Yongnuo YN565EX II
- Стаж 8 лет 11 месяцев
Yongnuo YN565EX II
Yongnuo YN565EX II - не вспыхивает. Ситуация банальна, купил вспышку на ebay. После 10-15 вспышек перестала вспыхивать, все работает но вспышки нет. Думал что конденсатор полетел. Разобрал ее, там сгорели резисторы на 2,2 кОм.
Поменял, после несколько вспышек и опять сгорел. Пересмотрел кучу схем на этом сайте что то подходит что то нет. Перерисовал свою посмотрите что не так.
На платах надписи YN-575EX II такого в инете не нашел. И вспышки такой у производителя нет.
Что за микросхема стоит? По ногам похожа на IR442X (задействован один канал), но у них питание максимальное 25V, а в реале питается от 30V. Может от того и полетела.
Еще фотки платы лампы с двух сторон, платы катушки с конденсатором (конденсатор поставил ёмкостью поменьше на время ремонта)
- Стаж 11 лет 6 месяцев
Re: Yongnuo YN565EX II - не вспыхивает
До 35 Вольт есть ещё 3-х амперные IX4424, 1,5-амперные IX4427, TC4432... 2-х- амперный IXDN402 и 14-и амперный IXDD414PI.
Схема, восстановленная Вами, очень похожа на https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn565 ... pcb_v2.png (сообщение #p13653) и, думаю, в Yongnuo не стали мудрить во второй версии, YN565EX II, которая отличается от первой версии лишь усеченными функциями, как я понял.
Теперь бы ещё разобраться, почему эта история, когда горят и оба резистора 2,2 кОм, драйвер и, скорее всего и транзисторы в обвязке резисторов, стала типовой.
У Вас есть какие-то рабочие гипотезы, версии, почему происходит такая авария?
И reeexx, выложите пожалуйста, ваш SPL-файл схемы.
В схеме Nikon SB-800, где есть подобный узел формирования напряжения 30-33 В, транзистор Q5 (2SA1759) на месте VT3/T5 включается процессором кратковременно, только на время отработки импульса. Разрывной резистор R97 на месте R411, R412/ R6, R7 имеет величину 10 кОм, 1 Вт и он выводной, а не SMD. На рисунке выделено желтым цветом.
Поэтому выскажу предположения, которые можно было бы проверить:
1) или не достаточно электрической прочности SMD-резисторов, в отличие от 1-ваттного выводного резистора, и происходит высоковольтный пробой с последующим повреждением драйвера.
2) или происходит защёлкивание транзистора VT3/T5, т.е. он остается включенным длительнее, чем необходимо, из-за проблемы со стороны главной платы. Предполагаю, что например, из-за разряженных аккумуляторов низкое напряжение батареи сказывается на работе главного процессора или части, отвечающей за управление транзистором VT3/T5, и в результате VT3/T5 остаётся включённым чрезмерно долго.
3) или по какой-то другой причине происходит защёлкивание транзистора VT3/T5 (маркировка на корпусе "AH") и не рассчитанные на длительный, большой ток SMD-резисторы просто перегреваются и горят.
Проверьте, пожалуйста, нет ли короткого замыкания (КЗ) между коллектором-эмиттером VT3/T5 (маркировка на корпусе "AH") и/или других транзисторов на плате?
Доброго дня. Вот файл spl https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn565 ... _shema.zip
короткого между транзисторами нет.
Меня интересует не замыкания между транзисторами, а состояние самих транзисторов, а именно, нет ли коротких замыканий в переходах "коллектор-эмиттер". Вообще, исправны ли транзисторы T3, T5, T6 ?
Не вижу на плате диоды D7, D8, тиристор, обозначенный как Т1. Они где? Наверное, у Вас вспышка полностью разобрана? Сделайте снимки других плат. Не ужимайте качество JPEG и размеры файлов, чтобы маркировка на деталях бы читаемая.
PS: Вытащил из галереи ваш снимок https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn565 ... 101920.jpg, на нём видна маркировка микросхемы IC1 - TC4432N.
Коротких замыканий Т3, Т5, Т6 нет, на счет исправны пока не знаю, надо резисторы отпаять или их (транзисторы) выпаять. Тиристор я так понял что это, маркировку того, что разглядел AF EON 3MO - он на плате.
Быстро на ней маркировка от спирта стерлась. А по схеме не получается что она должна стоять ее выход закорочен 6 на +impulsite писал(а):Вытащил из галереи ваш снимок https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn565 ... 101920.jpg, на нём видна маркировка микросхемы IC1 - TC4432N.
