждал полной разрядки аккумулятора.
Если можно, попутный вопрос не по теме. Головка Элинхром 1000.
Включаю в сеть, не трогаю ничего. Через некоторое время импульсная лампа раскаляется. (Пыхов не было).
Владимир.
Последний раз редактировалось Triklonike 28 сен 2012, 17:58, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение SerpSB » 28 сен 2012, 17:57
Скорее всего, это тлеющий разряд в импульсной лампе.
Владимир
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 28 сен 2012, 17:57
Для свинцовых аккумуляторов допускается разряд не ниже 10,5 Вольт. И первое отключение генератора или преобразователя после длительной работы обычно указывает, что батарея истощена и пора ей на зарядку.
Triklonike писал(а):100 ватт горела от аккумулятора 10 минут
Это и 70 полных импульсов на 500 Дж говорят о том, что аккумулятор меньшей ёмкости, чем требуется или имеющийся недозаряжен. Лампа 100 Ватт 220 В должна гореть 50 минут от полностью заряженной батареи и также с выключенным пилотным светом генератор должен обеспечить минимум 140 импульсов по 500 Дж или 40 импульсов 1000+500 Дж.
Головка Элинхром 1000...Через некоторое время импульсная лампа раскаляется
"Головка" - это моноблок? "импульсная лампа" - это сама кольцевая трубчатая лампа?
Извините, что спрашиваю такие вещи. В моем понимании "головка" - это легкий осветитель - принадлежность генераторной системы. И часто "импульсными лампами" называют моноблоки типа тех, что показаны здесь http://www.foto.ru/category.php?id=636. Давайте точнее выражаться, , чтобы исключить двойное толкование и лишние вопросы :)
Непрочитанное сообщение Triklonike » 28 сен 2012, 17:57
Извините за неточность в формулировках. Моя основная деятельность далека от фототехники. Просто пришлось этим заниматься. Да головка в данном случае импульсный осветитель мощностью 1000 дж. Пилотная лампа в нём благополучно сгорела, а импульсная вот так вот греется.
Впрочем ей уже 10 лет. Похоже пора на покой.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 28 сен 2012, 18:00
Свечение какое-нибудь в импульсной лампе наблюдается, например, в темноте? И где больше греется - сама лампа или пластина рефлектора под ней? Есть ли горелый запах над прибором?
