Светодиоды и их применение
Светодиоды занимают свою нишу в фотографии
Re: Светодиоды и их использование
Непрочитанное сообщение sa137 » 29 сен 2012, 10:43
Sanseich писал(а):Да купил так на пробу
а выложите фотку оптики. вы брали именно для больших светодиодов?
а какой материал теплоотводящего фланца - железо?
мелкий фонарик для дома
с 2-мя резисторами по 0.27 - ток около 4х30ма
потребления от батареи около 140ма. батарею "выжимает досуха" - ~0.8 вольт.
мне хватило одной щелочного кодака на года полтора не регулярного использования.
перелицованная и старая версия.
печатка. я бы ее удлинил на пару мм. светодиоды собраны параллельно на мелкой плате. выводы одного с надетой термоусадкой припаяны к плате.
на плате есть место для установки диода и сглаживающей ёмкости для увеличения светоотдачи (см даташит).
Непрочитанное сообщение Sanseich » 29 сен 2012, 10:45
sa137 писал(а):а выложите фотку оптики. вы брали именно для больших светодиодов? а какой материал теплоотводящего фланца - железо?
я брал отражатель для диодов 20-100вт(см.фото) материал пластик кажется, материал подложки диода похоже алюминий потому как магнитными свойствами не обладает.
Непрочитанное сообщение sa137 » 29 сен 2012, 10:45
Sanseich писал(а):я брал отражатель для диодов 20-100вт
я понял. то есть линзу вы в комплекте не брали.
сам по себе этот рефлектор смысла не имеет. за бортик по периметру можно зафиксировать линзу. и отверстия под крепежку к радиатору я вижу.
а подложка гальванически "отвязана" от выводов?
Непрочитанное сообщение Sanseich » 29 сен 2012, 10:46
Подложка само собой "отвязана" , а разве бывает иначе? И зачем линза если была задумка поставить всё под рассеивающий плафон. Отражатель же вообще никак не крепится, он скорей похож на декоротивную накладку, отверстий там нет, его на клей надо или фланцем каким нибудь прижать. :cool:
Погонял 10-ти ваттник на пассивном радиаторе от "целерона", через 20мин температура 55гр. А какая вообще штатная температура диодов 10-30вт при работе?
Непрочитанное сообщение sa137 » 29 сен 2012, 10:46
Sanseich писал(а):А какая вообще штатная температура диодов 10-30вт при работе?
думаю что до 70-80гр. другое дело, что это может несколько снизить их слок службы... хотя наверняка они к тому времени уже умрут по другой причине.
а какое межцентровое расстояние для крепления?
в таких радиаторах нет смысла - мизерная площадь, он должен тогда стоять вертикально. если его положить ребрами вверх - то реальная площадь сократиться почти только до верхней части - 60-80см2.
Непрочитанное сообщение Sanseich » 29 сен 2012, 10:47
sa137 писал(а): а какое межцентровое расстояние для крепления?
На 10-ти ватнике? 20мм
Тут ещё лед-тестер пришёл от дяди Ляо, для мелочёвки пойдёт :cool:
Непрочитанное сообщение sa137 » 29 сен 2012, 10:48
после 2 недель думанья созрел план.
как, для чего и из чего.
когда все приедет покажу результат.
Непрочитанное сообщение Илья Рязанов » 29 сен 2012, 10:48
давай, ЖДЕМ :green:
Радиатор
по моим расчетам у него площадь более 1200см2.
состоит из 2 частей - ребристой трубы и впрессованного "грибка". между ними зажата скоба для крепления.
уже писал, что у меня есть радиаторы 3 видов:
*медный на всю высоту с отверстием - как стакан
* грибок на 2/3 высоты
* грибок на 1/3
* видел но пока нету - грибок на всю высоту.
плоская площадка около 30мм. удобно будет закрепить 20W лед.
в пасивке думаю рассеять на нем 20-30W.
Схема
Взята на радиокоте. Кто сочинил не знаю, но некто старичек51 приложил к ней свою лапу...
В общем, обычный обратноход с 2 контурами управления:
OP1 и обвязка - контроль напряжения, чтобы в разнос не пошел пр обрыве нагрузки. r11/r12 задает порог для сравнения с опорным ic2
OP2 - контроль тока через нагрузку. напряжение на R16 сравнивается с опорным поделенным делителем R14/R15.
потом напишу формулы как разберусь до конца.
само собой нужно будет пересчитать r7,r9 в зависимости от нагрузки.
Непрочитанное сообщение Sanseich » 29 сен 2012, 10:49
sa137 писал(а):Радиатор
Есть у меня тоже пара-тройка таких зверей, всё никак руки до них не дойдут, поставить на них 20ватник в пассиве. У того что справа ,рёбра по реже, один кулибин сказал что это лучше для естественной конвекции воздуха, а у левого медная вставка не сплошная а в виде стакана :cool:
Непрочитанное сообщение sa137 » 29 сен 2012, 10:50
Заказал светодиоды
- мелкие круглые 20W + оптика для них стеклянная 44мм.