Очень хорошо! Благодарю за фото. Если есть возможность, то снимите и плату преобразователя, главную плату - каждую с обеих сторон. Также нужны фото проводов и разъёмов между платами, идущими на подсветку автофокуса и на ногу. Распайка проводов на ноге, бывает, помогает восстановить соединения при падении и отрыве ноги.
При испытаниях вспышки постарайтесь вольтметром постоянно следить за напряжением на батарее аккумуляторов. У меня подозрение, что где-то на платах стабилизаторы напряжения проседают, не поддерживают заданные уровни напряжения из-за падения напряжения на аккумуляторах.
Вот нашел снимок платы в голове http://forum.matrasnik.com/index.php?topic=716.260, но там нет передней стороны платы.
По решению проблемы. Если ВСЕ транзисторы на плате действительно исправны, то я бы предложил следующее:
1) Вместо R5, R6 поставил 1-ваттный резистор на 9,1...10 кОм.
2) Не устанавливая микросхему IC1 на место, включил вспышку, дождался заряда C6 до 330 В и кратковременно, не больше, чем на 1 секунду, подавал бы через резистор R12 на базу T6 положительное относительно земли напряжение уровнем 3-5 В от внешнего источника.
И проверил бы уровень напряжения на VDD микросхемы.
Также проверил бы насколько сильно при этом греется резистор R5+R6, 10 кОм, 1 Вт.
Если напряжение на уровне 30 В и нет чрезмерного перегрева резистора, то можно ставить новую микросхему TC4432, IX4427 или IX4424.
Это не имеет значения, потому что вход второго канала замкнут на землю.по схеме не получается что она должна стоять ее выход закорочен 6 на +
Вот провода в ноге вспышки YN565EX - очень похоже, что и у Вас так же.
Чёрный провод - это служебный, третий контакт AVEFI. Видно что "земля" - это белый. Внешние разъёмы фотовспышек Canon
По даташиту TC4432, вторая страница, 3 вывод - блокировка от включения при пониженном напряжении питания <7V. У нас используется 30V, что является максимальным, при этом 3 вывод должен повиснуть в воздухе. Канал у ТС только один.
По разводке платы 6, 8, 1 ноги замкнуты, а у ТС 6-выход полевика для закрытия FETa или IGBT, или еще чего то. При замыкании 6-го с 8-м при использовании TC при отсутствии управляющего сигнала на 2-м будет КЗ по питанию через полевик микрухи, не думаю что это нормальный режим работы вспышки в целом. Все таки склоняюсь к тому, что микруха была перемаркирована.
- Стаж 8 лет 10 месяцев
Девочка купила у нас Yongnuo YN565EX II for Canon. Не прошло 2-х месяцев - сгорела. Высасывала АКБ - ремонт описан чуть ранее. Поменяли на новую.
40 дней - и новая сломалась - сгорел термопредохранитель. Опять поменяли на новую...
Может, что-то в консерватории подправить? :-)
сжечь дотла, вместе с дирижером.Hrenly писал(а):Может, что-то в консерватории подправить?
- Стаж 9 лет 9 месяцев
Доброго времени суток! Недавно приобрел 565ех2, но меня не устраивает переохлажденный свет... В связи с чем появилось желание замены лампы. Не подскажите какую лампу лучше приобрести, чтоб свет был ближе к фирменным пыхам?
Переохлажденный свет - это как? Поясните, пожалуйста.baralgin1003 писал(а):переохлажденный свет...
- Стаж 9 лет 7 месяцев
Цветовая температура зависит от состава газовой смеси в лампе. И вопрос не такой и глупый, как может показаться.baralgin1003 писал(а):не устраивает переохлажденный свет...
Газовый разряд в ксеноне имеет интенсивную линию в синей области спектра, цветовая температура ксенонового разряда высокая - свет "холодный", поэтому для "утепления" в колбу добавляют, например, криптон.
Именно поэтому лампы различных производителей "пляшут" по цветовой температуре, фотографы профессионалы есть гурманы, в этом разбираются и лампочки меняют в АСЦ(ах)
Ах вон что! А я-то уж грешным делом подумал... Гораздо большее влияние на цветность излучения вспышки оказывает качество линз Френеля и наличие покрытия на импульсной лампе, поглощающего УФ часть спектра. У кэноновских - линзы изначально "жёлтят". Поэтому гурману можно порекомендовать подобрать корректирующие светофильтры на окно вспышки.
