ExtraDigital DF-800
- Стаж 8 лет 6 месяцев
ExtraDigital DF-800
Помогите, пожалуйста, с ремонтом вспышки ExtraDigital DF-800.
После открытия было обнаружено: рассыпалась лампа на мелкие кусочки, в корпусе валялся обуглившийся резистор непонятного сопротивления, отсутствуют некоторые дорожки. При измерениях обнаружено: пробит диод 1N4007, обрыв первичной обмотки трансформатора поджига, пробит IGBT IRG4BC40U.
Со слов владельца, после того, как "стрельнула" первый раз, пытались неоднократно запустить кнопкой PILOT и с фотоаппарата пока не "стрельнула" еще.
Заменил перечисленные выше элементы на такие же, намотал трансформатор (первичка - 560 витков приблизительно, вторичка - по длине провода). Резистор поставил 2,2 МОм. Включил, работает монитор, движок, управление (до замены тоже работало). Полежала минут 5 включенная. После нажатия PILOT сработала вспышка на выставленной мощности 1/4. Больше лампа не срабатывает. Резистор 2,2 МОм, судя по всему, греется так как одет был в термоусадку и она его обжала.
Буду очень благодарен за помощь, советы, а если у кого-то есть схема...))) Или похожее устройство). Интересует номинал резистора и сопротивления обмоток трансформатора. Смотрите фото, резистор 2,2 МОм отпаян одним концом
Добавлено модератором 18 окт 2015: Вспышка имеет клоны Polaroid PL175, Oloong SP-595, Voeloon V190.
Плата в головке вспышки FLASH PCB с обеих сторон:
Плата преобразователя CHARGE PCB с обеих сторон:
#tl494
#tl494
- Стаж 8 лет 7 месяцев
Re: Вспышка ExtraDigital DF-800
Добавьте хотя бы ещё фото другой стороны этой платы, не понятно с чем соединяются 4007 и 2,2M в нижней части.
- Стаж 11 лет 6 месяцев
Здравствуйте, E5FAED!
Присоединяюсь к просьбе: по возможности подробнее отфотографируйте вспышку. Платы с обеих сторон в плане и под разными углами (плату в ноге или распайку проводов там же). Соединения между платами - так, чтобы видеть расцветку проводов в шлейфах и подключение шлейфов в разъёмы на платах. Такие фотографии позволяют понять устройство и даже, не имея схемы, находить соответствия с другими вспышками и отыскивать неисправности.
Картинки стороны А и стороны B подогнаны под один размер и их можно совмещать в слоях для отрисовки схемы.
Хорошо, плата FLASH PCB более-менее "просвечена". По ней такие вопросы есть:
1) какие напряжения на стабилитронах ZD200, ZD201, ZD202 ?
2) какие напряжения на контрольных точках TP200...TP212 относительно GND - минуса батареи ? - можно указать прямо на рисунке.
3) какая маркировка на транзисторах Q200, Q203, Q204, микросхемах U200, U201 ?
4) какой диаметр, длина стекла и расстояние между электродами у новой лампы?
5) концевик на разъёме J204 размыкается или замыкается, когда на него наезжает рефлектор?
6) можете ли прислать неурезанные полноразмеры всех снимков или выложить их на Yandex-Disk ?
Прошу также крупно отснять плату преобразователя CHARGE PCB с обеих сторон. По возможности и главную плату. На ней указать расцветку на разъёмах J300, J301, J302.
Поправил свою ошибку с номерами резисторов R216 и R217. И ищем подобные элементы на схеме Yongnuo YN600EX-RT.
Обычно первичная обмотка трансформатора поджига - это около 20 витков провода диаметром 0,2-0,3 мм. Вторичная обмотка - 700-850 витков проводом 0,035-0,05 мм. На схемах одноразовых фотоаппаратов указано: первичка 12 витков, вторичка 450 витков. Трансформатор такого типоразмера по спецификации должен развивать импульсное напряжение не меньше 4 кВ при напряжении 190 В на конденсаторе поджига ёмкостью 0,047 мкФ. Представляется, что проще купить б/у плёночную фотокамеру или одноразовый фотоаппарат и заимствовать из неё такой трансформатор. Пример.E5FAED писал(а):намотал трансформатор (первичка - 560 витков приблизительно, вторичка - по длине провода).