- Один прямоугольный большой - на заказ, попробуем сделать фонарь заднего хода на машину. 12-16 вольт питания. Может обойдемся без драйвера.
- SMD 5050 белых и 3х цветных. для баловства
- 30 градусных коллиматоров на 1-3W леды.
На основе этого - viewtopic.php?f=27&t=95 сделаю платку по схеме, которую постил выше.
"Перелицевал" платку блока питания под драйвер светодиода.
Черновая работа пока.
Добавил 12 вольтовое напряжение для питания вентилятора. От него же можно запитать и схемы вторичной цепи (думаю будет полезно если выходное будет больше 20-30 вольт).
Если выводить вентилятор общей клеммой, то он будет учитываться схемой контроля тока. Или нужно ставить 4 клеммы. Пока не решил.
Не очень вышла земля на лм... ну и может еще ошибки есть.
Под сетевым конденсатором место - его можно выпилить, чтобы поставить ёмкость большего диаметра чем 13мм. Для моего дизайна корпуса это критично.
В общем если не лень, проверяйте.
Нумерация все правой части совпадает со схемой! Левой нет. От старого дизайна.
приехало все барахло. постараюсь отфоткаться и выложить.
больше всего впечатлили линзы - для 20W светодиодов.
светодиоды
в антистатических запаяных пакетах
оптика
здоровенная (ну конечно не очень), тяжеленная стеклянная линза.
как все хочу собрать -
сверху пластина со стеклотекстолита будет в котором вырезано отверстие 41мм для фланца на линзе. все собирается (надеюсь) за штатные отверстия в крепежной пластине.
при большом желании можно и прямоугольный там прикрепить, но крепежные отверстия уже вылезут стык алюминиевого тела и стального крепления.
p.s.
в круглом сделали крепежные отверстия в 2мм. пока тонким сверлом сверлил тушку радиатора (под саморез) - 2 штуки сломал..
Непрочитанное сообщение Илья Рязанов » 29 сен 2012, 10:50
крутые штуки
А линза для чего? какой угол светового пучка получается?
и напишите пожалуста сколько что стоит
линза - да я е не знаю, что получиться.
нужна для того, чтобы собрать пучок - в луч (сам кристалл "сифонит" на 120-140 градусов).
по ценам смотрите сами, у кого как.
я брал 4 комплекта круглый лед+линза, один прямоугольный (фонарь заднего хода) и SMD мелочевку белую и 3х цветную...
сами леды - это наверное треть дела. нужна оптика, теплоотвод и драйвер сетевой..
Непрочитанное сообщение Sanseich » 29 сен 2012, 10:51
А круглый это 20-ти ваттник? судя по количеству кристалов. Я на дх.ком в отзывах читал что у кого-то такой волдырями пошёл от перегрева, уж больно они там тесно расположены эти кристалы. Потому и взял 10-ти ваттник. :cool:
Непрочитанное сообщение sa137 » 29 сен 2012, 10:51
круглые и квадратные по 20w.
Quantity: 1pcs
Emitted Color : white
Power : 20 watt
Intensity Typ. : 1100Lm
Viewing Angle : 160â°
Forward Voltage : 13.5V-15V
Forward Current : 1500mA
6000K ~ 6500K
сегодня собрал и потестил.
лиза
10-90 Degrees Lens Reflector for 10 20 Watt Round LED
Quantity: 4x
Diameter: 44mm
Angle: 10-90 degree
Condition: Brand New
Material: high quality glass
Fit the 1x10 20 Watt round Led
в общем да, как и обещал продавец весь исходный пучок (160гр) "свернулся" в конус 90гр. то есть такой комплект имеет смысл только как светильник. хотя я слабо себе представляю ручной фонарь такой мощности.
от аккума 12 вольтового (свежезаряженного) - максимум что он может с него забрать 0.5А - то есть треть.
от разряженного берет около 0.25А. в таком виде простоял около 2 часов - нагрелся чуть выше комнатной.
тыкал к автомобилю - тоже самое. когда завели движку напряжение поднялось до 13.8-14В. ток скаканул до 2.5А. сразу отключили. при этом светит адски.. в сумерках
завтра подкину последовательно резистор в пару ом.
по хорошему нужно делать даже для 12 вольт драйвер.. или включить резистор, и смирится с "плавающим" потоком.
если найду старый драйвер - viewtopic.php?p=1557#p1557 попытаюсь приспособить.
p.s.
завтра должны приехать ферриты для сетевика.
для машины видимо более предпочтительно выбрать 5 или 10 Вт.
я чего то проглядел такие сразу..
