External Flash Battery Pack LiFePo4
- Стаж 11 лет 6 месяцев
Внешний блок питания вспышек изготовлен из 2 готовых преобразователей (третья фотка) по 40 $ и 3 аккумуляторов LiFePo4 2000 мАч по 24$. Если долгими зимними вечерами делать нечего, паяльник простаивает и лишние деньги есть.
Проводов многовато, потому что подключение банок аккумуляторов хитрое -последовательное и в паралель для выравнивания ёмкостей. Это макет, пока испытывается.
Перезарядка аккумуляторов самодельной зарядкой с отслеживанием роста напряжения примерно 30 минут током 4 A.
Позже добавлю стабилизатор на 6 V и буду питать вспышку Nikon SB-26 по этому же кабелю низким напряжением без АА аккумуляторов, чтоб облегчить вспышку по весу. Использую вспышку на поворотном кронштейне и от лишнего веса крепление на камере разбалтывается.
Metz 76 тоже питаю в параллель и из банок и через преобразователь(без родного акума) тоже через четырёхконнтактный разъём. Баловство-но интересно.
Li-Ion рядом не стоят.LiFePo4 у них рабочее напряжение 3,3 до 3 вольт (3,15- ещё % 15 остаётся) ,дальше
падает быстро до 2,6 V. На них действительно не падает напряжение при больших нагрузках.Зарядка должна быть с отслеживанием роста напряжения и
отключке в случае с тремя банкаами при 10,8 вольт.3,45 уже заряжены и быстро
растёт до 3,6 в каждой банке.Но зарядку настроил на небольшой недозаряд,
и изредко зелёными переключателями (которых накрываю дополнительной крышкой при походном положении) перевожу банки в параллельное соединение-то есть 3,3 В и другой зарядкой выравниваю ёмкость банок заряжая все вместе в паралель до 3,6 вольт.Есть зарядки балансиры но не стал связываться с ними . Так лучше.На LiFe Po4 решил делать потому что позволяют заряжать их при наличии соответствующей мощной зарядки за 15 минут да и циклов обещано несравнимо больше чем для Li-Ion.Если надумаете мутить что-то на блоках по
8 пальчиков не переходить по току больше 7 Ah в пике а не плясать от напряжения в 12 вольт.Yongnuo SF-18 не рекомендую.Натех что я сделал
JJC SF series не нужна привязка со вспышкой через третий управляющий контакт.Но дело не только в этом- SF-18 хилые ,мне не повезло с ними.
Ну а проще купить JJC и пользовать от 8 АА и не заморачиваться.Я всё затеял
из за LIFePo4 как себя поведут - но я купил именно от производителя
A123-бренд конкретного производителя ,Li Fe Po4 делают очень многие и
подделывают A123 cтолько-же много -чаще одни подделки
http://www.a123rc.com/category-66-b0-A1 ... tCell.html
Re: External Flash Battery Pack LiFePo4
Продолжение. Добавил и стабилизатор-преобразователь на 6V и питаю по тому-же кабелю (без АА акумов) от
10V LiFePO4 как и по высоковольтной линии.В Вспышке добавил два провода
от нулевого контакта и средний сделал +6 и подвёл к контейнеру для акумов. Кто не знает вспышка не работает
только от внешних блоков питания высокого напряжения, без АА батареек никак.Избавился от них таким способом
http://club.foto.ru/forum/39/633878
ИЗВРАТ но с лёгкой вспышкой мой крутильник для вспышки ещё удобней стал
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ipoly.html
никакого управления не нужно .ОТ +10 акумов через прерыватель маленький на управляющие обеих схем.Вот и всё управление..Такое возможно исключительно только к этим преобразователям
Много обьяснять и нечего и не зачем,видите ни одного вопроса.Значит люди
боятся цеплять такое к дорогим вспышкам-что есть авсолютно верно.
Надёжнее QUANTUM на NiMh
Как это не за чем? Литиевые батареи стали доступны, имеют отличные характеристики и ваш блок питания показывает, что с такими батареями можно успешно работать. Но без схемы, без пояснений по безопасности работы с литиевыми батареями, конечно, не многие смогут взять эти источники энергии на вооружение.
Не ленитесь, нарисуйте схему. Ведь Вы для того и рассказали о своих приборах, чтобы мы, читатели, могли воспользоваться вашим опытом, верно?
Как и любым акумам и здесь нужна зарядка автомат и она тоже самодельна
и отключает питание при достижении напряжения 11 вольт.Не разряжать меньше 7 вольт .Добавлю маленький вольтветр с красной индикацией.
Про безопасность- даже не знаю что и сказать,не коротить банки,что ещё.