Все фото здесь https://yadi.sk/d/tSlYKQbEjoUpB
Q200 - X1E;
Q203, Q204 - 1DG (не уверен смог рассмотреть только на фото после обработки, через лупу вообще ничего не видно);
U200 - G6E;
U201 - G2.
Q200 - X1E;
U200 - G6E;
U201 - G2.
Спасибо! Фотографии в сообщении #p18630 обновил.
Плата преобразователя CHARGE PCB. Уважаемый E5FAED, подскажите, пожалуйста, как называются микросхема U101 и транзистор Q105 ?
U101 - TL494C;
Q105 - CR02A;
Q106, Q109 - C49 49 06NG, http://www.onsemi.com/pub_link/Collater ... 906N-D.PDF
Q105 - CR02A;
Концевик с тремя положениями. Нормально разомкнут, когда наезжает то замыкается.impulsite писал(а):5) концевик на разъёме J204 размыкается или замыкается, когда на него наезжает рефлектор?
Судя по фрагменту схемы https://impulsite.ru/ctlg/extradigital/ ... c59ea1.png сдвоенный резистор R202+R217 может быть суммарно от 100 кОм до 2,2 М. Думаю, лучше его заменить резистором 100...150 кОм на 0,5 Ватт (или даже 1 Ватт, если поместится такой). И чрезмерно нагреваться этот резистор может или от того, что IGBT Q205 остается слишком долго открытым, или Q205 пробит (КЗ между C и E), или есть КЗ (либо чрезмерная утечка) в конденсаторах поджига C202, вольтодобавки C203. Предполагая, что Q205 новый и исправен, нужно бы посмотреть присутствие/отсутствие открывающего напряжения на затворе Q205 в паузах между поджигом.
E5FAED, точнее можно будет сказать, если нарисовать "обвязку" этих деталей. Сможете?
И скажите контакты 5 и 10 на разъёме J301 куда на плате приходят? По фото не понятно.
Также интересно получить величины напряжений на контрольных точках платы TP200...TP212 - они тоже могут подсказать, какую роль выполняют U201 и Q204.
Ну там 1 и 2 выводы на перемычке. Или ещё кроме них есть КЗ выводы?U201 - G2 ... на двух ножках КЗ
Попалась тут на глаза схема силовой платы, POWER PCB, во вспышке Metz Mecablitz 48 AF-1 #p5262. E5FAED, посмотрите, не находите ли сходства? Там тоже есть подобные U201, Q204 элементы и IGBT-драйвер тоже составной на транзисторах, как в ExtraDigital DF-800.
Прошу прощения, что торможу развитие темы. Завал на работе...
Благодарю Вас, схемы очень похожи. Набросал схемку, правда не полностью). Доработаю. Красным цветом на Q203 показано КЗ.
5-й вывод J301 - в воздухе. Забыл написать, резистор R202,R217 после первого пыха сгорел. IGBT - все переходы с нулевым сопротивлением, надеюсь цел (работает после подачи управляющего напряжения). Включать боюсь, а то еще что-то вынесет...
Да ничего, мы же ни куда не спешим...E5FAED писал(а):Прошу прощения, что торможу развитие темы. Завал на работе...
Надеюсь, что для восстановления схемы можно воспользоваться заготовкой, которую предложил коллега slavjan. SPL-файл к схеме YN600EX-RT можно взять здесь https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn600 ... l7_001.zip Корректируйте его в соответствии со деталями FLASH PCB.
Предполагаю, что схема FLASH PCB ExtraDigital DF-800 имеет много общего также с Yongnuo.
Резистор сгорел потому, что Q205 был повреждён и переход "коллектор-эмиттер" оказался в коротком замыкании. А Q205 горит или из-за проблем с драйвером (сравнительно медленно переключает, эффекта Миллера) и питанием драйвера (напряжение ниже, чем нужно или не стабильно).Резистор R202,R217 после первого пыха сгорел.
Вы так и не сообщили размеры новой лампы:
При диаметре большем, чем 3,5 мм, лампа может быть причиной повреждения IGBT Q205 IRG4BC40U.
