Радиосинхронизатор Wansen
- Стаж 9 лет 3 месяца
Получил радиосинхронизатор Wansen с рабочей частотой 430 МГц. Интересное свойство обнаружил. При расположении приёмника близко к земле расстояние срабатывания резко уменьшается. Это нормальное явление?
На высоте 1,5 м от земли так и не получил заявленное расстояние работы 30м. Оно оказалось в два раза меньше.
Радиосинхронизатор серии PT под названием Wansen, вариант для камер Sony NEX
- Стаж 11 лет 7 месяцев
Re: Wansen
Ну, 15 метров для таких радиосинхронизаторов - уже хорошо. И в силу особенностей передачи на этой частоте может наблюдаться ещё поляризация сигнала - это когда синхронизация есть, пока камеру держишь горизонтально, а как поворачиваешь для вертикального кадра, так синхронизация пропадает. Раньше, пока РС на частоте 2,4 ГГц не стали обычными, единственным преимуществом PT-04 была цена - столько в них недостатков. Но, правда, для студии их хватает. Батарейку в передатчике только своевременно менять.
Есть ещё Wansen RF-602 - копия Yongnuo RF-602, c частотой 2,4 ГГц - эти должны быть постабильнее и максимальная дистанция побольше.
Re: Wansen
Отправил продавцу Р/С с огрехами. Обещали возместить стоимость. Возьму такой с дистанцией работы 100 метров: http://www.ebay.com/itm/DSLRKIT-PT-08XT ... 2613&rt=nc
Re: Wansen
Расскажете, что да как в пользовании?
Дистанция увеличена за счет внешней антенны. Меня текст "PT-08..." в названии не вдохновляет. Это прямое указание на ту же самую природу, что и в PT-04. В отличие от RF-602, RF-603 и других аналогов на частоте 2,4 ГГц.
А много ли отзывов и какие по PT-08XT?PT-08XT is the final version of DSLRKIT's 433MHz trigger.
Re: Wansen
Опишу кратко и сжато свою позицию...
PT-04 по практическим испытаниям
Достоинства: 1. Очень крепкий корпус.
2. Очень малое потребление тока приемников (за 35 час. работы напряжение элементов неизвестного происхождения снизилось на 0,02 вольта).
Недостаток: Высокая чувствительность приемников к расположению от уровня земли. Скорее всего ёмкость земли вносит существенные изменения в условие приёма сигнала.
RF-603 в инструкции оговорено 45-ти часовой ресурс элементов, меня это настораживает.
Однако радует возможность использования устройства в качестве пульта д/у.
Неясно, как повышенная частота работы будет влиять на условие приёма при низком расположении приёмника???
Re: Wansen
... и ещё несколько мыслей...
Наличие внешней антенны на PT-08 не может резко увеличить радиус действия в 3,3 раза. Для этого потребуется увеличить мощность излучения в 11.1 раза. Такая короткая антенна, направленная вверх, поможет избежать экранирование при пользовании длинной оптикой, когда вспышка находится на оси объектива или чуть ниже.
Преимущество RF-603 по сравнению с PT-08 не следует искать в их стоимости. RF-603 дороже потому, что содержит приёмник и передатчик. В случае выхода из строя передатчика, его может заменить любой модуль RF-603.
И последняя мысль... В целях экономии производитель может сортировать модули передатчиков PT-04 и PT-08. Модули в которых есть отклонения несущей частоты или её плавание ставят в PT-04, что вполне достаточно для надёжной работы в условиях студии. Кондиционные модули идут в PT-08 с заявленным радиусом действия передатчика 100 метров.
Всё ИМХО, конечно.
Всё ИМХО, конечно.
Re: Wansen
Вчера, рассматривая фотографии, обнаружил косяк совместной работы двух триггеров. Один из них был расположен в непосредственной близости с трансмиттером (20 см.), другой на расстоянии около 10 метров. За движущимся объектом образовались полоски черноты. Мой вывод таков: триггеры сработают не синхронно. Когда один из них расположен близко к трансмиттеру, он как-бы захлёбывается и позднее включается. Этим также можно объяснить снижение выдержки синхронизации по одному триггеру с 1/250 до /180 с.
Re: Wansen
Это уже PT-08? И ещё интересно, что за "полоски черноты" за движущимся объектом? Всегда фотографировал в основном статичные предметы...
Re: Wansen
Это PT-04. PT-08 ещё не пришли. Контуры или полоски, как шлейф возникают позади или спереди объекта, когда движущийся объект и фон подсвечивать разными вспышками, одна из которых срабатывает с запаздыванием. Причём время запаздывания получается значительным и не сопоставимо с длительностью самих импульсов. На вскидку примерно 3-5 мс получается.
Re: Wansen
Сегодня пришли PT-08. Инструкцию не приложили, впрочем надобности в ней не вижу.
Разочаровали очень слабые пружинки в батарейном отсеке приёмников в сравнении с PT-04.