Про схемы.Ну какая схема если всё готово.За эту штуку не домохозяйки возьмутся.Подключаем питание к платам а от них на трёхконтактный кабель.Проверяем напряжение подключая по одной плате чтоб для Nikon
не превышала 330 вольт.если для Саnon то помоему 315 потому что пожалуй в вспышках канон используют конденсаторы 330 вольт.Проводок от плюса на управление обоих схем через прерыватель.Воткнул в ввспышку
и перевёл включатель.Одна такая плата на холостом потребляет 50-60мА
а две платы 110 мА.Такое управление сделал чтоб проще отключать при
паузах а не вытаскивать разъём из вспышки.Акумы должны быть в вспышке
потому что паралельно работает и внутренний преобразователь вспышки.
Скоро преобрету и более ёмкие банки.есть любые http://www.a123rc.com/category-66-b0-A1 ... tCell.html
Есть конечно и полностью самодельные внешние преобразователи от
12-15вольт но получаются крупненькие да и КПД их не знаю как оценить
Посмотрел и сразу появились вопросы
Два конвертера работают здесь параллельно?
За какое время заряжается вспышка?
Вы правильно заметили что ценник приличный выходит
Сразу альтернатива на ум пришла, полностью готовое изделие с двумя выходами по 300v, с регулировкой выходного тока, с зарядником в комплекте и выглядит не противно даже.
Пусть и от китайского, но приличного производителя.
$148 (включая доставку) за все удовольствие.
нет только выхода 6 вольт и батарейки не литиевые
https://thephotogadget.com/en/content/j ... pcs-cables
очень напоминает NISSIN Power Pack PS-300 по исполнению, но не исключено, что это клон QUANTUM, потому что и вспышка, с этим блоком продающаяся, очень уж похожа на QUANTUM
Затеял не ради преобразователя а поэксплуатировать приобретённые
LiFePo4 и посмотреть как они будут жить и работать в режиме таких пульсирующих закачек энергии из них .Как проживут при быстрой зарядке
20-30 минут.И вывод такой: Для питания вспышек отличнейшие аккумы,
И не так уж и дороги.А другие преобразователи с встроенной связкой изначально уже неисправных аккумов NiMH и малой ёмкостью не стал покупать
из за ненадобности.Были две таких контейнера на 8 AA вот и было интересно запустить их и литий на них опробовать.И собрал в тесную коробочку и неприглядную как промежуточный вариант.Да вот пользуюсь
уже долго и так и вообще не кашляю.Испытывал и разные зарядки ,
придуманное мной подключение через переключатели в параллель и последовательно подключив банки акумов для редкого выравнивания банок.И здесь зарядку готовую с балансиром не стал покупать а испытывал
зарядку и выравнивание таким способом.А вы OJECOCO - коробочка уродливая.Этот сайт не для вас.У вас поди и нету да и не нужен паяльник.Всё нужно конечно же покупать готовое.Ну скажите где прочли хоть раз про питание самой вспышки шестью вольтами через высоковольтный кабель .А идея появилась, попробовал и сделал. Плюс коробочка задумывалась и для питания METZ 75. И всё прекрасно работает. Потому на выходе разъём на четырьмя контактов 1-минус,
2-+330,3- + 6V для SB,4- +10v для Metz.Буду покупать уже более ёмкие акумы http://www.a123rc.com/category-66-b0-A1 ... tCell.html
http://www.ebay.com/itm/8x-AA-Flash-Com ... 2c651c5796
Это о чём тут написано? Не понятно.IURII писал(а):А вы OJECOCO - корбочка уродливая.Этот сайт не для вас.У вас поди и нету да и не нужен паяльник.Всё нужно конечно же покупать готовоё.Ну скажите где прочли хоть раз про питание самой вспышки шестью вольтами через высоковольтный кабель .
IURII, Вы бы нарисовали что -ли схемку для вашей коробочки "External Flash Battery Pack LiFePo4" ? Хоть от руки на бумаге и сюда снимок.
нечего рисовать .от платы плюс на плюс аккума а минус на минус аккума . Управляющий через прерыватель на плюс десять вольт.Вез обид что рисовать.Я экспериментировал с акумами .А подключение в паралель
и последовательно через переключатели это запатентовано
для вас это возможность самому испытать литиевые батарейки, у меня интерес практический, я хочу сделать подобное устройство для вспышек с минимумом экспериментов и дешевле готового
прошу поделиться опытом, а вы в штыки меня
мне интересно знать: на сколько эффективно использовать два преобразователя в параллель(в теории возможен дисбаланс и потери) и на сколько это ускоряет процесс зарядки в реальной работе на конкретном примере вашего приборчика.
