Nikon SB-600. Восстановление EEPROM
Re: Nikon SB-600. Восстановление EEPROM
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 июл 2014, 11:48
Здравствуйте, masterx!
Аналогичная проблема была решена здесь: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=6986#p6986.
Сообщите, какой Вы применили диод на месте VD1 в схеме интерфейса?
Важно, чтобы в качестве VD1 был использован диод с низким прямым падением напряжения. Рекомендуемый германиевый диод Д310 имеет прямое напряжение перехода (maximum instantaneous forward voltage) не более 0,55 В в отличие от КД522, у которого прямое напряжение около 1 В. Вместо Д310 попробуйте использовать низковольтный диод Шоттки на ток до 200 мА…1 А, например, 1N5817, 1N5711 или какой-то из подобных.
A similar problem was solved here: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=6986#p6986
Tell what diode you have applied in place VD1 in the scheme of the interface?
It is important that as VD1 was used diode with low forward voltage drop. Recommended germanium diode Д310 has a forward voltage drop (maximum instantaneous forward voltage) is not more than 0.55 V unlike КД522, which has a forward voltage of about 1 V. Instead Д310 try using a low-voltage Schottky diode with current up to 200 mA ... 1 A, for example , 1N5817, 1N5711 or any of these
Стаж 11 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение masterx » 14 июл 2014, 12:38
Hello,
I have used 1N4001 diode. Is that fine?
Я использовал 1N4001 диод. Это годится?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 июл 2014, 16:05
Нет, требуется диод с низким падением напряжения на переходе анод-катод. Германиевый или диод Шоттки.
Непрочитанное сообщение masterx » 15 июл 2014, 03:13
Hello, I have found 1N5819. It does not work.
How should I setup SB600, in which mode?
Can someone take a picture of 24 pin connector. May be I connect it wrong.
Здравствуйте, я нашел 1N5819. Не работает.
Как я должен настроить SB600, в каком режиме?
Может кто-то сфотографировать 24-контактный разъём. Может я подключил его неправильно.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 июл 2014, 10:54
Даже и не знаю, что еще можно посоветовать, кроме того, что было уже ранее сказано.
На разъёмах D-Sub 25-pin (Male) обычно есть нумерация контактов, которая соответствует рисунку в документе "Восстановление EEPROM вспышки SB600.pdf" Также рисунок.
В сети
Непрочитанное сообщение Kuzmick » 9 июн 2015, 09:18
Эта программа восстанавливает EEPROM IC307 CAT25C02 ?
На вспышке мигает дисплей постоянно, на тест работает хорошо, регулируется мощность от 1/64 до 1. При работе на фотоаппарате в TTL режиме после вспышки пишет -3,0 EV, кадр темный. В ручном режиме экспозиция нормальная. Спаял кабель, подключаюсь нормально, вспышку видит, видит проблему с EEPROM. После нажатия Repair EEP выдает ошибку. Есть мысль поменять микросхему EEPROM. Это IC307 CAT25C02?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 июн 2015, 11:00
Да, IC307 CAT25C02 - это EEPROM.
В сети
Непрочитанное сообщение Kuzmick » 10 июн 2015, 08:49
Три сохраненных программой EEPROM в архиве:
https://impulsite.ru/ctlg/nikon/sb600/k ... eeprom.zip
Все три с рабочих вспышек, контрольная сумма программой не пересчитывалась
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 июн 2015, 11:15
Kuzmick, тут у нескольких читателей проблема с чтением EEPROM возникала. Предположительно, из-за выбора неподходящего диода VD1. Расскажите, пожалуйста, какой диод Вы использовали и в какой ОС работали с переходником. И можете ли, если есть возможность и время, поэкспериментировать с разными диодами?
И ошибка Repair EEP, видимо, была вызвана дефектной микросхемой?
В сети
Непрочитанное сообщение Kuzmick » 11 июн 2015, 12:43
Да, ошибка Repair EEP была из-за неисправной микросхемы. Жаль не было в продаже абсолютно новой, пришлось перепаивать из другой вспышки с записанными настройками и подсчитанной контрольной суммой, после чего вспышка заработала, подсчитывать и записывать контрольную сумму программой не пришлось.
1. Диоды. Использовал КД521В сначала, попробовал сейчас 1N4818 (очень распространенный) и случайно попавшийся под руку 1N5919. Все работает. Не думаю что выбор диода играет существенную роль, гораздо важнее настройки компьютера.
2. Настройки.
BIOS. Возможно нужно включить режим двунапраправленного порта Bi-directional и сам порт должен быть включен (Enabled). Пробовал включать режим "Output only" - тоже работает. С другим адресом работу не проверял.
Операционная система, на которой пробовал - Windows XP SP3. Не исключены проблемы, если операционная система новее.
Проверить установлен ли драйвер и обнаружена ли карта параллельного порта в диспетчере устройств. Рядом со значком порта не должно быть крестиков и восклицательных знаков.
Также стоит попробовать разные компьютеры. Включенный порт и установленные драйверы не гарантия работы порта, у него могут быть повреждены выходные цепи. Бывают случаи, когда подобные самоделки не работают из-за конструктивных особенностей порта.
3. Сам адаптер, не претендует на образец, делал на скорую руку ) :
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 июн 2015, 13:02
Наверное, это самый исчерпывающий ответ. Благодарю!
Стаж 10 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение ABC3 » 18 июл 2015, 21:31
Добрый день!
что значит:
RxData_Timeout: idx=0
Непрочитанное сообщение ABC3 » 22 июл 2015, 14:49
Cпасибо, всё заработало.
Я использовал 1N5817.
