Недавно на ибее выиграл лот то ли из 28, то ли 24 накамерных вспышек старых. Все были "как есть", не оттестированы, без гарантий. Но 22 долларов тоже не очень большая сумма, поэтому купил. В лоте больше всего (9 штук), было Canon Speedlite 155A.
Изначально, думал сделать на них кольцевую вспышку для портретов, но тесты показали, что для получения равномерного, бестеневого света надо ставить внешний светорассеиватель, который весьма утяжелит конструкцию.
На том же ибее, за 40 долларов выиграл комплект из двух софтбоксов 50х70см, два штатива высотой 2.2 метра и 2 лампы дневного света на 110в, 65вт. Лампы сразу отложил в сторону, а вот используя вышеуказанные кэноны, сделал весьма неплохую вспышку:
Параметры получились следующие:
ВЧ: 33 - (в софтбоксе собранном)
Регулировка мощности - от 1/32 до 1/1 (плавная, хотя можно и ступенчато).
Время готовности на полной мощности: 1.5 сек (на 1/32 можно хоть как стробоскоп зажигать)
Схема весьма проста, не содержит дефицитных деталей и собрана на основе IGBT зарядника от Шимански.
Также протестирована с Вивитарами 283, и в принципе, будет работать с любыми вспышками, где управление мощности идёт по фотодиоду, а вспышке для работы нужно только "высокое".
Синхроконтакт гальванически развязан от вспышки, ибо они питаются напрямую от сети. В качестве пилота поставил лампу дневного света.
Если есть желающие, могу выложить схему+рисунок платы.
Также работаю над другим вариантом - пилотный свет будет на светодиодах, а его интенсивность устанавливаться согласно установке мощности основного импульса.