Радиус действия устройств тоже разочаровал, он сильно зависит от высоты расположения, как приёмника, так и передатчика.
При высоте 0.5 метра - 6-8 метров.
1 метр - около 15 метров.
2 метра - не более 30 метров.
Влияние антенны на дальность действия нулевое. В своих опытах я устанавливал условия критического срабатывания устройства без антенны. Затем вкручивал антенну и делал пару шагов назад... вспышка не реагировала.
Выдержка синхронизации в 1/250 сек отрабатывалась четко в полный кадр не зависимо от расстояния между приборами и это наверное единственное достоинство PT-08 против PT04.
Re: Wansen
Интересные наблюдения. Многие пользователи отмечают зависимость свойств радиосинхронизаторов от состояния батарей. Artur даже дополнительный стабилизатор применил.
PS: есть еще микросхемка, NCP1400A, в том числе с выходным напряжением 3,3 В (NCP1400ASN33T1), которая может начинать работать уже при входном напряжении 0,8 В и работоспособна, выкачивая энергию батарей до 0,2 В. Пример монтажа.
Re: Wansen
У меня стоят свежие элементы.
- Стаж 9 лет 10 месяцев
Re: Wansen
Использую аналогичный р\с (тоже wansen, но только на 4 канала).
Как-то незаметно появилась проблема: начались пропуски при работе связки Nikon D7000 + Wansen -> Wansen (приёмник) + пыха. При том нажатие кнопки "тест" на передатчике давало стабильный поджиг вспышки.
При подключении передатчика к камере через TTL-удлинитель стабильность работы повысилась.
Замеры цифровым осциллографом (подключение - в "разрез" между камерой и передатчиком) ничего интересного не показали. Замерял ёмкость TTL-удлинителя: у каждой жилы примерно 500 пФ относительно общего. Сделал предположение, что ёмкость кабеля каким-то положительным образом влияет на работу связки камера-передатчик.
Чтобы проверить ^, вскрыл передатчик и параллельно контактам синхронизации припаял конденсатор 3 нФ.
В результате пропуски синхронизации исчезли.
Надеюсь, информация будет кому-нибудь полезна. ))
Re: Wansen
Совсем исчезли? А если убрать конденсатор, опять пропуски?
Re: Wansen
Продавец так и не вернул мне деньги. В результате я потерял деньги не только за покупку, но и за обратную отсылку товара.
Больше с Алиэкспресс я не связываюсь. Покупаю только на eBay.
- Стаж 7 лет 3 месяца
Re: Радиосинхронизатор Wansen
Добрый день.
Я себе тоже приобрёл такие. Но у меня другая проблема - самопроизвольное срабатывание. Почти как стробоскоп. Два из 3х с такой проблемой. Может кто подскажет в чём может быть проблема? Спасибо.
Здравствуйте, ZritelRu70!
Причина может быть в несогласованности приёмника и подключенной к нему вспышки. Скажите, какую вспышку подключаете? И срабатывает ли ведомая вспышка в момент соединения синхропроводом или в башмаке приёмника? Или самопроизвольные срабатывания происходят после попытки поджига через передатчик?
Добрый день. Разницы нет какую вспышку подключать, и Кэнон и китайская одинаково. Они срабатывают и когда надо и когда не надо. Вроде проблему решил! Пока на проверке.
Провод который припаян к центральному контакту разъема для синхропровода почти замыкал с внешним контактом разъема. После увеличения зазора произвольное срабатывание пока прекратилось. Надеюсь навсегда!
- Стаж 7 лет 2 месяца
После неудачной эпопеи синхронизации камеры Samsung NX300 и вспышки YN560-II с помощью триггеров YN603II, нашел очередной отзыв, что уж с Вансеном то она точно синхронизируется (_http://ebaysocial.ru/reviews/3104-universalnyy-sinhronizator-dlya-vspyshki-wansen-pt-16 )
Но, увы!)) По контрольной кнопке вспыхивает, а при спуске камеры индикаторчик на передатчике еле-еле загорается (т.е. какой-то контакт есть), и вспышка никак не реагирует.
Ума не приложу, что тут не так?!
На вспышке - центральный контакт и земля, на передатчике - такая же фигня. Но, вспышка на камере работает безупречно, а передатчик синхронизатора, как неживой.
Помогите, люди добрые!))) Ну, или подскажите, что СТОПУДОВО с nx300 работает?))
ПС. И вот еще.. На YN зачем-то скошен угол на площадке с "землей". А на камере в этом месте контакт. Хотя, по идее, он не задействован, штырька то нет..
пятка на Самсунг и на YN
Это не отзыв, это рекламная "замануха". Этот пейсатель за денежку малую вам что угодно наплетёт.mitagen писал(а): нашел очередной отзыв
Скажите, правильно я вас понял, что вы подключили к камере Samsung передатчик Wansen, к комплектному приёмнику Wansen присоединили вспышку YN560-II и так пробовали синхронизацию:
Если всё так, то несколько вопросов:при спуске камеры индикаторчик на передатчике еле-еле загорается (т.е. какой-то контакт есть)
- какой режим был установлен на камере?
