- Стаж 13 лет 9 месяцев
- Стаж 10 лет 9 месяцев
Смотрел, но там же 12В на входе. В сообщении выше, написал о возможной причине моих неудач с преобразователем. Буду проверять.
А скважность у вас какая?
Я пробовал флайбек "кормить" обычным меандром, получалось как у вас - без нагрузки хоть 1200 вольт, а конденсатор на 100мкф, заряжает почти минуту.
По расчетам, заполнение должно быть 70-80%. С UC3843 таким и кормлю. На 555 много вариантов пробовал, явной закономерности не установил.A-Gugu писал(а):А скважность у вас какая?
Сейчас чуть подшаманил МС34063, теперь хоть 80мА с нее можно взять, попробую так. Если ничего не изменится - буду пробовать с внешним БП по 12-13В линии.
Вот что идет с UC3843 на затвор полевика:
Сток-исток под нагрузкой 51 Ом (лампочка 220В)
Сток-исток под нагрузкой - заряд конденсатора 270мкФ
А вот так выглядит у меня сток-исток транзистора, с MCP1632, В момент зарядки конденсатора 1760мкф 450в. Как видите, скважность совершенно другая, чем у вас. http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attac ... 1785:1.jpg
Честно говоря, мне трудно оценить скважность по этой осциллограмме. А в процентах, скважность/заполнение, сколько на MCP1632?A-Gugu писал(а):Как видите, скважность совершенно другая, чем у вас.
- Стаж 14 лет
Там же отображаются значения - клетка 2В, 10мкс.
Что-то в ходе экспериментов UC сошла с ума - то скважность сама меняет, то какой-то шум высокочастотный начинает валить вместо ШИМа. Куплю завтра новую. Может, еще и 3845 на всякий случай. Посоветуйте, какие еще микросхемы подойдут для экспериментов? Может, TL494? Она в LTSpice есть.
- Стаж 14 лет
Во вспышках Yongnuo YN500EX применяют UCC2808 (есть ещё серия UCC3808) - прикиньте, может они Вам тоже подойдут, если использовать один из выходов.
На экране у меня 10 "кубиков". Импульс занимает 2 "кубика"
Да, но виден только один импульс, не понятно, где начинается следующий. Какая скважность на ШИМ все-таки?A-Gugu писал(а):На экране у меня 10 "кубиков". Импульс занимает 2 "кубика"
Задумался над "вспомогательным проектом" - хочу сделать продвинутую универсальную макетную плату, а то эти мне не нравятся:
Хочу сразу разместить на плате тактовые кнопки, переключатели, светодиоды, потенциометры и т. д., чтобы подошло для отладки как ИИП, так и МК. Может, есть какие-то готовые DIY-решения? То что нашел в инете - или просто плата с кучей металлизированных отверстий, или, наоборот, что-то узко специализированное, заточенное под конкретный МК.
Интересно, почему UCC2808 стоит в 10 раз дороже, чем 3843?impulsite писал(а):Во вспышках Yongnuo YN500EX применяют UCC2808 (есть ещё серия UCC3808) - прикиньте, может они Вам тоже подойдут, если использовать один из выходов.
- Стаж 14 лет
Не знаю, насколько правильно я понял картинку, A-Gugu меня поправит, но если положить, что на экране один период импульсов и он равен 10 "кубикам", а время закрытого состояния мосфета - 2 "кубика", то, тогда длительность импульса на выходе микросхемы MCP1632 примерно 80%, т.е. коэффициент заполнения равен 0,8.A-Gugu писал(а):На экране у меня 10 "кубиков". Импульс занимает 2 "кубика"
vvsector85, не получается ли так, что из и так небольшого напряжения литиевой батареи вычитаются потери на проводах, на внутреннем сопротивлении самой батареи и больше всего на переходе сток-исток ключевого транзистора, если я правильно понимаю графики https://img.radiokot.ru/files/107591/me ... fuzlki.jpg и https://img.radiokot.ru/files/107591/me ... aeaf4n.jpg то, там, на переходе, падает больше 2 Вольт (1,5 клетки * 2 V). Как Вы можете объяснить вот этот "подскок" https://impulsite.ru/ctlg/person/vvsect ... cill01.jpg ?
