Elinchrom D-Lite 4 it, D-Lite 2 it
Стаж 9 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение perez » 20 янв 2015, 01:15
Вышла из строя моя вспыха. Вначале за искрил выключатель, я разобрал почистил его, выключатель теперь вроде работает, но только он и горит, пилот и табло темно. В чём может быть проблема? Спасибо заранее..
PS: Выключатель по-моему неисправен, может кто знает где достать оригинальный или самому проще переделать?
Вот так выглядит... Выключатель 10a 250в.
Добавлено модератором: Лампы импульсная - EL24009, пилотная - EL23002 (100 Вт, 230В, E27) применяются в моноблоках Elinchrom D-Lite, D-Lite 2, D-Lite 4, D-Lite 2 it, D-Lite 4 it.
Плата управления CONTROL PCB с обеих сторон, фото vth:
Плата электропитания MAINS PCB с обеих сторон, фото vth:
Плата силовая POWER PCB с обеих сторон, фото vth:
Дополнительно:
Elinchrom BX 250 Ri, BX 500 Ri
Импульс на Elinchrom D-Lite 2
Лампа Elinchrome S500 (свет D-lite 4 it)
Стаж 11 лет 6 месяцев
Re: Elinchrom D-Lite 4
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 янв 2015, 19:52
Здравствуйте, perez!
Такие включатели обычно есть в продаже в магазинах радиокомпонентов. Например, поближе к Вам это Conrad. Такие переключатели называются "Rocker Switch ", иногда "Toggle Switch". При выборе, кроме допустимого тока и напряжения, ещё нужно знать посадочный размер - длину и ширину отверстия под включатель.
Когда поменяете включатель, можно будет продолжить разбираться, почему нет питания на схеме. Но потребуются качественные фото, чтобы изучить устройство вспышки изнутри. Выложите?
Стаж 9 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение perez » 6 май 2015, 13:50
Привет всем,
поменял я выключатель и заработало всё на ура. Зараза, всё таки он самый вышел из стоя, ну хорошо, что больше никаких сложных поломок...
Добрался, по быстрому зачистил выключатель, поменял и подогнул усик внутри. Контакт плохой был.
Вот и всё решение проблемы :D :D :D
Фотографий даже толком не сделал.
Непрочитанное сообщение Kuzmick » 11 май 2015, 11:23
Любопытно, что приносили две Elinchrom Style 600RX в разное время и проблема была такая же у обеих. Ненадежные выключатели, видимо, ставили.
Стаж 9 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение perez » 11 май 2015, 22:41
Да, я тоже об этом читал. Но выключатели Elinchrom запретили продавать. Ремонт только через их сервис.
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение kumbr » 16 май 2015, 19:18
Возможно будет полезно кому-нибудь. Хотел попробовать модернизировать старенькие вспышки Elinchrom D-Lite 4 для работы от LiPo аккумуляторов с преобразователем напряжения. Разобрал, попутно играясь со второй вспышкой.
1. Внутри 4 больших конденсатора 400630 PhotoQuip. Предполагаю, что 400 это напряжение, а 630-ёмкость в мкФ. Это дало бы 50 Дж в каждом конденсаторе, на деле быстро обнаружить причин по которым конденсаторы заряжались бы до 400В не удалось, посему предполагаю что там все таки 310-340В максимум бывает. Итого, если 630 это все таки ёмкость, то выходит, практическая мощность импульса будет раза в полтора меньше (около 140-150 Дж вместо 200) хотя есть вероятность, что я плохо искал и ошибаюсь, я в принципе не имею образования связанного со схемотехникой :) .
2. Все конденсаторы параллельно объединены вместе. Внутри есть огромный цементный резистор на 6.8к ватт на 10-20. Вспышка имеет особенность - если выставить мощность 6 ступеней например, а потом выставить мощность меньшую, то индикатор вспышки мигает, пока конденсаторы не разрядятся через этот цементный резистор.
3. Поджиг вспышки осуществляется через трансформатор с использованием симистора T8 3560 фирмы ST.