еще интересно сколькоимпульсов удается извлечь из сегодняшней ёмкости батарей
сначала тоже была идея использовать третий провод, потом передумал, у меня немножко другая задача - хочу полностью отказаться от AA батарей в работе. заряжать по 30 батареек перед каждой съемкой да еще иметь в резерве столько же это утомительно и к тому же накладно
мой блок должен питать синхронизатор 5в и вспышку 315в+5в до 1000импульсов на полной мощности или 2/3 от полной.
и так как кабель придется все равно резать то заменю его на многожильный. с тремя раздельными разъёмами на конце
оффтоп:
Паять умею научил отец еще в детстве а потом натаскали еще в техникуме на электро и радиомонтаже. (отделение Телевидение и Радиорелейная связь).
И 15 лет работы в Саr Audio на самом высоком уровне, где многое изготавливается или переделывается под конкретную задачу.
Но я считаю если можно купить готовое изделие дешевле, то тратить время и ресурсы просто не эффективно.
Это мой личный подход, у вас может быть свой, все люди разные и это хорошо, иначе было бы жить не интересно среди клонов
оффтоп:
iituner, в блоке питания Nikon SD-9 (питание 2х4 АА) - стоят два преобразователя параллельно. Каждый работает от своей пачки из 4 аккумуляторов на один выход HV (+330 Вольт).
Для случая, когда предполагается в накамерной вспышке отказаться от батарей формата АА, есть идея использовать специальную "куклу", вставляемую в батарейный отсек вспышки. Кроме обычной подачи питания (6 Вольт) во вспышку, можно на кукле и в батарейном отсеке разместить также и высоковольтные контакты (330В) для быстрой непосредственной зарядки основного конденсатора. Как правило, место для дополнительных контактов в области батарейного отсека есть и можно разместить их там с достаточной степенью безопасности для вспышки и фотографа. Особенно это интересно для тех вспышек, у которых не предусмотрено специального разъёма для внешнего высоковольтного питания.
У батарейных блоков Pixel точно такая спаренная конструкция с двумя блоками батарей и даже понятно почему их разделили. Буду использовать их плату.
Но я собираюсь использовать всего две банки LiFePo4 по 5Ah а с них можно без проблем запитать оба преобразователя и саму вспышку, они не просаживаются как AA батарейки.
Возможно уже довольно скоро займусь тюнингом вспышки не имеющей штатного разъёма для бустера.
Заказал сегодня на пробу китайское чудо YN-568EX
Поэтому еще понадобятся консультации по реализации подключения к ней внешнего преобразователя.
Хорошо бы найти стандартное гнездо высоковольтного питания кэноновских вспышек. Либо какой-то другой безопасный и надежный разъём.
Альтернативно: если в БП предусмотреть питание 5-6 В, то можно и высокое напряжение и 6 В для поддержания автоматики подавать через "куклу" в батарейном отсеке. Т.е. все разъёмы будут размещаться на/в стенках батарейного отсека вспышки.
питание как раз будет 6-6.5V? но дверку под провод пилить совсем не хочется и компоновка батарейного отсека у 568-й не 2+2 а 3+1.И обязательно хочу оставить возможность питаться по штатной схеме с 4-х АА.
Когда приедет вспышка буду думать как удобнее и надежнее организовать 4 контакта.
Меня больше заботить тот факт что YN отказались от вспомогательной внешней заряжалки. Или берегут начинку от перегревов или просто не придумали свой разъём.
И я пока не знаю как грамотно подключить внешний бустер.
Никогда этим не озадачивался еще.
Посоветуйте пожалуйста где рыть инфу.
Подключить внешний бустер несложно. Для этого на схеме надо будет найти точки выхода преобразователя.
Сложнее найти в корпусе место, где поместится подходящий разъём. Но это выяснится после того, как Вы сможете открыть вспышку.
viewtopic.php?f=15&t=208
viewtopic.php?p=2089#p2089
Ищите пока в радиомагазинах или в сервис-центрах по фототехнике подходящие разъёмы для размещения на вспышке.
Выходы 330V с преобразователя для меня найти не сложно., но потребуется разыскать и точку подключения управляющего сигнала.
Посмотрим что там за плата преобразователя будет, может быть предусмотрено уже все, только не распаяно.
Разъёма будет два: один 6V для питания вспышки.
другой 330V, непосредственно для зарядки ёмкости
и скорее всего они потребуются низкопрофильные, думаю что в этой вспышке места не много
Для общего питания подойдут и стандартные джеки питания как на всяких там адаптерах.