Да, на экране один импульс. Я могу даже видео показать, в динамике сам процесс, так сказать
- Стаж 14 лет
Возможно потому, что у неё диапазон рабочих температур начинается от -40°Сvvsector85 писал(а):Интересно, почему UCC2808 стоит в 10 раз дороже, чем 3843?
Кроме того, UCCx808-2 отличается меньшими уровнями напряжений Undervoltage-Lockout (UVLO) - нижний порог включения 4,3 В, нижний порог выключения 4,1 В. В то время, как у UCCx808-1 12,5 В и 8,3 В соответственно. Так что, если делать преобразователь не для Сибири, то можно взять для опытов USS3808-2.electrical characteristics,
TA = 0°C to 70°C for the UCC3808–x,
–40°C to 85°C for the UCC2808–x
and –55°C to 125°C for the UCC1808–x,
VDD = 10 V (See Note 6), 1 µF capacitor from VDD to GND, R = 22 kΩ, C = 330 pF,
TA = TJ, (unless otherwise specified)
Пока не знаю, как его объяснить. Потерь на сток-исток быть, практически, не должно. У этого полевика, IRF2804, Rds = 0.002 Ом. Еще, у меня есть подозрения, что мой осциллограф на таких частотах может давать искажения.impulsite писал(а): Как Вы можете объяснить вот этот "подскок" https://impulsite.ru/ctlg/person/vvsect ... cill01.jpg ?
- Стаж 14 лет
Хотел предложить поставить IGBT-драйвер, например, MAX4420, TC4420, IR4427, TC4427 между ключевым транзистором и МС KA555 или UC3843 или что там у Вас используется для раскачки преобразователя. Но праздники уже завтра.
Завтра магазины еще должны работать, может, успею купить. Хотя, драйвер более актуален для 555, UC сама умеет полевиком управлять. А на 555 я ставил эмиттерный повторитель из нпн и пнп транзисторов mpsa42 и mpsa92.
- Стаж 14 лет
Вообще, не имея перед глазами вашей схемы, как можно более полно отображающей макет, и фото этого макета, можно гадать "до морковкиного заговенья".
В самом начале вашей темы у меня был ступор
от перевернутых схем автогенераторного преобразователя от пленочной мыльницы. Нашел вот такую картинку, более близкую к традиционным правилам отображения схем:
Сюда можно добавить и питатель и драйвер и сам IGBT, не ломая голову перевернутыми элементами.
Схем автогенераторных преобразователей я не выкладывал. В перевернутом виде была только схема управления IGBT.impulsite писал(а):В самом начале вашей темы у меня был ступорот перевернутых схем автогенераторного преобразователя от пленочной мыльницы.
Схема автогенераторного преобразователя у меня чуть другая:
а еще я делал вот такое извращение на 6-ти преобразователях)):
а еще к "Nippon mod" я приделывал ступенчатую индикацию заряда конденсатора на 10 светодиодах через 10 стабилитронов)) Но это все было до того как немного разобрался с AVR))
Только что вспомнил - LT1370, изумительно работает он 2.7 вольт, и обвязка минимальная. Вот только цена повыше
Та не, это уж слишком:
Можно 100 шт. UC3843 купить)
Ну флаг вам в руки и делайте. Я за 2 года макетирования не смог
Что-то я не пойму, неужели у MCP1632, LM2588, LT1370 какой-то "волшебный" ШИМ, не такой как у UC? Я думаю, у меня проблема, скорее, в трансформаторе, или в каком-то неучтенном нюансе, а не в генераторе ШИМ.
Странно, может там левая цена какая-то указана? Вот, на Али 2 бакса http://ru.aliexpress.com/item/LT1370CR- ... 10726.html
Я вам про трансформатор не зря сказал. Поверьте, есть опыт.