Нулевое сопротивление у куска медной проволоки сечением 1 мм2 длиной 10 см. Если у IGBT-транзистора 0 Ом между коллектором-эмиттером, или между другими выводами, то этот транзистор в корзину.E5FAED писал(а):IGBT - все переходы с нулевым сопротивлением
Извините, не правильно выразился. IGBT при пронзвонке ничего не показывает ни на одном переходе. Резистор сгорел после запуска вспышки с новым транзистором IGBT. Из-за этого есть сомнения в годности транзистора.
Поиск по картинкам Как проверять IGBT транзисторы?E5FAED писал(а):IGBT при пронзвонке ничего не показывает ни на одном переходе.
Поиск по тестам Как проверять IGBT транзисторы?
Посмотрите, пожалуйста, схему. Проверьте, всё ли правильно и внесите поправки. SPL-файл для правки - скачать: https://yadi.sk/d/JU4iqVmfkDuMu
1) не понятно куда идет вывод 2 сборки транзисторов Q203 ?
2) вывод 3 микросхемы U201 соединяется ли с минусом платы, GND, эмитттером транзистора Q205 ?
3) D204 - это сдвоенный диод? Как он прозванивается? Куда подключён его вывод 2? Соединяется ли вывод 2 D204 с выводом 2 сборки Q203
4) U201 "G2" - если это сборка цифровых транзисторов, может иметь два варианта компоновки. Попробуйте вызвонить коллекторы и эмиттеры.
5) на конденсаторе C200 присутствует ли 17-20 Вольт, если замкнуть коллектор и эмиттер транзистора Q201?
6) какое при этом напряжение на стабилитроне ZD202 ?
PS: Похоже, что U201 - это инвертор, аналог TC7SU04F (сравните: микросхема IC504 в схеме Metz 48 AF-1).
Всем привет!
Вспышку удалось отремонтировать!!! Отдал на испытания)
Проблема была в трансформаторе поджига лампы (Т200). Когда его перемотал, то не верно соединил обмотки (по крайней мере мне так кажется и подсказывают более опытные люди). Поставил трансформатор со вспышки пленочной мыльницы (1-ка 1,5 ом провод потолще, 2ка - 44 ом тонкий провод). Перемотанный еще не разбирал чтобы убедиться в своей ошибке. Лампу поставил SB-800. Я не уверен, что она там должна стоять, слишком туго вошла, но срабатывает. Сопротивления R202+R217 поставил параллельно по 200 кОм, слегка теплые после срабатывания, практически не ощущается.
Далее по вопросам:
1) сборка транзисторов Q203, выводы 2 и 5 замкнуты между собой, по даташиту - это базы;
2) вывод 3 микросхемы U201 выходит на 6й вывод разъема J301 (красный провод) это корпус, транзистор не выходит;
3) D204 - сдвоенный диод http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BAV70_SER.pdf. На схеме все отражено. Вывод 2 не подключен в схему.
4) U201 не рискнул выпаивать. поэтому ничего не могу сказать, а в схеме сложно определить;
5) C200 также не проверял;
Кстати на MAC+ MAC- - 365 в.
Чуть позже выложу схему с номиналами резисторов. которые не указаны.
Всем огромное спасибо за помощь и советы. Удачи.
PS: Если возможно, выложите в формате .SPL7
Далее по вопросам:
Черновик схемы в SPL7: https://impulsite.ru/ctlg/extradigital/df800/pcb-flash_003_spl7.zip - тут ещё есть вопросы.
Это понятно. Вопрос в том, куда идут эти базы? С чем они соединены? С одним из диодов D204?1) сборка транзисторов Q203, выводы 2 и 5 замкнуты между собой, по даташиту - это базы;
"Корпус" - в смысле "земля"? Хорошо.2) вывод 3 микросхемы U201 выходит на 6й вывод разъема J301 (красный провод) это корпус
Многовато в накамерной вспышке для конденсатора 1400 мкФ с рабочим напряжением 330 Вольт (фото). Или перепроверьте измерения или подкорректируйте до 330 В резистором R124 в цепи обратной связи по напряжению драйвера U101 (TL494).Кстати на MAC+ MAC- - 365 в.
