Re: Sigma EF-530 DG Super
Непрочитанное сообщение hukos » 10 ноя 2013, 13:53
impulsite писал(а):Проверьте в головке на наличие обрыва в проводах от датчика широкоугольного рассеивателя (рядом с мотором) и состояние контактной гребенки, которая отслеживает положение рефлектора, и также отсутствие обрыва в её проводах. И может быть просто широкоугольный рассеиватель не до конца задвинут?
Спасибо за помощь. Кум сделал. Сказал что заела пружина которая давит фиксатор на вал.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 ноя 2013, 13:53
hukos писал(а):Не сохраняются настройки компенсация экспозиции вспышки
Не знаю, что может быть причиной такого поведения. А режимы камеры пробовали менять, может камера препятствует?
С другой стороны, если в беспроводном режиме поправки сохраняются, то, может, надо осмотреть башмак камеры и ногу вспышки, вдруг, там что-то не "контачит"? Проверяли работоспособность с другой камерой, более раннего выпуска, чтобы исключить нестыковку вспышки и новой прошивки?
Непрочитанное сообщение hukos » 29 ноя 2013, 11:24
Перепробовал разные режимы и другой фотик и просто без фотика, поведение одинаковое. При выключении вспышки настройки к счастью сохраняются, но всё равно мигают. При просмотре отснятого файла компенсация отражается првильно, согласно заданной. Значит вспышка работает правильно, но почему-то не так как в инструкции и не так как раньше.
Стаж 11 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение baralgin1003 » 29 май 2014, 21:08
Ребят, глупенький вопросец. Есть такая неисправная пыха... Надо узнать каким напряжением питается подсветка АФ. Подскажите, плиз, самому измерить никак. Перевешиваю ее на синхронизатор без подсветки.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 май 2014, 10:15
Здравствуйте, baralgin1003!
надо узнать каким напряжением питается подсветка АФ. подскажите плиз, самому измерить никак. перевешиваю ее на синхронизатор без подсветки
Судя по этому фото:
резисторы R25 и R26 - ограничивают ток светодиода подсветки, а питание светодиод, AF_LED, получает напрямую с батареи (Vbatt), т.е. 4...6 Вольт.
Уважаемый baralgin1003, прошу по возможности подробно рассказать отдельной темой (или в продолжение "Прожектор подсветки автофокуса (AF assist beam)"), как Вы будете делать подсветку на синхронизаторе. Надеюсь, это может быть интересно многим пользователям.
Непрочитанное сообщение baralgin1003 » 30 май 2014, 10:34
Да, в общем-то, ничего сложного... На простеньком китайском синхронизаторе уже стоит "типаподсветка" в виде светодиода от лазерной указки с насадкой типа "цветочек". Людям бьет по глазам и толку от нее чуть больше, чем никакого. В планах просто подключить сигма-подсветку вместо штатной (если условия подключения позволит). В другом случае можно сгородить ключик на транзисторе. Ну или DC-DC вставлять как радикальную меру... В общем пока еще не залезал щупами в синхру.
Непрочитанное сообщение baralgin1003 » 2 июн 2014, 17:38
Удалось завести подсветку на сигме. При нагрузке напряжение на светодиоде 2.6в, 180мА. без нагрузки 5.5в. Выходит диод можно питать 5в?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 июн 2014, 11:41
Да, этот светодиод питается напряжением батареи от 6 до 4 Вольт. Самое главное, чтобы не перегреть светодиод, следует резисторами ограничивать ток через светодиод не выше измеренных вами 180 миллиАмпер и времени постоянного включения светодиода в несколько секунд, примерно также, как это происходит во вспышке.
Интересно, что за ключ TR6 с маркировкой "T18" используется для включения светодиода?
Стаж 11 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение Maxim Sed » 23 июн 2014, 08:41
Вопрос.
Может ли вспышка очень странно себя вести, если плохой контакт в "гребёнке" зума? Всё целое и живое. Просто в один момент начала сходить с ума.
После включения вспышки слышен старт преобразователя (типа короткого "пиууу"), но далее проц выключает преобразователь. На конденсаторе при этом
напряжение менее 300В.
Это в TTL режиме.
При переводе вспышки в М проц то даёт зарядиться конденсатору, то не даёт.
При этом нажатие на "тест" даёт как бы пинок для запуска преобразователя (+ еще один короткий "пиуу").
Так можно нажать раз 10-20 "тест" и добиться одного пыха.
Как я понял, процессор дуркует.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 июн 2014, 11:39
При включении также обычно слышно перемещение рефлектора - происходит тест зума, зум начинает дергаться вперед и назад и, если не пройдет тест зума нормально, то питание отключается. Если этого нет, то надо выяснять причину почему рефлектор не перемещается при включении вспышки.
Где-то в темах по Сигмам было сообщено, что от удара заклинило червячный механизм зума. Было достаточно просто удалить заклинивание.
Так, на всякий случай: Перебои (пропуски) в работе вспышки Sigma EF-500.
