Глубоко не ковырял, потому пока только общее описание.
Данный батарейный генератор состоит из 4-х плат (в скобках заводская маркировка плат):
1. Плата управления, построена на микроконтроллере с8051 (SHPD01725@C)
2. Плата преобразователей содержит 4 инвертора, построенных по топологии FlyBack, их выхода запареллелены, также имеется схема формирователя импульсов поджига, и есть несколько компараторов (RDCONLPCB SHPD01724@C).
3. Плата конденсаторов, содержит 8 конденсаторов 1000мкФх450В, все конденсаторы включены параллельно, больше на ней ничего нет (RDELEC080616.PCB).
4. Небольшая платка расположенная под батарейным блоком -линейный стабилизатор на 16В, также содержит компаратор, который предположительно служит как защита от снижения напряжения ниже допустимого порога и отключает стабилизатор (RDJCJGDPRO.PCB).
Общий вид1
Плата преобразователей (RDCONLPCB SHPD01724@C)
Плата управления, сторона компонентов. (SHPD01725@C) и сторона микроконтроллера (SHPD01725@C)
В головке также присутствует небольшая платка с трансформатором поджига и управления пилотным светом (на пилот по сути - таймер автоотключения)
Регулировка мощности аналоговая, мощность импульса регулируется напряжением на конденсаторах, максимальное напряжение на конденсаторах 390в (можно подстроить), минимальная (с тем резистором, что был установлен - 190в, что не соответствует заявленным параметрам глубины регулировки - 1/8, для достижения заявленной глубины регулировки мощности резистор был заменен с установленного 10кОм-ного на 20-и килоомный).
Микроконтроллер в данном генераторе, как я понял выполняет чисто сервисные функции - мониторинг заряда батареи, подача сигнала готовности, индикация простейших ошибок, а также подача сигнала на разрешение и запрещение работы преобразователя.
Задающий генератор преобразователя расположен на плате управления и построен на таймере, затем на логике формируется последовательность импульсов, которая поочередно запускает по одному из инверторов (на плате управления - выхода A,B,C,D).
Точность поддержания напряжения на конденсаторах - 1Вольт.
Последовательная работа преобразователей, как я понял нужна для уменьшения импульсной нагрузки на батарею.
В процессе раскопок, данная информация будет уточняться.
Aккумулятор набран из 20-и NiMh последовательно включенных элементов типоразмера SC. В нем предусмотрен отдельный контакт для заряда и отдельный контакт для питания вспышки. Зарядный контакт к сборке подключен через тепловое реле. Разъем зарядки на вспышке напрямую подключен к аккумулятору.
На данный момент пока качественно отснял плату управления
маркировка микросхем:
U4 - 75551D (NXP ICM7555) - таймер, на нем и собран генератор.
U5 - HEF4081BT - предположительно выступает как повторитель импульсов.
U6 - HEF4017BT - счетчик, предположительно он и формирует последовательность импульсов для инверторов
U9 - HEF40106BT
Все оптопары - PC817
Провода с платы RDCONLPCB SHPD01724@C, серый и коричневый, с точки P2 идут на плату SHPD01725@C на разъем CZ2 (2-х контактный который)
P.S.
Вспышка личная, цель поста - поделиться информацией. Досталась она мне условно рабочей - был перенабран умерший аккумулятор, так же был заменен один из разъемов для подключения головки, так как у него отгорел контакт, что подключается к + батареи конденсатора.
С заменой разъема, так как сохранение аутентичности не требовалось, то оригинальный 4-х контактный разъем не искался, а был заменен на то что было под рукой подходящего - разъем SPEAKON, год эксплуатации с таким разъемом проблем не выявил, более того, подключение головки стало более удобным - вставил-повернул (с оригинальным - был закручивающийся колпак). Так же из доработок был заменен провод на головку на провод с бОльшим сечением.
Jinbei RD-600
- Стаж 9 лет 9 месяцев
- Стаж 11 лет 6 месяцев
Re: Jinbei RD-600
bsw, замечательная работа, благодарю!
Скажите, а есть ли снимок платы преобразователей (RDCONLPCB SHPD01724@C) с другой, внешней стороны, где нет деталей? И нужны ещё снимки панели управления с внутренней стороны с распайкой проводов на разъёмах.
