Прошу тех, кто будет ремонтировать такую вспышку, проверьте и уточните схему.
Схема отыскалась здесь и как-то она непонятно нарисована и что-то в ней много ошибок видится.
K1 - включатель питания "Power", K2 - включатель пилотной лампы, K3 - переключатель вспышки и пилотной лампы на полную и половинную мощность ("1/1 - 1/2"), S1 - кнопка "Test", S2 - разъём для светосинхронизатора, S3 - разъём для синхропровода, К - реле прерывателя заряда.
- Пилотная лампа в режиме "1/2" висит в воздухе при разомкнутом К3. И даже включение К3 не помогает.
- конденсатор C8 на 330 В подключается к напряжению 600 В...
- При включённом К3 конденсатор C8, да и группа C4-C7 разряжаются на лампу через резистор R8 1 кОм 16 Вт. Это зачем так?
- И, самое главное, вспышка никогда не зарядится, так как разомкнут контакт J реле К, а это реле не получает питания... Просто диву даешься, читая такие схемы.
The photoflash circuit is showed as above. The Seagulls SD-150 type studio flash combines formative light and photography intense light source also accompanied by advanced synchronous remote control device of inside light modulation, which makes many electronic umbrella lamp also flash to achieve much light shooting effect. K1 is power switch, K2 is weak light switch of model lamp, K3 is strong light switch of model lamp, S1 is flash trigger button, S2 is optical synchronous flash interface, S3 is camera synchronous flash interface.
