Я сам не знал....
Работает и работает. Стильный...
4.9. Фоторезисторы и фотодиоды на основе антимонида индия
ФРО-146, ФРО-148, ФС-17ДА, ФДО-117, ФДО-119, ФД0.257, ФД-268
Фотодиоды и фоторезисторы предназначены для использования ь качестве приемников инфракрасного излучения в составе тепловизионной аппаратуры и радиометров промышленного и медицинского назначения в диапазоне от 2,2 до 5,9 мкм.
Приемники представляют собой вакуумные фотоэлектрические полупроводниковые приборы, выполненные в виде стеклянного сосуда Дьюара с входным
окном из лейкосапфира. В сосуде имеется полость для заливки жидкого азота. Сосуд помещен в защитный металлический корпус
Фоторезисторы ФРО-146, ФРО-148 и ФС-17ДА работают при напряжении смещения от 0,1 до 3 В, фотодиоды ФДО-117, ФДО-119, ФДО-257 и ФД-268 работают в вентильном режиме при напряжении смещения ±2 мВ
Фоторезистор ФРО-146 имеет два фоточувствительных элемента, фотодиод ФД-268-11 фоточувствительных элементов. Приборы ФС-17ДА и ФД-257 содержат встроенные термодатчики, используемые в качестве датчиков уровня жидкого азота.
Включение приборов в электрическую цепь без охлаждения (77 К) не допускается. Перед заливкой приборов жидким азотом рекомендуется провести осушку полости сосуда Дьюара тканью, промокательной бумагой или продувкой полости осушенным воздухом.
Параметры приборов приведены в табл. 4.53. Условия эксплуатации изложены в табл. 4.52.
Дополнительные параметры приборов ФРО-146, ФРО-148, ФС-17ДЛ, ФДО-177, ФДО-119, ФДО-257; ФД0-268
Минимальная долговечность, ч, не менее..........500
Сохраняемость, год..............3
или 288Б... Надо вспышку разобрать - посмотреть...
У них цена- заоблачная!!!!
а я купил за 50 руб... И еще могу...
Нашел!!!
Это ФД 288Б - герметичный фотодиод на основе кремния!!!
Это - размеры:
http://www.khalus.com.ua/show/chips/opt ... s/fd288abv
Это - данные:
http://www.khalus.com.ua/show/chips/opto/fotodiod1
По поводу - увеличения резисторов - на следующей пахе сделаю. Вообще-то не планирую использовать с синхроконтактом. Только - по вспышке... Если решусь- конечно поставлю.
Сейчас важнее- отладить схемку... вспышка стробит и в полной темноте - я подозреваю - от света индикаторов - они светят прямо в приемник...
В полной темноте сейчас проверил вспышку - стробит. Если закрыть фильтром - коробочка от пленки черная - перестает. Если коробочку - снять - начинает через некоторое время.
Значит - фотодиод...
Виктор Гелис писал(а):Если стробирование прекратится, то значит, фотодиод слишком смещен из равновесия. Можно уменьшить R15 до 1-3 килоОм или надеть на него светофильтр, например, молочный или из темного прозрачного пластика от "чёрных" CD-ROM.
Завтра - попробую светофильтры. И - сменю резистор... 8(
завтра скину фоты прибамбаса...
Судя по описаниям -штука чувствительная как черт... В медицинских анализаторах растворов применяется.... Надо снижать.... А с другой стороны - берет отблески вспышки из другой комнаты...
Может - переменник поставить? 0.5 - 5 Ком?