4. Пилотный свет также работает через симистор.
5. Вся вспышка состоит из блоков на разъемах, разбирать очень легко.
Изначально хотел посмотреть, как ведет себя вспышка, собрать DC-DC преобразователь напряжения, который заряжал бы конденсаторы и преобразователь поменьше для питания управляющей электроники, но увидев, что внутри активно используются высоковольтные низкочастотные цепи переменного тока, от этой затеи отказался. Особенно, учитывая поджиг вспышки симистором от переменного высоковольтного напряжения.
В общем, если кто то решится переделывать, учитывайте, что без заморочек не получится, не считая конечно варианта питания целой вспышки от обычного инвертора.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 май 2015, 12:23
kumbr, а не осталось ли у Вас фотографий? Поиском нашлись в сети вот только эти https://www.flickr.com/photos/neukku/42 ... otostream/ :
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 авг 2016, 21:22
Таблица ошибок E1, E2, E3, E4 и т.д., которые может показывать дисплей вспышек Elinchrom D-Lite 4, D-Lite 2:
E1 - перезаряд.
E2 - перегрев.
E3 - проблема с сбросом энергии, превышение времени разряда.
E4 - неисправность цепи заряда, превышение времени заряда.
E5 - проблема с питанием от электросети.
E6 - неисправность прерывания заряда.
E8 - неисправность вентилятора.
Стаж 10 лет
Re: Elinchrom D-Lite 4 it, D-Lite 2 it
Непрочитанное сообщение falcon eyes » 25 окт 2016, 10:10
Подскажите пожалуйста каким номиналом накопительные конденсаторы Code: 400630?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 окт 2016, 11:32
Ответил здесь: viewtopic.php?p=23700#p23700
И сразу вопросы по вспышке:
  1. конденсаторы в схеме параллельно или "в два этажа" по схеме удвоителя напряжения? kumbr пишет, что параллельно. Впрочем, это не имеет значения. Мне это надо знать для будущего восстановления схемы.
  2. сообщите диаметр и длину конденсаторов.
  3. фотографии будут? Надо бы выложить побольше снимков плат и соединений, паек, проводов между узлами. Пригодятся для восстановления схемы. Без неё трудно. Вспышка, по словам, разбирается легко, но пока никто не отснял внутренности с чувством, с толком, с расстановкой...
vth
Стаж 7 лет
Непрочитанное сообщение vth » 11 мар 2020, 09:18
Impulsite писал(а):
25 окт 2016, 11:32
Ответил здесь: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=23700#p23700
1. конденсаторы все параллельно.
3. фото без блока конденсаторов: https://photo-parts.com.ua/parts/imgbro ... 20it%20PCB
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 мар 2020, 10:05
vth писал(а):
11 мар 2020, 09:18
Ух, как хорошо снято! Благодарю.
vth
Стаж 7 лет
Непрочитанное сообщение vth » 11 мар 2020, 22:57
Вспышка еще одна есть в ремонте, всё уточню
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 мар 2020, 23:02
ОК. Если не затруднит, прошу сделать вид https://impulsite.ru/ctlg/elinchrom/dli ... -sideb.jpg без конденсаторов, чтобы увидеть дорожки.
vth
Стаж 7 лет
Непрочитанное сообщение vth » 24 мар 2020, 13:18
U201 - pic16f887
U2 - NRF2401AG
U1 - L00B dc dc sot23-5
T201 -BL sot-89
T200,t203,t202, t204, t206 - npn sot-23 1Bt
U200, u300 T1IL sot23-5
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 мар 2020, 14:06
Спасибо, добавил маркировку в картинку.
Стаж 1 год 11 месяцев
Непрочитанное сообщение Константин Беляшов » 4 апр 2022, 04:38
Здравствуйте, вспышка Elinchrom D-Lite 2 it помогите определить транзистор позиционное значение t300, который с радиатором стоит, на корпусе видно только n12 и всё, остальное затёрто!
Стаж 4 года 3 месяца
Непрочитанное сообщение keyu » 19 апр 2022, 12:07
IGBT P15N120
