Profoto ComPact 600R
- Стаж 10 лет 7 месяцев
Вопрос к знатокам. Имеется вот такой сабж Profoto ComPact 600R. При выключении питания иногда (произвольно не зависимо от выставленной мощности) срабатывает импульс. В остальном вроде косяков не замечено, все работает нормально. Вопрос с чем это может быть связанно и как лечить? Вскрывать не вскрывал, поэтому не знаю что там происходит внутри. Может кто сталкивался с похожим явлением и знает с чем это связано?
- Стаж 11 лет 6 месяцев
Re: ProFoto ComPact 600R
Здравствуйте, remoh!
В некоторых вспышках такое происходит постоянно при выключении. Например, это Falcon Eyes SS-100MR. Связано это с особенностью схемы поджига. Транзистор V17 в дежурном режиме открыт, потенциал коллектора примерно 0,4-0,7 В и только при нажатии кнопки "Test" или при срабатывании встроенного светосинхронизатора транзистор V17 запирается и положительное напряжение через R27, V18 поступает на управляющий электрод тиристора поджига V9 и происходит поджиг.
При выключении вспышки V17 успевает закрыться раньше, чем разрядится конденсатор в цепи поджига, и происходит самопроизвольный поджиг лампы.
Посмотрите, как устроен поджиг в вашей вспышке. Возможно, сделано подобным образом. А пока, не вскрывая вспышку, попробуйте проверить, будет ли происходить самопроизвольный поджиг, если затемнить фотоприёмник встроенного светосинхронизатора ProFoto ComPact 600R или уменьшить засветку фотоприёмника общим освещением или пилотным светом?
- Стаж 8 лет 1 месяц
Подскажите пожалуйста, возможно ли найти схему на данную модель вспышки ? (ProFoto ComPact 600)
Выгорела часть дорожек и несколько компонент кто то заменил на аналоги, восстановил дорожки проводками, но вспышка все равно не вспыхивает.
Неизвестно правильно ли подобраны аналоги, и я нашел еще резисторы с внутренним обрывом, а маркировка выгорела. Например резистор R103.
Здравствуйте, electronote!
Если вы пришлёте снимки плат (с обеих сторон) и снимки соединений между платами и узлами вспышки, то можно будет начать работу по восстановлению схемы вспышки. И постепенно станет понятно, какие детали сгорели и чем можно их заменить. За образец - как фотографировать - возьмите такие примеры из тем: #p12796, #p14239, #p16634, #p18835 и т.п..
Спасибо! Пробую добавить фото устройства целиком. Скоро буду выпаивать конденсаторы и все крупное с платы, чтобы лучше было видно дорожки. Пока составил схему всего, что находится за пределами платы. Подрисую к плате в следующем посте.
Симптомы такие: Пилотный свет работает нормально, в режиме пропорции тоже регулируется. Сигнала о заряде ёмкостей нет. При нажатии кнопки тест слышен щелчек внутри, но разряда нет. Разряда нет на любом уровне регулятора мощности.
- Стаж 9 лет 4 месяца
Напишите какие именно элементы погорели и какой кусок платы, постараюсь помочь.electronote писал(а):Подскажите пожалуйста, возможно ли найти схему на данную модель вспышки ? (ProFoto ComPact 600)
R103 = R203, R103B = R203B (шунтирующие резисторы к C100, C100B, C102, C102B).
electronote, а есть снимки платы с обратной стороны? И ещё интересны фото платы с вентилятором. Что-то туда уж очень много проводов уходит.
Да спасибо, R103 цел, просто закоптился сильно, что даже с щупом не контачил. По маркировке и по фактическому сопротивлению 56,2к.
Еще все ёмкости синие не родные (со следами пайки). Сейчас C100 - 330мкФ х 250В, C101- 470мкФ x 200В, C102 - 330мкФ х 250В, Две банки на проводах - 470 мкФ х 200В.
Также был заменен симистор T100, сейчас BTB-16. И динистор рядом с ним D120 синего цвета - DB3 (звенит накоротко в обе стороны).
Два импульсных диода последовательно основной лампе вспышки заменены на FR607. Между собой они включены параллельно. Подозреваю там стояли WAB080, такие же как и остальные мощные диоды на плате.
Еще следы пайки на диодах D100-D102, D105. заменены на обычные 1N, надеюсь раньше там тоже были обычные диоды, а не стабилитроны, например.
На маленькой плате ничего особенного нет, Там только соединяются все провода и триггерный трансформатор стоит с конденсатором на входе и выходе. Измерил сопротивление вторички - 252 Ом, первички -1 Ом.
Прошу прощения за рисунок, на выходных смогу нарисовать поприличнее и все проверю еще раз. По цветам провода в шлейфе слева направо
1-красный 2-синий 3 розовый 4-серый 5-желтый 6-зеленый 7-коричневый 8-белый
На второй фотке - как замыкаются контакты платой-перемычкой.
красный - 220 Вольт
розовый - 110 Вольт
Еще нашел черные следы на ножке конденсатора C117, дорожка к которому выгорела. Хотя сам конденсатор тестером меряется нормально 98 нФ. Он как то завязан в схеме поджига. Как думаете, стоит заменить его и попробовать собрать все остальное и включить?
красный - 220 Вольт
розовый - 110 Вольт
Поменял пленочный конденсатор C117. В магазине не было 0,1х400V, только на 600В, из за чего влез с трудом, но зато будет запас ))
Заодно, по совету impulsite, поменял симисторы на BTA оба, теперь не нужны фторопластовые пленки всякие и охлаждение стало лучше. Диоды последовательно лампе заменил на 6A10.
Все заработало!
Причина выхода из строя скорее всего - перепутали перемычку вставили на 110 Вольт. Защиты нет никакой - сразу взрываются банки и выгорает часть схемы. Так что для защиты от случайных шаловливых рук снял фольгу с перемычки на этой стороне.
Всем спасибо!!
Все заработало!
Всем спасибо!!
Вот и хорошо! Подарок себе к празднику.
Profoto считает, что PTC resistor должен спасти отца Шведской демократии от шаловливых ручек, см. вложениеelectronote писал(а): Причина выхода из строя скорее всего - перепутали перемычку вставили на 110 Вольт. Защиты нет никакой - сразу взрываются банки и выгорает часть схемы. Так что для защиты от случайных шаловливых рук снял фольгу с перемычки на этой стороне.
Всем спасибо!!