А для высоковольтного входа желательно бы нарыть от Canon, если повезет, металлические с гайкой фиксации вряд ли получится поставить, да и не очень эстетично, на мой взгляд
Мне еще долго ждать недели три наверно присматриваюсь
А этот выход от преобразователя не есть провод к конденсатору.......
От вашей розетки к плюсовому контакту через диод чтоб не словили разряд на этой розетке.
я в курсе
в первый же день открутил основание ноги и заглянул внутрь.
у вспышки совсем другая компоновка
но разбирать полностью, чтобы оценить масштабы доработки пока не хочется по двум причинам
пока устраивает штатное питание и не могу найти разъём для зарядки конденсатора от Canon
взял тайм-аут
взял тайм-аут
Очередной внешний блок питания для накамерной вспышки. мастер соорудил преобразватель . Пока питаю от трёх банок LiFepo4 -где-то 9,7 вольт но можно нарастить и до 6 банок. Пока на двух работах побыла . хватает на 1000- кадров снятых в потолок на 400 единиц и 6,6-7.1 диафрагме. Комплект из вспышки всего на половину разряжен.
Регулируемое время перезаряда 0,5- 2,0 секунды при полном пыхе. это количество кадров потянуло на медленном перезаряде ,изредко уменьшал скорость перезаряда . Банки нынешнего акума А123 26650 не такие старенькие но измученные экспериментами - и перезаряжены и несколько раз в ноль разряжены . Сейчас держат стабильно 65 минут с лампочькой 1,7А разряда . Сколько это по ёмкости - не знаю.Заряжаю акум тремя амперами за тридцать минут которых на мероприятии нахожу если разряжу акум. Зарядник самоделка но следит за напряжением и по предустановке отключается.Можно добиться и 0,2 сек перезаряд как добавлю новые 5 или 6 банок LiFePo4/Пока в их поиске поскольку почитав на форумах с трудом можно найти оригинал от А123systems - сплошной контрафакт и все доступные продавцы только китайцы . Вышел и на официала из Тайваня да только за доставку Федексом аж 70 долярей хочет - смысл уже теряется. как приведу в порядок внутренности чтоб красиво выглядело из за проводов выложу и фотку внутренностей. Но схемы не будет поскольку не я стряпал преобразователь . Только сам собирал в корпус и настраивал. Смысл в сообщении нулевой для других - просто я хвастун вот такой
- Стаж 11 лет 2 месяца
У LiFePo4 есть один заметный минус по сравнению с обычным литием - весьма заметно меньшая ёмкость при том же физическом объеме.
А гнаться за количеством циклов, что 500, что 2000 - не имеет смысла: Вот скажем вы бомбите на свадьбах, и навар с одной - 50 у.е. Одна зарядка аккумуляторов хватает на одну свадьбу. Скажем, отбомбили 300 свадеб, навар - 15000 у.е. А цена даже самых качественных 18650 банок не превышает 10 у.е. за одну штуку. Скажем во вспышке у вас стоят 4 штуки таких, итого, 40 у.е.
Как вы считаете, что проще, из 15000 потратить 40, и не менять аккумы за свадьбу, или заплатить 80 (ибо нужно два комплекта лифепо4), и мучиться с их заменой на свадьбе?
- Стаж 9 лет 8 месяцев
У лифера, кроме циклов есть еще несколько преимущество перед лионом
1. Значительно бОльшая токоотдача.
2. напряжение у них практически стабильно в процессе разряда.
Минусы - меньшая ёмкость в том же объеме/весе
bsw, а есть LiFePo4 в размерах AA батарей? Это типоразмер примерно 14500. Какие у них параметры?
Беглый просмотр алишки: http://ru.aliexpress.com/item/New-4pcs- ... ef1c7db372impulsite писал(а):bsw, а есть LiFePo4 в размерах AA батарей? Это типоразмер примерно 14500. Какие у них параметры?
С них можно отбирать ток в 7Ампер, или до 14-и в импульсе
Собственно, в таком типоразмере характеристики будут примерно одинаковы у всех.
И для примера, в бОльшем типоразмере: http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... cefbccf06d
С них уже можно отбирать токи в 20-30Ампер, в импульсе - до 60-и
Спасибо. Большие токи не так и нужны для накамерных вспышек. Там даже не желательно допускать ток через трансформатор и транзисторы преобразователя больше 7-10 А. В сервис-мануалах для настройки вспышки используются БП с напряжением 5 В 1,8 А или около того. Большие токи от аккумулятора могут потребоваться для внешних БП, где уже можно предпринять необходимые меры для эффективного использования аккумулятора.
bsw, эти LiFePo4 в размере 14500 защиты от глубокого разряда не имеют. Верно?