Стаж 10 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение alexgf » 15 окт 2014, 13:37
Начал писать - сорвалась попытка.
Продолжу.
Прошу совета и помощи.
Вспышка попала ко мне в рабочем состоянии, но без выдвижной широкоугольной линзы и без ЗУМа.
Почитал тему, рискнул разобрать.
Верхняя часть лежит на столе со снятой крышкой, вижу провода и механизм.
Где искать выключатель, который выключает механизм ЗУМа при выдвижении широкоугольной линзы? Разбирать далее смысла нет, ибо все провода и контакты вижу. Цель - отключить выключатель, восстановить работу ЗУМа и проверить работу двигателя.
Пока не найду утерянной широкоугольной линзы, хотел бы работать с отключённым выключателем и восстановленным ЗУМом.
Если у кого-то есть ссылка на Сервис мануал с деталировкой и маркировкой деталей - поделитесь. Попробую заказать, поискать утраченную пластиковую линзу.
В сервис обращался - бесполезное это дело.
Часть сервисов берёт за диагностику 500-900 руб. Или невозвратно, или «вкл в стоимость при последующем ремонте у нас».
Часть сервисов объявляет «диагностика - бесплатно», но когда приедешь - берут «за разборку» 900 руб («а сама диагностика у нас - бесплатно». Стоимость ремонта по моей теме «примерно» 1500-2400, плюс ждать заказанную ими деталь…
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 окт 2014, 14:34
Здравствуйте, alexgf!
Датчик широкоугольного светорассеивателя виден на первом фото слева от мотора. Замыкается при выдвижении ШУ рассеивателя, в результате мотор перемещает рефлектор в положение 24 мм, а на дисплее появляется индикация "14 mm". Чтобы разомкнуть, можно вместо светорассеивателя просто вставить прямоугольный кусок пластмассы, плотно подходящий по габаритам.
Провода от датчика приходят на 10-контактный разъём на главной плате. Прошу Вас прозвонить провода этого разъёма, чтобы определить назначение каждого. Или лучше сделайте фото этого разъёма с вставленным шлейфом, чтобы было видно было, где какой цвет проводов. И соответственно снимки выхода этих проводов в головке. Аналогично фото разъёма на ногу вспышки. Можно будет по цвету проводов понять разводку линий. Это пригодится при восстановлении общей схемы вспышки.
Непрочитанное сообщение alexgf » 16 окт 2014, 08:50
Вставил пластик от визитки фотофорума (пакет из 3-х по толщине, с краю отстриг 2 мм по ширине), вставил батарейки на разобранный вспых).
ЗУМ заработал!
Моторчик крутит, блок ходит туда-сюда. Но сигнальная лампочка на пульте управления не горит, экранчик не горит, моторчик туда-сюда...
Что я мог нарушить? Вроде ничего криминального не делал...
Отключил.
Эх, надо было мне до разборки вспыха совета просить!
Что-то я не так сделал.
К тому же выскочили пружинки с кнопкой вертикального наклона головы вспыха. Всё нашёл, но пока не получается обратно всё запихнуть по месту.
Что скажете?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 окт 2014, 17:30
Проверьте, хорошо ли гребёнка энкодера зума касается дорожек. И не мешают ли провода или какие-то посторонние предметы движению рефлектора в крайних положениях. Для профилактики протереть спиртом дорожки энкодера. Если там все в порядке, то надо проверить, нет ли обрыва в 4-х проводах между энкодером и разъёмом на главной плате.
Непрочитанное сообщение alexgf » 18 окт 2014, 12:29
Огромное спасибо. Общение со специалистом вдохновляет и придаёт уверенности.
Протёр дорожку муравьиным спиртом. Контакты подпружиненные - всё ОК.
Собрал с верхней крышкой (пока без боковых пружинок, которые у меня улетали), включил - всё работает, проверял в режиме М. ЗУМ отрабатывает всю линейку параметров.
Теперь - задача собрать всё полностью как надо.
Да! Пластиковые карточки для подпружиненного контакта (в щели утерянной выдвижной широкоугольной линзы) надо удерживать пальцем в поджатом состоянии, иначе ЗУМ выключается.
Вопрос: можно ли проводами перемкнуть (или что там следует сделать)? Это снимет необходимость иметь эти карточки в голове вспыха (лишний вес, лишняя деталь, может опять улететь...). Что скажете?
Спасибо за поддержку. Всем рекомендую не бояться самостоятельного ремонта!
Если б я на схеме увидел этот выключатель - так я его не вижу. Ткните носом - где он на схеме?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 окт 2014, 17:53
Схемы полной пока никто не взялся нарисовать. И есть только схемы узла преобразователя и платы в головке.
А датчик - это часть схемы главной платы. Как я уже написал раньше, когда ШУ рассеиватель задвинут до конца,
этот датчик должен быть разомкнут, (еще раз: разомкнут).