- на каких выдержках вы пробовали синхронизацию?
- работает ли YN560-II на камере Samsung NX300? Уточняю, чтобы проверить своё недопонимание.
- имеется ли у вас "джентльменский набор" в виде мультиметра и мелких крестовых отвёрток, чтобы выполнить несложные измерения?
Одной из причин отсутствия поджига Wansen может быть плохой контакт в башмаке камеры из-за краски на обойме. Вспышка YN560 имеет металлическую пятку в качестве бокового синхроконтакта и потому работает. А в передатчике боковой контакт рудиментарный, как на фото ctlg/samsung/sef20a-foot.jpg - и при плохом касании контакт не обеспечивает необходимый ток в соединении. На фото предлагается краску соскоблить:
Подключал именно так. Передатчик в камеру, вспышку в приемник.
- на камере мануальный режим;
- выдержки менял от 1/160 до 1/30 (надо сказать, что пару раз даже пыхнула, но обрадовался рано - потом гонял туда сюда несколько раз - молчит, видимо случайно))
- YN560-II на камере работает отменно, без нареканий;
- передатчик разобрал, провода, вроде на месте, красный болтается - видимо, антеннка?
- мультиметр в ближайшее время заберу из гаража.
Башмак на торцах почистил, но пока без результата.
https://yadi.sk/i/a1Ph02Vm3GYec6 киношка, как работает
Батарейка может от времени хранения потерять ёмкость. Такое встречалось. Батарейка должна давать ток не меньше 8,5-9 мА на нагрузке в 1 кОм. Если меньше, то с такой батарейкой передатчик работает неустойчиво.
Замыкание красного и чёрного проводов, которые идут к синхроконтактам, должно приводить, при свежей батарейке, к яркому свечению красного индикатора на передатчике и к срабатыванию приёмника и ведомой вспышки. Если нет срабатывания, то комплект не исправен.
Проверил синхронизатор на Nikon D5100 - работает, как часы, никаких пропусков.
На Samsung NX300 срабатывание один раз на 30 спусков. Диодик на передатчике еле-еле загорается..
Может, на NX напряжение на синхроконтакте какое-нибудь маленькое? Хотя, вспышка напрямую же поджигается нормально...
Может, как Maxim Sed параллельно контактам синхронизации конденсатор 3 нФ забабахать?))
Кто ж вам помешает это сделать? Попробуйте, конечно. Но, думаю, что это не поможет.mitagen писал(а):параллельно контактам синхронизации конденсатор 3 нФ забабахать?))
Вероятно, у Samsung NX300 синхроконтакт сделан в расчете на свои вспышки. Точнее можно было бы сказать после измерений сопротивления на синхроконтакте фотоаппарата или тока, кратковременно протекающего через синхроконтакты при срабатывании затвора.
Возможно, замыкатель синхроконтакта в камере, в качестве которого иногда используется тиристор, остается открытым после срабатывания. Это можно выявить, если передатчик к камере подключить в открытом виде и вольтметром контролировать напряжение в местах пайки красного и черного проводов синхроконтакта. Вольтметр будет показывать примерно 5 вольт. Обычно при срабатывании затвора напряжение падает почти до 0 (это хорошо видно на длинных выдержках), затем восстанавливается до 5 В. Если же тиристор внутри камеры остается открытым после срабатывания затвора, то напряжение синхроконтактов остается на низком уровне и при повторном срабатывании затвора поджига ведомой вспышки не происходит. Можно временно отключить приемник от камеры, тогда напряжение восстановится, но после срабатывания затвора опять останется на низком уровне.
В таком случае может помочь доработка, подобная тому, как описано здесь: viewtopic.php?p=1854#p1854
То есть в разрыв красного провода, идущего к центральному синхроконтакту, необходимо поставить неполярный конденсатор на 0,1...0,47 мкФ на любое напряжение, самый миниатюрный, какой найдется. И параллельно конденсатору резистор от 510 кОм до 1 мегаОм, который будет разряжать конденсатор в паузе.
С таким дополнением ток через синхроконтакты протекает только в момент замыкания и до момента, пока конденсатор зарядится протекающим током. Как только конденсатор зарядится, ток падает до величины меньшей тока удержания тиристора синхроконтакта камеры и он закрывается. После этого резистор 1 мегаом разряжает дополнительный конденсатор. При следующем срабатывании затвора всё повторяется.
Или дело в том, что время замыкания синхроконтактов камеры очень короткое, - такое, что передатчик не успевает нормально сработать. Тогда надо будет в передатчике добавить маленькую схемку с тиристором между его синхроконтактами и микроконтроллером. Если первый вариант не сработает, сообщите, я нарисую, что нужно сделать.
PS: если не затруднит, выложите снимки обеих сторон платы передатчика. Интересно взглянуть, какая там схема.