Пыха YN-565EX2, сильно холодит. Кожа иногда уходит то в синий, то в фиолетовый. Пыха почти новая, тыщи 2 поджигов было. Замена лампы поможет в данной проблеме? Думается, подобрать по размерам от кэнона, так как на 430ех2 температура меня полностью устраивала.
У меня есть набор гелей, в том числе и очень слабых. Их проблема в том, что они как капля краски на разных объемах жидкости. Если пых 1/64, то подкрашивают более-менее, если же пых 1/32-1/8, то этот фильтр уже бесполезен. Поэтому и решил действовать радикально. По мне так сейчас она делает людей с трупным цветом кожи. Фото только ресайзилось, более ничего.
А не сказывается ли фиолетовый интерьер студии? В условиях нейтрально-серых стен тоже есть фиолетовый оттенок?baralgin1003 писал(а):Кожа иногда уходит то в синий, то в фиолетовый.
Попробуйте показать, как меняется цветность с уменьшением энергии импульса, сделав серию снимков с уменьшением мощности, но с сохранением нормальной экспозиции. И желательно в кадре в руках модели иметь серую карту для оценки и сравнения цветности.
И, пожалуйста, в начале предложений ставьте ЗАГЛАВНЫЕ буквы. Так читать легче. И это правило русского языка.
- Стаж 8 лет 3 месяца
Всем привет. Купил на али-экспресс YN565EX II . Обнаружил, что при вытаскивании широкоугольного диффузора зум рефлектора не устанавливается в положение 14 мм. В инструкции (английская в комплекте) тоже ничего про 14 мм нет. Может кто в курсе - это брак или особенность именно этой модели?
Позвольте уточнить, почему вы решили, что зум рефлектора ДОЛЖЕН устанавливаться в положение 14 мм при выдвижении широкоугольного рассеивателя (ШУР)?
Что-то не могу сходу вспомнить, чтобы у какой-либо вспышки Yongnuo, в том числе и у YN565EX II, имелся датчик положения ШУР. Нет такого датчика. Если вам известно о наличии такого датчика, то сообщите, пожалуйста.
Так что перевод фразы
Иначе говоря, ничего там не "устанавливается". Рефлектор остаётся в положении 24 мм, но за счёт выдвижения ШУР свет распространяется более широким углом.
"устанавливается в положение 14 мм" - это ошибка переводчика, многократно растиражированная в русских инструкциях к Yongnuo. В данном случае, с использованием ШУР, надо понимать и переводить как "угол освещения расширится до фокусного расстояния, равного 14 мм.". Или как-то близко к этому.NOTE: Using wide-angle-diffuser, the flash coverage will then be extended for 14mm.
Решил, потому что имею на то основания: у меня есть yuongnuo yn 568exII, в которой есть этот датчик. Более того, зум рефлектора именно УСТАНАВЛИВАЕТСЯ(буквально) в максимально широкоугольное положение (14мм) при срабатывании датчика, в каком бы положении он (зум) до того не находился, и возвращается в исходное при задвигании ШУР на место! Только что проверил лично всё вышеописанное ещё раз. И на мониторчике вспышки, естественно в нужный момент 14 мм появляется. Более того, в видеообзорах первой версии YN565 видел тот же самое. Сравнивал инструкции моих 568II и 565II - в пункте 12(инструкции на английском) у первой пишется про 14 мм, у второй нет. Если у кого-то обнаружится 565 II с работающим датчиком ШУР - можно будет сделать очень неприятные выводы. Ещё деталь - подсветка автофокуса кривая - решётка(сетка) сдвинута вверх- центральную точку на Canon 6D только нижним краем цепляет.
Действительно, я ошибся; по снимкам в теме Yongnuo YN568EX видно, что имеется разъём CN6 (белый и коричневый провода) - это как раз от датчика положения ШУР: https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn568ex/head-c.jpg и ещё в YN568EX II https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn568 ... e3c332.jpg.
Спасибо за возможность освежить память.
А вот по снимкам вспышки YN565EX II получается, что место для пайки разъема CN6 имеется, но ни датчика, ни его "обслуги" нет.
Для сравнения ниже снимок вспышки YN568EX:
Так что у вас есть шанс, правда, совсем маленький, вернуть вспышку продавцу...
Шанс возврата 100% есть - он сам предложил, когда я спор открыл - но нет времени и желания этим заниматься. У меня такие соображения: если это особенность именно YN565EX марк2, то и чёрт с ним, а вот если это частный случай недобросовестной подделки или модификации со знаком минус- что ещё в ней могли упростить и как мне это может боком вылезти? Поэтому и интересуюсь- у всех такое с YN565EX марк 2 - или только у меня?