Это Вы и сами можете видеть. Т.е. можно отпаять один из проводов и заизолировать его открытый конец. Или подобрать кусок пластмассы или картона, который плотно входит в паз. Толщина должна быть чуть больше, чем 2,5 мм. Оригинальный ШУ рассиватель удерживается внутри за счёт двух плоских пружинок и цилиндрических выступов по бокам.
Непрочитанное сообщение alexgf » 18 окт 2014, 18:12
Понял. Мне надо отсоединить один из проводков (чёрный и синий идут туда с нижнего блока электроники).
Пластик скользкий, вряд ли там в пазу что-то будет держаться. А городить пружинки не буду. Если улетят внутрь - беда.
Стаж 10 лет 9 месяцев
Непрочитанное сообщение ИгорьКСТ » 17 ноя 2014, 23:06
Здравствуйте, уважаемые ! Столкнулся с сигмой 530-й. Сгорела лампа. Заменил на ноунейм. На минимальных значениях срабатывала безукоризненно. На максимуме сгорела. Поменял на лампу от кассетного поляроида (имею положительный опыт при замене в Йонге 560-м) Все функции работают, кроме непосредственно самой вспышки лампы. Разрядный конденсатор C7 и поджигающий тр-р исправны. Нет вольтажа на самом конденсаторе С7. При разряде пьезоэлемента от зажигалки лампа исправно вспыхивает. Полярность лампы менял. (на всякий случай) :) Даже ставил поджигающий от того же поляроида. Ни на кнопку тест, ни на замыкание контактов башмака не реагирует. Высоковольтного щелчка нет. Опыт радиолюбительства минимальный. Может, кто подскажет, куда смотреть ?
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 18 ноя 2014, 08:18
0. конденсаторы: Polaroid - 409µF, YN460 - 1000µF, Sigma 530 - 1400µF ...
1. Игорёк, радиолюбитель ;) , нужно сходить на 1-ю стр., внимательно просмотреть нарисованную там 2-ю схемку и ... сообразить (возможно :) ) отчего - только "зажигалочный" запуск.
2.
ИгорьКСТ писал(а):Может, кто подскажет, куда смотреть
Коли 1. не воздействовало, смотреть в СЦ :) .
3. Хотите Сами - дёшево ... , так хоть почитайте внимательно темы ветки "накамерные вспышки" и затем ... - за Паяло, за Отвёртку, иначе оказывается - дорого ...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 ноя 2014, 10:27
Здравствуйте, ИгорьКСТ!
Проверьте исправность IGBT-транзистора CT40KM. Скорее всего между коллектором и эмиттером - КЗ - короткое замыкание.
Непрочитанное сообщение ИгорьКСТ » 18 ноя 2014, 17:59
Добрый вечер, уважаемые !
to Martemyanovich :
0. Про ёмкость конденсаторов в накамерных вспышках есть хорошая таблица, предложенная Виктором Гелисом. Я с ней знаком :)
Где я писАл про YN460 ? Лампу с поляроида ставил на YN560-I. Сделал проверочные пуски на полной мощности. Лампа живая.
Так что не факт, что его лампа рассчитана на 409 мкФ
1. Схему видел :) Если Вы - радиоэлектронщик, то рад за вас. Моих познаний хватает только проверить детали и собрать по схеме.
Умел бы - не спрашивал. Ранее сайт Осипова посещал, сейчас - данный ресурс. Не возникало потребности в помощи, только и всего.
2. СЦ - смысл ?! За стоимость ремонта я б/у куплю рабочую.
to impulsite :
Так и есть... КЗ. Спсб, буду менять. ОтпишУсь, чтО получится.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 ноя 2014, 18:25
Как показал опыт, не обязательно менять именно на CT40KM. Можно, например, на легкодоступный IRG4BC40F или IRG4BC40U вместе с заменой 30-вольтового стабилитрона VD1 на 18-20 Вольтовый. А вот на этом фото, https://impulsite.ru/ctlg/sigma/ef530dgsuper/head.jpg, на месте VT1 виден IRG4PC50F. Правда, его габариты великоваты, зато работает.
Непрочитанное сообщение ИгорьКСТ » 20 ноя 2014, 19:55
Доброго всем вечера !
to impulsite:
Большое Вам спасибо ! Благодаря Вашим инструкциям вспышка ожила. Детали купил сегодня. Стабилитрон заменил на 20в. СМД компонентов у нас отродясь не было, впаял обычный, трубчатый. Транзистор поставил IRG4BC40F, потому как родного, CT40KM, тоже не нашёл. Ну, а после десятка тестовых срабатываний транзистор снова был пробит. Причём КЗ на всех выводах сразу...
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 20 ноя 2014, 21:20
ИгорьКСТ писал(а): CT40KM не нашёл
http://www.ebay.com/itm/1x-NEW-MITSUBIS ... 53f8819736
Непрочитанное сообщение ИгорьКСТ » 20 ноя 2014, 21:40
to Martemyanovich :
Спсб. Сам думал о ebay, да ждать долго... Если авиа, то за две-три недели прилетит, если нет - то два месяца ждать... С другой стороны - зима, сюжетов мало, а пара YN560-III у меня есть :)