Power : 10 watt
Intensity Typ. : 600Lm
Viewing Angle : 160°
Forward Voltage : 10-12V
Forward Current : 1000mA
colortemperature : 6000K ~ 6500K
Power : 5 watt
Intensity Typ. : 300Lm
Forward Voltage : 7-9V
Forward Current : 700mA
там просто токоограничительный резистор с сапрессором - вся электроника.
все нашлось и удалось переделать повышалку на 1.5 А.
за 30 минут подложка светодиода нагрелась до 67гр - радиатор (тыльная сторона пенька) до 62.
причем сверху радиатора сплошной кусок стеклотекстолита 95х95мм с отверстием для линзы - мешает естественно конвекции воздуха. и стоит радиатор без зазора на столе.
в общем и целом - такого куска алюминия должно хватить для 20W точно и может и 30W.
жду вечера - потестить в сумерках.
sa137 писал(а):Схема в общем обычный обратноход с 2 контурами управления:
итог работы со схемой
R16=0.25/ желаемый ток
R11 = (Uвых-2.5) /2.5 (при номинале R12 - 1K) !
запробовали вечером на номинальном токе - вещь!
если бы найти линзу по градусности меньше - можно было сделать мега фонарь.
рассматривая фирменные крепления линзы к леду - вижу, что линза как бы стоит с зазором. у меня он просто прижата. надо будет "поиграться" с расстоянием.
Непрочитанное сообщение ramon13 » 29 сен 2012, 10:52
Александр, а ты чего не взял себе 100W или 300W для супермегапрожектора и для обещанной наносекундной вспышки??? Такой поди с расстояния 10 см будет бумагу или спички воспламенять...
Их есть у меня 3х3W, что такое 600 люмен фонарик я знаю, а вот за 6000 люмен фонарик требуют невменяемых денех, ты бы обкатал это дело со 100 ваткой да и сюда бы выложил. Надеюсь, водяного охлаждения там не нужно еще??
Непрочитанное сообщение sa137 » 29 сен 2012, 10:53
ramon13 писал(а):Александр, а ты чего не взял себе 100W или 300W для супермегапрожектора
зависть это всегда плохо..
с ней нужно бороться. :(
Непрочитанное сообщение ramon13 » 29 сен 2012, 10:53
А чего мне завидовать, 9W cо стабом и диммером у меня и так есть.
На Ютюбе есть видео как народ забавляется с 50W и 100W диодами, ссылки легко найти, так что копипастить не буду из соображений этики.
Сажают на внушительные радиаторы плюс вентилятор обязательно.
Твои 20W конечно это тоже интересно, прости, обидеть не хотел. Но и 100W на ибей идут всего по 40 бакинских, грех было не взять нас всех порадовать.
Непрочитанное сообщение sa137 » 29 сен 2012, 10:54
ramon13 писал(а):грех было не взять нас всех порадовать.
взять конечно можно, и наверное возьму, но нужно их "переработать" во что то полезное.
из 20 у меня будут лампы для дома. когда все опробуется, буду идти дальше.
попутно побалуюсь использовать как стробоскоп и вспышку - но это не цель покупки. а так сказать побочный эффект.
кстати, никто ничего толкового как пыхнуть мощным ледом и не предложил.. придется все самому выдумывать..
Непрочитанное сообщение simple » 29 сен 2012, 10:57
Интересно, а если питать светодиод не постоянным током, а пульсирующим, как делают в некоторых фонариках для экономии батареек, то можно уменьшить нагрев? Ну, частота пульсаций, конечно, незаметная для глаза, больше 50 гц. Яркость наверное упадет?
Непрочитанное сообщение sa137 » 29 сен 2012, 10:58
simple писал(а):Яркость наверное упадет?
естественно так и будет.
егодня кстати на рынке смотрел термостаты. не термо-предохранители!
колба прямоугольная 25х6х3мм (примерно на глаз) с выводами. ток от 3 ампер. температура срабатывания от 40 градусов с шагом 5..
отличная защита от перегрева - включать или в разрыв светодиода или питания драйвера. если так то можно и замахнуться на легкий обдув с большей мощностью. а если вентилятор остановиться, цепь разорвется - и мы об этом факте узнаем.
Непрочитанное сообщение simple » 29 сен 2012, 10:58
И тепла, наверное, меньше должно быть, можно радиатор не такой массивный?
Непрочитанное сообщение ramon13 » 29 сен 2012, 10:58
Все таки дам пару ссылок:
100W LED прожигает CD-кейс и поджигает спички =))
http://www.youtube.com/watch?v=D3snCXYUMnU
Посадка на радиатор с вентилятором:
http://www.youtube.com/watch?v=dBFlXeRRYe8
http://www.youtube.com/watch?v=jCf0rgkqOQA
Вернуться в «Светодиодные вспышки и постоянный свет»
